Composition Colour - штатная голова на тигуан 2016 м/г
хан088
4 Окт 2010
TIGUAN II 1.4 TSI 150
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
У меня кодировку поменять не удалось, пишет что нужен код доступа(((
код к старому блоку был 71679, не факт что такой же , но вдруг повезет...
заходим в 10 блок, там жмем "закрытая область" набираем пароль 71679 и выполнить
если напишет что "код доступа принимается!" то сразу идем в кодирование и правим кодировку на новую
если не примет - эксперименты на время приостанавливаем, ничего страшного не произойдет, просто несколько минут не даст сделать попытку повторного ввода
напомню
нужна смена кодировки
с Кодировка: 0001050011
на Кодировка: 0001090011
Заодно попробовать включить заднюю - появится ли отображение парков на композишн колор с данной кодировкой
Это включает старый протокол парктроника понятный для рнс. Есть подозрение что композишен оба протокола подхватить может
потом , вернуть кодировку надо опять через закрытую область и ввод пароля
хан088
4 Окт 2010
напомню
Блок принял старй код и кодировку удалось поменять! Сразу после этого СС выдал сообщение на экране "Оптический парковочный ассистент (OPS) сейчас недоступен".
Включил заднюю, а все как работало так и работает, СС подхватил второй протокол. Ошибок нет!!!:az:
Благодарности: Phin
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
̶V̶W̶ ̶T̶i̶g̶u̶a̶n̶ ̶c̶l̶u̶b&
Предупреждение разово появилось или постоянно висит?
Добавлено через 41 секунду
Phin, Получается, чтобы поставить старую голову нужно только разъем ГУ поменять и перекодировать парктроник?
Phin
20 Май 2011
да верно :)
Добавлено через 45 секунд
осталось понять как активировать камеру
Добавлено через 49 секунд
оно разово появляется, это норма даже при диагностике
хан088
4 Окт 2010
Phin
20 Май 2011
надо у кого нибудь кодировку выпросить блока парков у кого камера стоит
хан088
4 Окт 2010
Вобщем сообщение "Оптический парковочный ассистент (OPS) сейчас недоступен" появляется только в момент перекодировки блока и больше не выскакивает. Сейчас вернул исходную кодировку соощение вылезло опять и больше не появилось.
Если бы раньше знал, что можно вернуться к старой голове не продал бы RNSку вместе с Пассатом((((
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
Phin, А разве с этим проблема или вы про кодировку 2016 м.г.? если да, то вдруг опять парки работать со старой ГУ не будут...
Phin
20 Май 2011
Это и стоит выяснить, для завершения экспериментов мне нужна кодировка парков с машины 2016мг с камерой зх. Как получу - поставлю обратно парктроник родной, а сейчас у меня рнска полноценно работает с парктроником предыдущего года.
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
М.б. товарищ cosm, сможет помочь. Ему же поставили дискавери с камерой з.х.
Phin
20 Май 2011
Как вариант , если у него есть Вася
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
Вот кодинг парков с штатной камерой
Номер детали АО :
5Q0919298
Номер детали :
1K8919475B
Номер версии АО :
H12
Номер версии ПО :
0479
Номер констр. группы :
Кодирование :
0031160011
Возможность прошивки :
неизвестно
Обозначение системы :
PARKHILFE PLA
Вариант базы ASAM :
BV_ParkiAssis2UDS
Блок данных ASAM 2D/ODX :
EV_EPHVA2CVW364GP00
Версия блока данных ASAM 2D/ODX :
001010
Используемый вариант БУ ASAM/ODX :
EV_EPHVA2CVW364GP00_001
Конечный пакет данных :
5N0039v____
Версия конечного пакета данных :
0045
Код комплектации :
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Краткое обозначение системы :
J791
Номер детали АО :
7N0907441B
Номер детали :
7N0907441B
Номер версии АО :
H04
Номер версии ПО :
0040
Кодирование :
011306012201000700
неизвестно
VW428 RVC Mid
Вариант базы ASAM :
BV_CamerSysteRearViewUDS
EV_CamSysRearPANAVW428
002002
EV_CamSysRearPANAVW428_002
5N0525v____
0028
Код комплектации :
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
J772
Добавлено через 43 секунды
Номер детали АО :
5K7035200D
Номер детали :
5K7035200D
Номер версии АО :
H20
Номер версии ПО :
0240
Кодирование :
02130600FF00000011110001000918001F0100840020010003
неизвестно
MU-S--ER
Вариант базы ASAM :
BV_InforContrUnit1UDS
EV_MUStd4CTSAT
001022
EV_MUStd4CTSAT_001
5K7CV1v____
0001
Код комплектации :
J794
Phin
20 Май 2011
Номер детали :
1K8919475B
у вас наверно отличный от моего блок, у меня 1K8 919 465
я так подозреваю у вас с парковочным автопилотом?
но все равно есть над чем поработать, спасибо
буду рыть 01 и 02 байт
конечно хотелось бы увидеть кодировку машины с только задним парком и камерой
ppppp
19 Ноя 2015
Пятигорск
Папки на SD-карте
Здравствуйте.
Прошу прощения за то что влезаю в столь горячее обсуждение глобальных вопросов модернизации штатного оборудования.
Я только вчера получил свой авто у дилера.
При проверке воспроизведения музыки с карты не смог перейти из одной папки в другую.
В списке треков только содержимое первой по алфавиту папки (в корень треки не писал). Это нормально, или я плохо читал мануал?
Phin
20 Май 2011
Да лазит по папкам, без проблем - у меня их с десяток разных альбомов на sd. Просто не помню в какие иконки тыкал - другая стоит голова уже
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Так у меня ведь не заводская камера, мне ведь её ставили отдельно к Discover Media. Если я правильно помню, там шкодовская камера.
Phin
20 Май 2011
Это не важно - важнее какой парктроник
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
А как мне это выяснить, что нужно делать Васей? Просто я не знаю, что и куда тыкнуть, чтобы получить нужный ответ.
Phin
20 Май 2011
Просто нужна кодировка блока парктроника, особенно если у вас только задний парктроник. 10 блок
