Давит масло из под фильтра dq500
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
skyrat, Да на здоровье!
Судя по Вашему стилю изложения и терминологии, и так было давно понятно, что Ваш возраст далек от понимания всех вопросов.
А приведенный Вами текст, из некоего Талмуда ВАГа, не доказывает ровным счетом НИЧЕГО! а особенно вопрос по текучести резьбы пластикового корпуса фильтра, которую можно испортить только одинарным, не правильным, откручиванием/закручиванием данного корпуса!
А если Вам нужна реальная логика, то смотрите пределы текучести/прочности различных материалов:
Плот
ность
Предел прочности, МПа, :Модуль
Юнга,
Относит.
удлин.,
KCU,
100
Тип платмассыкг/м3при раст.при изгибепри сжат.ГПа%Мдж/м2
Асботекстолит17006510014515-3
Винипласт140050110904,03015
Гетинакс1350160140-1,5-1,4
Дифлон12007010585-5013
Капрон11405595901,010011
Капрон вторичный1150354560--2,5
Капрон, полиамид,
анид стеклонаполненные
13501302001156,522,5
Пенопласт ПС-1100--10,05-0,11
Пенопласт ПХВ-12004,542,60,1860,15
Пенопласт ФК-20
-СТ стеклонаполненный
45010-24--0,7
Пенополиуретан ПУ101-Т200--3,3--0,04
Полиамид П-6811105080901,510015
Полиамид наполненный тальком и графитом11406080801,1510010
Полипропилен91032751001,15600-
Полистирол1050351001002,51,52
Политетрафторэтилен
( Фторопласт-4)
22002012,5-0,4530010
Политетрахлорэтилен
(Фторопласт-3)
21203770501,15302-16
Полиуретан12005575-0,01551,1
Полиэтилен высок. давлен.9201415120,2150-
Полиэтилен низк. давлен.95022-3220-3520-350,7200-
Стекло органческое :
- неориентированное120075105-341,3
- ориентированное марок СОЛ, СТ1120080105-3203
- ориентированоое марок 2-55, Т2-551200105150-433
Стекловолокнит АГ170040541026022-15
Стеклопластик СВАМ190046046042035-15
Стеклотекстолит КА СТ-В1900320150110200,88
То же, марка ЭФ 32 -301180040040025521-15
То же, марка ВФТ-С180035033017021-15
Текстолит ПТ1300851401301013,5
Этрол:
- ацетилцеллюлозный14005550552,2572
- нитроцеллюлозный19003035202,325-500,6
- этилцеллюлозный12001234172,250-1001,5
Предел текучести алюминия и сплавов на основе алюминия:
Алюминиевый сплав характеризуется невысокой твердостью. Его плотность составляет 2,64 т/м3. В зависимости от категории проката и температуры плавления текучесть металла варьируется от 130 МПа до 385 МПа.
Таблица предела текучести сталей​
МаркаПредел текучести, МПа
Сталь Ст0190
Сталь Ст1190
Сталь Ст2220
Сталь СтЗ240
Сталь Ст4260
Сталь Ст5280
Сталь Ст6310
Сталь 08200
Сталь 10210
Сталь 15230
Сталь 20250
Сталь 25280
Сталь 30300
Сталь 35320
Сталь 40340
Сталь 45360
Сталь 50380
Сталь 20Г280
Сталь З0Г320
Сталь 40Г360
Сталь 50Г400
Сталь 65Г440
Сталь 10Г2250
Сталь 09Г2С350
Сталь 10ХСНД400
Сталь 20Х300
Сталь 30Х320
Сталь 40Х330
Сталь 45Х350
Сталь 50Х350
Сталь 35Г2370
Сталь 40Г2390
Сталь 45Г2410
Сталь 33ХС300
Сталь 38ХС750
Сталь 18ХГТ430
Сталь 30ХГТ1050
Сталь 20ХГНР1200
Сталь 40ХФА750
Сталь 30ХМ750
Сталь 35ХМ850
Сталь 40ХН400
Сталь 12ХН2600
Сталь 12ХНЗА700
Сталь 20Х2Н4А450
Сталь 20ХГСА650
Сталь 30ХГС360
Сталь 30ХГСА850
Сталь 38Х210700
Сталь 50ХФА1100
Сталь 60С21200
Сталь 60С2А1400
Сталь ШХ15380
Сталь 20Л215
Сталь 25Л235
Сталь 30Л255
Сталь 35Л275
Сталь 45Л315
Сталь 50Л335
Сталь 20ГЯ275
Сталь 35ГЛ295
Сталь 30ГСЛ345
Сталь 40ХЛ490
Сталь 35ХГСЛ345
Сталь 35ХМЛ390
Сталь 12Х13350
Сталь 12Х14Н14В2М260
Сталь Х23Н13295
Сталь Х23Н18200
Сталь 12Х18Н10Т200
Сталь 08Х18Н10Т210
Вот и читайте сами!
Foland11
6 Июл 2015
У Скайрата логика одна, по бумажке. Он думает, что бы не откручивалась колба фильтра, фильтр нужно менять редко. Поэтому для него эта бумажка, веский аргумент.
Но он совсем не понимает, что самопроизвольное откручивание резьбовых соединений происходит вовсе от другого. От дефекта резьбы, чрезмерной усадки прокладки и неправильного момента затяжки. Ну и некую вибрацию еще можно причислить. Еще у пластика другая структура, в отличии от алюминия. И вполне может быть его "прослабление" в резьбе из за разницы термостабильности материалов. При остывании, пластик даёт бОльшую усадку в резьбовом соединении, ежили металл, за одинаковый период времени. Поэтому со временем момент затяжки "уходит" и появляется течь. Я вот лично не понимаю, за каким хреном VW применил пластиковый стакан-колбу, когда алюминиевый не столь и дорогой. Экономия на спичках? Хз.
PS Когда я закручивал у себя колбу, она так плотно закручивалась, что пришлось применить ключи. От руки туго. Очень плотная резьба. Это хорошо.
ИМХО
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Alex_T65,
Foland11,
Ещё раз. В двигателе такой-же корпус фильтра(пластиковый!) и его меняют в 4 раза чаще! И ничего не течёт.
Про процессы они тут заливают, жесть. Тут-тук войдите. 😀
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Тут-тук войдите. 😀
Поаккуратнее с высказываниями!
Вам же выше сообщили, что чтобы реально понять все тонкости надо обладать нормальной логикой, а не специфичной.
Все зависит от "кривизны рук" обслуживания того или иного агрегата авто, поэтому Вам и сообщено, что любой пластиковый корпус, с резьбовым соединением, можно угробить только одним откручиванием/закручиванием.....
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Alex_T65,
Фильтр в коробке меняют в разных сервисах с одинаковым итогом.
Не один же человек всем меняет.
В тех же сервисах меняют масло в двс и проблем таких нет.
Выше человеку два раза меняли и течёт, они явно второй раз делали всё аккуратно.
В общем замена фильтра имеет риск протечки и лишний раз туда лезть не стоит. Раз в 120т км оптимальный вариант со всех сторон.
В дк250 без вопросов 60т замена фильтра.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
skyrat, ну до Вас точно никак не дойдет сказанное несколько раз!
Я думаю Вам не составит труда полистать форум на предмет возникновения шквалов вопросом по результатам обслуживания на том или ином, так "называемых сервисах".....
Я не хаю огульно все сервисы подряд, но качество и уровень обслуживания на них катятся просто "паровозом" под откос!
Я уже здесь один раз приводил простой пример из моего личного опыта. Да, он немного не по КПП, но сути этого не меняет, ведь сервис то официальный и имеющий широкую крупную сеть, т.е. не маленький, "гаражный".
Так вот, для примера вновь, когда я прибыл к ним с просьбой сделать балансировку на 3D стенде, но на старой, изношенной резине, то мне было "так называемыми специалистами" заявлено следующее, что меня повергло в шок и одновременно вызвало бурный геморический смех! Так вот, дословно, было мне заявлено, причем с помпезностью, что ".....балансировка на изношенной резине не делается априори, базируясь на технических принципах подвески...." :Lol11: :Lol11: :Lol11: :Lol11:
Но когда я им задал вопрос, а маркеры стенда Вы куда крепите? На резину или обод диска? Они впали в ступор!
Вот Вам и пример из жизни! А Вы тут про неких специалистах разглагольствуете!
Вот и делайте выводы сами!
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Alex_T65,
Кончено проще на каких то рукожопов всё спихнуть. Хотя в инструкции чётко прописан регламент и винить проще других чем себя.
Игнорировать стакан в двигателе и гнать на рукожопость в коробке это тоже самое что и твой пример с 3Д стендом.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Нет! Вы вновь не угадали, "как пальцем в небо!"...
Вы даже не заметили, что я, в своем сообщении, не написал ни слова, о том, что они в чем то виноваты!
Это вновь к Вашу принципу свалить все на кого-либо!
А вообще то, я на 90 % обслуживаю машину сам, именно по причинам описанным Выше, за исключением сугубо специфичных вопросов.
Был бы у меня стенд сход/развала, то я бы и туда бы не катался, а сам бы все дела....
И вот это, сказанное Вами:
то же "мимо кассы", так как я уже все сообщил выше и у меня уже давно установлен алюминиевый корпус...
А Вы и дальше пытайтесь "высасывать из пальца" некие досужие домыслы...
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Это что?
Можно ещё поддон двигателя поменять, ну а чо как на ген4 будет. Меняй всё!
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
skyrat, у Вас точно не все в порядке с пониманием, раз Вы даже мое одно предложение не в силах понять адекватно!
Не пытайтесь подтянуть обстоятельства к действительности!
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Alex_T65,
Адекватно? Это как закрутить один фильтр могут, а другой нет. Забей, проехали.
Мне проще ориентироваться на регламент, а не колхозить всякую ерунду с фильтрами, проделывая лишнюю работу.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
skyrat, итог плачевен, люди, получившие информацию, из Ваших сообщений с "бумажными подходами и регламентами" и ориентацией на якобы "колхоз", так и будут здесь, на форуме, плодиться, задаваясь вопросами: - "...а как же так то, ведь у меня сервис то был по регламенту и все запчасти ориджинал, а все равно все течет во все стороны...." :Biggrin1:
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
На драйве был один человек кто пожаловался на этот фильтр и ему не меняли вроде как по документам в севисе - бывает брак. НО большенство лезут куда не стоит лезть и получают гемор на ровном месте.
Пусть откроет регламент, о чем я и говорю.
Foland11
6 Июл 2015
Это у тебя пластик, у нас полноценный корпусной фильтр. :Blum21: И если ваш фильтр ДВС меняют чаще и ничего не течет, это ничего не значит по отношении к колбе коробки. Там тоже не у всех течет, а у единиц. Проблема не масштабная. Проблема считаю в кольце прокладке и криворукости установки колбы.
Ключевое слово меняли. Явно не явно, ромашка не ромашка... Но от хронического рукожопства никто не застрахован. Нужно все делать самому, что бы понять истину подтекания! А не поклоны вешать и доверять чужим людям, для которых твоя машина цель для прибыли и не более того.
Тут-тук войдите.
Ты можешь нормально общаться, без тук-тук и оскорблений с троллингом?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Foland11
6 Июл 2015
Блин, что с тобой? Регламент менять моторное масло каждые 15тыс. Почему не слушаешься? Есть чем адекватно парировать или снова стыдливо промолчишь. )))
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Foland11,
Подержите моё пиво.
15т или ГОД что наступит ранее.
Меняю раз в год 😀
Foland11
6 Июл 2015
А че ты смеёшься. Я бы лично это пластиковое изделие под названием поддон сменил не задумываясь. На алюмишку. Это же крутой апгрейд! Но многим это самому не под силу, поэтому не очень популярно. От этого и ухмылки.
Foland11
6 Июл 2015
Меняю раз в год 😀
Если проехал три тыщи, всё равно через год? Видел, что где то однажды промелькнуло, что через два, так как накатал мало. )))
Это ты так решил выкрутиться
Твои любимые фразы "выкрутился", "крутишься как уж"... Видимо ты это перенял у кого то другого, коль эти фразы ты так любишь повторять то и дело. Кто то тебя ставил на место за безграмотность, но увы, не смог поставить. )))
Меня к себе не причисляй, не получится. Лол.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
С таким подходом нужно пол машины поменять. :Mocking1:
Если у бабки были... ну ты понял. Мы тут про VW говорим.
А как это называется когда ты начал про какой-то левый фильтр говорить?
