Cовет по покупке сигнализации
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
x_name, да, все именно так и происходит, если активировать функцию постановки и штатной сигнализации при постановке в охрану Пандоры (в ней свой встроенный кан-модуль). Думаю, у Сталкера при подключении через дополнительный кан то же самое: эти функции уже больше от автомобиля зависят, а не от сигнализации.
Вадим, СТО1.
x_name, у пандоры есть команда на открытие личинки замка, но для открытия лючка и багажника требуется поколдовать со шнурком. У Сталкера нет CAN-модуля, потому надо смотреть, что умеют нынешние ТЕС и CAN-PRO (они его за базу используют в своем модуле). Если открыть-закрыть ЦЗ только, то не будет открываться. Я никак не дойду до того, что в фак занести копания со шнурком, не знаю как оформить правильно.
АВТО-АСС, вопрос небольшой... Если реально канал штатного брелка VW вполне устойчивый и штатные системы на новых авто хорошо завязаны на ключ, можно ли подобрать минимальный комплекс, который бы выполнял следующие функции:
- заставлял орать штатную сигнализацию от срабатывания нештатного датчика, например, наклона.
- оповещал (пейджер или GSM) о событиях, а если пейджер просто, то, к примеру, и о штатных, типа снятия с охраны и постановка штатным ключом.
- имел бы доп. иммобилайзер с меткой (не очень нравится набирать штатными кнопками ПИН каждый раз).
- управлял замком капота.
Ну и хотелось бы знать, можно ли настройками блоков заставить штатную сигналку орать на двери/капот, не только на датчика объема.
Или имитировать для штатной сигналки ничего нельзя? Все равно придется ставить сирену отдельную?
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Алекс7, скинь плз, в личку что нужно делать VAG-COM для корректной отработки снятия с охраны лючка и багажника Пандорой. Спасибо!
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Алекс7, в принципе, подавляющее большинство слейв-систем с метками в связке с кан-модулем отвечает поставленным задачам. Единственное , тревога штатной сигнализации через дополнительную систему вызывает вопрос: наверняка штатная сирена управляется каким-то цифровым сигналом, а есть ли аналоговый вход у заводской охранной ситемы под внешний сигнал тревоги - не уверен .
Вадим, СТО1.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
АВТО-АСС, хотел еще уточнить. Нужно ли реализовывать турбо таймер на Пандоре, или можно не делать?
x_name, в общем-то информация полезная всем, запостю тут пока, спасибо KornHoolio:
1 ый вариант:
49 блок, 7 байт, бит 2=1
Vodchan in active.
2-й вариант
46 блок, 15 байт, бит 1=0
Недавно делали тиг один из последних дорестайлов, там всё пошло без перепрограмирования, только управление ц/з пришлось по кану отключить а управление штатной системой охраной включить - и всё пошло!
Проверить у себя не смог - машину продал, а шнурка нет.
АВТО-АСС
, штатная сирена управляется по CAN вроде, вопрос, можно ли штатной сигналке подсунуть команду на срабатывание. :)
Просто получается, что нештатку все равно надо ставить, если хочешь, чтобы орало и на открытие капота/дверей, а также если нужен датчик наклона/удара...
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Можно я отвечу из своего примера? Мне в угона.нет сказали, что нештатная сигналка/иммо не сможет работать со штатной оралкой :bk:
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
... АВТО-АСС, штатная сирена управляется по CAN вроде, вопрос, можно ли штатной сигналке подсунуть команду на срабатывание. :) ...
У ТЕСовского кана функции передачи тревоги от внешнего устройства к штатной нет. Вот наоборот - возможно.
На Фокусах к штатке подключали дополнительный датчик удара или крена, была схемка... Тигуан на этот предмет не исследовали.
Вадим, СТО1.
cosm, не может, но ... время идет и мало ли какие функции появляются. Не могу на can-pro скачать документацию, посмотреть, что в нем есть...
PS: самое простое же тупо имитировать разрыв концевика капота, например. :) главное узнать, можно ли настроить штатную на срабатывание концевиков...
АВТО-АСС, вы VAG-COMом лазаете в машины? Не пробовали ТЕС-модуль и настройки из моего сообщения #106? Снимается ли штатная в этом случае?
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Согласен. Правда говорили в сентябре этого года, значит на тот момент такой возможности не было (не знали? возможно, хотя маловероятно).
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Алекс7, нет, не пробовали...
Вадим, СТО1.
АВТО-АСС, жаль. Просто ТЕС умеет снимать штатку, но на других машинах, и любопытно, играет ли роль настройка эта.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Алекс7, насколько знаю, у современных VAGов вообще команды на отключение штатной охраны в кан-шине нет. Как раньше Туареги угоняли? сверлили в задней двери небольшое отверстие , вытаскивали кан-шину, подключались, снимали с охраны штатку. Теперь не получится ))).
Вадим, СТО1.
АВТО-АСС, так здесь дело не в снятии именно. Просто эта настройка говорит о том, чтобы штатка снималась при повороте личинки замка. Минус - свернули личинку и отключили, но это не действует при установке нештатной сигнализации - она-то заорет. А ТЕС как раз имитирует постановку на охрану командой закрытия двери с личинки. :) Может и открытие также? Тогда будет работать. Вот и хотелось проверить.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Алекс7, теперь понял. Но - нет, не проверяли.
Вадим, СТО1.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Алекс7, твои настройки нужно вводить оба сразу или это варианты?
Т.е. проверяем последовательно. Если первая не сработала - возвращаем как было и выбираем вариант 2?
x_name, последовательно, это для разных модельных годов, но товарищ не помнит, какой для какого. :) Там приведена строчка, по идее она должна быть как раз активирована. Надо смотреть, за что биты отвечают.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
А как через ваг сделать отключение цз и включение управления штатной системой? За это отвечают эти команды, или это вообще третий вариант, который также надо пробовать? Если третий вариант, скинь плз методику как это делается через ваг. Спасибо!
x_name, как понимаю, это команды в пандоре уже. :)
Wan
26 Окт 2011
Muhosransk
ZAZ-968
Запуск в массовое производство телеметрической системы Pandora DXL 5000
Официальная дата запуска новой телеметрической системы в продажу - 7 декабря 2011 года. К этому моменту будут осуществлены плановые поставки Pandora DXL 5000 на склады всех дистрибьюторов "Аларм Трейд" в России и ближнем зарубежье.
Счетчик до старта продаж уже запущен.
