CLJA. Пробег более 100тыщ, выкладывайте отчеты здесь
ZZZ
Мсk. СЗАО
но при этом они просто забиты сажей.
Может топливо в комплексе с действующим EGR спровоцировали кокс.
(Вот почему СМИ голосят, что Ваш "Папа" дал команду найти альтернативный источник поставки сырья для Белорусских НПЗ). :rolleyes:
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
целый пакет сот, оплавленных не видел, но при этом они просто забиты сажей.
При том что медленно езжу только на прогревах-это удивило.
Ничего удивительного тут нет. Задача PMS нейтрализатора - фильтровать частицы сажы. Сажа сгорает при 600С, в обычном режиме егт не превышает 500. Для этого и нужен режим прожига катализатора.
kastetos
5 Окт 2011
Minsk
VW Tiguan 2012 2.0tdi CLJA
Вот что получилось.
Пусть это и юмор)) но топливо у нас, кстати, по качеству отличное. Евро 5 солярка, сколько топливный не менял, осадка не было, стоило на bp в РФ заправиться пару раз, содержимое топливного стакана не узнать.
Dupont, я по трассе когда еду часов 5-7 на скорости 120-140 думаю, что этого "режима" прожига должно хватать.
    78 KB · Просмотры: 208
    90.4 KB · Просмотры: 204
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
По идее должно, но как видите, трассовый режим должен быть регулярным. Не зря ВАГ запрограммировал десульфатацию по пробегу.
Marsugan
16 Июл 2013
Ростов на Дону
VW Tiguan TDI 2.0 S&S
Вчера поменял масло на 222000 . Тигуан 2011 дорестайлинг из последней партии . Масло не жрет - от замены до замены - пол щупа максимум. Эксплуатация трасса/город - 70/30% 5 лет менял у ОД и обслуживался там же через каждые 15000 км. Все замены по регламенту . С конца 2016 и 180000 км и до сих пор перешел на своего мастера что удешевило обслуживание раза в 3 . До сих пор у самого двигателя случилось .... НИЧЕГО! все что пришлось менять не по регламету это форсунка 3 цилиндра ( 25000р) и то по причине левой заправки при поездке в Украину года 3 назад) и вентилятор охлаждения радиатора (25000Р на 170000) у ОД.
Все. Больше рассказать нечего.Средний расход при 100% загрузке на трассе Москва-Ростов и обратно( 2000 км ) примерно 7-8 литров при средней скорости указанной компьютером 105-110 км в час( езжу в последнее время часто ,поэтому слежу за расходом постоянно по заливке бака по горло. Чип тюнинг сделан в 2014 с увеличением до 170 л. Моторчик конечно резвый стал но коробке автомату не очень нравится и иногда на 6 скорости при резком нажатии на газ она начинает рычать что лечится перегазовкой. Ну вот и все наверное что можно сказать о движке. Всем удачи на дорогах!
Viper56
17 Авг 2009
Tiguan 2.0 TDI (CBAB) T&F 2009
Marsugan, на каком пробеге меняли ремень ГРМ и меняли ли шестигранник привода масляного насоса?
Marsugan
16 Июл 2013
Ростов на Дону
Ремень менял по регламенту в 90000 и 180000 с заменой помпы и всех валиков как положено . ничего лишнего не меняли. Шестигранник привода точно не меняли ибо двигатель никогда не вскрывался ни сверху ни снизу....В коробке начиная с 190000 меняю масло по 5 литров через каждые 30000 и все.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Marsugan, а в двигатель что заливалось?
Marsugan
16 Июл 2013
Ростов на Дону
Как выше уже упоминал я как послушный мальчик пользовался услугами ОД до тех пор пока они мне фильтр Халдекса не сломали после этого к ним не обращался и поэтому что они мне лили тем и пользовался- сейчас 3-й раз заливаю Valvoline 5W30 504-507 допуск - в мастерской договор на поставку напрямую из нидерландов и цена смешная по сравнению с рыночной . Как то послушал рекламный блог и даже купил комплекс от Супротек для дизеля но так и не решился его залить- так и валяется в гараже.Последние 2 смены заливал вот такую magic oil http://new.orgmlm.ru/razdel-senreco.html, не знаю стало что то лучше или хуже- просто все работает и заводится с полтычка и слава богу, ничего не случилось .
Добавлено через 6 минут
Шестигранник при таком пробеге не лишнем поменять.
Возможно вы и правы , но за всю жизнь автомобиля ни разу не зажигался engine check - ну и зачем лишний раз туда лазить - вот пойдут ошибки - будем смотреть ... а сейчас пока одна ошибка все время - правый габарит - и то из за того что обманка на светодиодной лампочке барахлит...
Забыл упомянуть что на 180000 заблокировали физически и в БК клапан ЕГР .
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Marsugan, когда шестигранник насоса сотрется - будет уже поздно.
Деталь копеечная и замена стоит около 2 тысяч рублей.
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
ТИГУАН 2.0 TDI QG2, MKD, CBAB
Интересна причина такой избирательности?????
В мануале написано на "весь срок эксплуатации автомобиля"
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
мануал пишут чтобы вы приехали и купили новый авто через 3 года.
народ не понимает что попадет на огромную сумму не потратив 2 тыс вовремя)
у меня уже на 110 лежит шестигранник и стопорное кольцо. планирую при следующей замене масла поменять, т.к. поддон потеет и все равно его вскрывать)
мвл
2 Фев 2013
Авто 10г.в. пробег 250т. шестигранник родной.... Проблемы шестигранника на авто до 08 г.в.
Белый СВВВ на ручке.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Интересно как ВАГ вылечил проблему без изменения конструкции. Я понимаю если бы поставили квадрат чуть большего диаметра.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Если на каждый чих кидать по 2 тр, то эксплуатация Тигуана ( и так недешевая) станет запредельно дорогой.
Есть золотое правило механики: не тревожить исправно работающий механизм.
Если есть такая проблема, или она ожидаема, то решать ее надо в комплексе с какой-то другой, без решения которой уже никак нельзя. Например при плановой замене ГРМ - заменить помпу профилактически (что бы через 10 000 км не снимать новый ремень для замены помпы).
Так же и с шестигранником, совместить с работой, при которой открывается доступ к нему.
Вы же замену шестигранника совмещаете с другой работой? Зачем затевать весь этот колхоз из-за одного шестигранника, так ведь?
Добавлено через 7 минут
Зачем менять работоспособную конструкцию, когда есть простые инженерные решения: замена материала. Сталь обыкновенного качества, сталь конструкционная, сталь легированная, сталь нержавеющая и т.д.
Можно решить этот вопрос и введением технологический процесс изготовления шестигранника и термообработки, если ее не было. Если была, то можно изменить, например объемную на ТВЧ. Можно ввести азотирование, цементацию или еще что-то.
Причем если на машинах свежее 2008 года проблема почти исчезла, то значит изготовитель принял что-то подобное из перечисленного.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Marsugan
16 Июл 2013
Ростов на Дону
Про коробку отдельная история - здесь на форуме я тоже о ней писал .на "весь срок эксплуатации автомобиля"- имеется ввиду до 5-6 лет ибо расчет сейчас на этот срок у вага . Да и не только у него - потом или ремонт или новая машина....
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если бы он был "сырой", то и до первого ТО не доехал. Износ грани всего в 0.5 мм превращают 7-ми милимитровый шестигранник в вал. Это однозначно деталь с ограниченным ресурсом.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Я и не утверждаю, что он был сырой. Я отметил, что есть разные способы упрочнения поверхностей: как термообработка, так и подбор материала.
И кстати он работает не гранью, а шестью ребрами. И Вы наверное обратили внимание, что на дефектных не грани стерты, а именно скруглены ребра. Как на головках "слабых" шестигранных болтов, или при использовании рожковых ключей с раздолбанным зевом. И действительно в случае износа ребера (правда всех) на 0,5 мм, снижает диаметр описанной окружности с 8,08 мм, до 7,08мм. По сути окружность в месте износа.
Кстати применение накиных ключей или торцовых головок к таким плачевным результатам приводит не так часто.
Насчет ограниченного ресурса я бы не стал горячиться. Скорее всего нарушение технологии изготовления, или сборки.
А ресурс тот, который заложил производитель. А ему выгодно, что бы народ покупал новое авто чаще. Да еще маркетологи разводят.
