CLJA. Пробег более 100тыщ, выкладывайте отчеты здесь
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Не смотря на пробег хочу чипануть, смущает только выдержит ли АКПП такой крутящий.
Чипы как правило в районе 400Нм (st.1 по крайней мере). Не та цифра, которой стоит бояться аисину
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Только по факту практически мало у кого эти 400 ньютонов:D:D:D Так что чипуйтесь смело называется...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
400Нм на турбине CLJA или CBAB практически не достижимы если только не рисуется горб на графике с пинком под зад в районе 2500об ... Для того чтобы были реальные 400Нм в диапазоне работы наддува нужна турбина от 170ти сильно мотора .
Добавлено через 7 минут
По теме кстати тоже перевалил наш Тигуан за 100 ...
Из проблем все штатно :
- сайленты задних кронштейнов передних рычагов
- косточки стабилизатора переднего уже на третий круг пошли
- Замена ГРМ с помпой и приводным ремнем со всеми роликами
- лампочки всякие
На вполне серьезном чипе с полностью удаленной ЕГР машина уже 50 тык и проблем нет .
По форсункам есть уже отклонения но пока не критичные .
bav65
22 Июн 2012
г.Никель
vw tiguan 2.0 TDI T&S CLJA ноябрь 2011
пробег 177.600 км. На 165.000 км., заглушил ЕГР(стал появляться значок на приборной доске) и там же чипанули, разницу ощутил сразу, на пробеге 176.000 км., при замене задних колодок поменял задние тормозные диски, в последствии при замене передних колодок соответственно буду менять передние тормозные диски. На 180.000 км. планирую замену ГРМ, помпы, всех роликов, приводного ремня с натяжным роликом и масла муфты халдекс. Масло в двигатель лью оригинальное фольксвагеновское через каждые 10.000 км. пробега с заменой всех фильтров, по прежнему только расходники, полёт нормальный тьфу,тьфу,тьфу, чтобы не сглазить. Всем удачи и долгой эксплуатации без поломок!!!:az:
lasko
31 Дек 2011
ну вот и Я в клубе:az: накатал таки за 5 лет...по авто криминала нет, менял стандартно...на 50 тыс. подвеску тряханул, 90 тыс. ГРМ и Помпу, ну и по мелочи...колодки тормозные:) есть планы на дальнейший Тюнинг:cool: Всем Добра :bp:
27 Окт 2013
Малое Карлино
VW Tiguan 2.0 TDI Track&Field
Пробег 115т.км.
По подвеске ничего не менял.
Замена подушки АКП -стучала в повороте.
Глушение ЕГР физически ,снятие вакуумных трубок,разъема,установка заглушек, чиповка PAULUS-PB до 170 л.с.
Замена ката на пламягаситель. Вварен в штатный корпус ката.
Замена реле-регулятора (профилактика) и аккумулятора (старый остался в резерве,в прошлую зиму пару раз подвел)
Замена ГРМ,термостата на 90 т.км.
Замена масла в Халдексе на 70 т. км.
Замена масла и фильтра в АКП на 110 т.км.
Масло Кастрол 5х30 меняю с фильтром сам каждые 7500 км. Высасываю через щуп.
Развал ушел на 105 т. км. причина неясная, сильно износились передние покрышки.сам виноват дотянул до замены на новую зимнюю резину и только тогда созрел.
Претензии к пластмассовым деталям и ЛКП.
Сломался кронштейн крепления датчика наружной температуры, что перед радиатором.Пластик буквально рассыпался в руках,как гнилое дерево.Закрепил датчик на хомут.
Сами по себе отвалились сперва правая,а потом и левая заглушки фонарей в задней двери.Аккуратно заколхозил на саморезы. Получилось прикольно,но надежно и удобно снимать.
Чистил крыльчатку мотора отопителя.Налипла грязь на лопастях и пошел дисбаланс и вибрация на больших скоростях.
Поставил старую колготку на воздухоприток под лобовиком.Крыльчатка стала меньше засираться.
На 80 т.км. при чиповке обнаружилось, что корпус ЭБУ стал корродировать и пошла коррозия на печатную плату. Пришлось все снимать под лобовиком, обрабатывать антикором,затем поставил пластиковый экран над блоком ЭБУ ,чтобы вода и грязь с лобовика на него не попадали.
Место для ЭБУ не самое подходящее.
На лобовое стекло наклеен Clear Plex уже третий по счету. Без него я бы раз 5 уже стекло поменял. Спасает конкретно.
Скоро подойдут передние тормозные диски выработка уже приличная. Новые уже прикуплены и ждут своего часа.
Очень жалею, что сразу при покупке не кастрировал ЕГР и мучался до 80 т.км пока не начались ежедневные приступы прожига с противным металлическим запахом и не снижаемыми оборотами 1000. ЕГР и прожиг очевидно убивают двигатель. После кастрации ЕГР я снял дроссельную заслонку,ужаснулся и чистил несколько часов.Выгреб целый поднос шлака.Представляю, сколько беды этот шлак из ЕГР принес впускному коллектору,клапанам и ЦПГ.
Это наверное единственный серьезный косяк CLJA.Не учли инженеры ФВ наши условия эксплуатации.
Безусловно надо раз в месяц подключать Васю, чтобы своевременно обнаружить неисправности и устранять их.
А так, Тигуан настоящий надежный работяга и прослужит долго.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
2.0TDI выпуск апрель 2013 года, тип двигателя не знаю
Пробег на сегодня 118 тыс км, чипа нет
До 110 тыс км масло Castrol EDGE 5w30 LL2
Сейчас Yacco Lube DE 5W30, но думаю снова вернуться на Castrol.....
ТО раз в 15 тыс км
Топливный фильтр раз в 30 тыс км
За это время была замена:
40 т.км помпа, дроссельная заслонка замена
50 т.км натяжной ролик приводного ремня, задние сайлентблоки переднего рычага, масло в Халдексе + фильтр
60 т.км масло в АКПП + фильтр, дроссельная заслонка мойка
80 т.км замена опорных подшипников
90 т.км, ГРМ со всеми роликами, передние тормозные диски, задние сайлентблоки переднего рычага, тормозная жидкость, заправка и диагностика кондея
100 тыс км. натяжной ролик приводного ремня+ ремень, масло в Халдексе + фильтр, промывка радиаторов, дроссельная заслонка мойка, замена насоса Вебасты
Сейчас замены требуют
сайлентблоки в задней подвеске
замена масла в АКПП
возможно опора АКПП (стуки в повороте)
возможно амортизаторы....
возможно масло в редукторах
возможно профилактика подвесного подшипника на кардане
Ошибок по двигателю нет.....
По двигателю ничего не делал- если что нужно- я с благодарностью выслушаю советы.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
- лампочки всякие
Влад а вообще форсунки сколько при самом положительном исходе ходят? И я так понимаю по сути выходить так же могут не все сразу а по отдельности или их сразу все лучше менять?
PS: Когда дохнуть я так понимаю лить начинают и получается тигуанокамаз?
Marsugan
16 Июл 2013
Ростов на Дону
VW Tiguan TDI 2.0 S&S
Все как меня только у нас он из последней партии до рейсталинга, майский 2011 года - Похоже я тут больше всех накатал ! Сегодня исполнилось ровно 190000 как наш черный слегка поцарапанный но по большому счету выносливый коняха отскакал! по двигателю - все ТО в срок без доп работ плюс минус 3-4000 км у ОД, прочиповали где то в районе 140000 - полет был нормальный пока не перепрошили на стоковую дилеры в связи со скандалом- пришлось перечиповывать за еще 12000 руб ибо на стоковой совсем не нравится ездить. Тогда же и с грехом пополам поменяли масло на халдекс муфте ( с фильтром была эпопея - можно найти мой опус в соответствующей ветке. За все время заправки исключительно Газпром ТНК и Лукойл на трассе М4 вокруг Ростова и по трассе до Москвы. последние 30-40 тысяч в основном полеты на трассе Ростов Москва - дизелю очень нравится - с багажником до 100 кг груженным под макушку ( переезд). За все время сменили одну форсунку после пары поездок до Одессы и назад и заправкой ослиной мочой где то в Украине. Масло никогда не доливал - на 15000 хватало от максимума до середины или до нижнего уровня в зависимости от стиля поездок . Расход по трассе в среднем от 7 до 9 литров при средней скорости 105 км/ч на 1000 км; Максимальная скорость в круизе не превышали 150 . ну разве что на очень хорошем асфальте притопить насколько хватает характера но редко зашкаливали за 185 ( да он особо и не хочет быстрее ехать )- АКПП MKD 09M- масло не меняли никогда - вчера проверил - выкинул фотки в другой ветке про смену масла в АКПП - запаха гари и следов мусора нет прозрачнось наверное 30%. Так что ничего плохого про дизелек не имею - по ходовой особенно по передней есть нарекания ну и по ЛКП конечно но вот на этом и все. Всем удачи на дорогах и с Новым Годом!
lasko
31 Дек 2011
уважаемый, тут Темы есть кому за 300:D
Marsugan
16 Июл 2013
Ростов на Дону
lasko
31 Дек 2011
Marsugan, тут Парни скромные:az: Дизелисты:ay:
Ты случаем ни где не выкладывал мануальчик о том, как посмотреть состояние форсунок? Или может набросаешь как это сделать шнурком?
Marsugan
16 Июл 2013
Ростов на Дону
Нууу я себя не считаю уж таким наглым...:p Когда еще дизеля были простые как карандаш - а мастеров дизелистов вокруг в моем городишке не было как и оффдилеров вокруг- я привозил только дизельные бу машины себе начиная 1994 года из Италии и Голландии на крышках трюмов судна и сам их ремонтировал с божьей помощью и такой то матери - и топливо с парохода в 200 литровые бочках в гараже отстаивал... Это сейчас вот на старости лет лень копаться самому ...:az:
Извините за оффтоп
lasko
31 Дек 2011
Marsugan, да нормально :) сам столкнулся с нафиг дизель:D когда интересно было тюнинг...
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
Это первая замена или вторая?
lasko
31 Дек 2011
alecsei63, привет:) да нет, хотел коллектор равнодлинный поставить и турбину большую, вот думаю пока:eek: Новый Тигуан, мне без Rлайна не интересен;) а когда он будет у нас хз...так что год еще покатаю:ay:
