давление в шинах
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
ещё от резины зависит. Вот сейчас по зиме Хакка7 стоит на 17", 2,2-2,5 вообще не различимо. А на летнем бридже очень даже чувствительно.
AdamK95
28 Ноя 2016
Москва, Грозный
Tiguan'10, Camry, MB W164'08
2.5 на лето и 2.2 на зиму, зимой чем мягче тем проходимее.
egoann
Вне конкурса!
22 Авг 2016
москва
Инструкция на все тигуаны общая. Про давление там написано смотрите картинку на люке. Только не совсем понятно. Толи это цифры на каждое колесо, то ли на 2передних и 2задних.? Причем если брать цифры в psi, то значения слишком высокие. Смотрите на картинку. Я пробовала сегодня докачать шины до этих значений, не получается. Больше 30 psi не накачивается. Шина вздутая уже.
    86.6 KB · Просмотры: 180
    97.8 KB · Просмотры: 128
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
Это троллиннг?????
Если нет- то тогда лучше доверить накачку шин кому-то другому)))
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
egoann, на Вашей же картинке указано 2.2/32/220 а чуть выше bar/psi/kPa для не загруженной машины.
Т.е 2.2 bar или 32 psi или 220 kPa смотря в чем манометр разградуирован.
У Вас на манометре черная шкала bar, желтая psi. Там значение 2.2 bar расположено как раз напротив 32 psi.
egoann
Вне конкурса!
22 Авг 2016
москва
С наступающим новым годом! Спасибо за ответ. Я так понимаю,что для загруженной машины нужно на передние колеса 36 psi, a на задние по 39. Только говорю же, до таких значений не накачивается. Что и смущает. Максимум 30
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Если насос не качает до 2,5 атмосфер (bar) возьмите его за ручку и выбросите подальше
Алексей.
24 Авг 2016
Н.Новгород
Tig,1.4,122,TSI,T&F, CAXA,2013,МКПП
Уважаемый, ЕГУАР))! С Новым Годом и Добрый вечер!)) Попробуем по другому) По чёрной шкале вашего прибора отсчитайте 25 мм и до этого значения накачивайте колёса по кругу. Удачи в эксперименте!
Night Blue
5 Дек 2016
москва
Tiguan 1.4 TSI 2016
Всем привет!!! Горит датчик давления в шинах, загорелся первый раз примерно дня за два до нового года (как морозы начались), причем показания периодически скачут от 1,9 до 2,1...один раз уже заезжала в сервис подкачивали, датчик все-равно горит. Докачать еще раз или так оставить? Мелочь, а, но, не приятно)))
Gelios*
3 Сен 2012
Night Blue, ну если хотя бы до 2.0 докачали, то должен был погаснуть. Если в настройках БК не стоит галка "Полная загрузка". До какого значения докачивали?
Я бы порекомендовал проверить в БК галку "Полной загрузки" и снять (если не ездите ежедневно по 4-5 человек) и по сегодняшней погоде докачать до 2.3 бар минимум. А то и 2.4. От перепадов температуры давление в шинах "плавает" очень существенно и значение 2.3-2.4 как среднее будет оптимальным.
Я вообще корректирую давление частенько (т.е. привожу к значению 2.3-2.4 по текущей погоде), если устанавливается исключительно теплая или морозная погода. С наличием подкачки шин на заправках это не занимает много времени.
Tonshic
23 Окт 2016
Уфа
Tiguan 2.0 AT
Да как знать. У меня не стоит галки полная загрузка. Режим выбран типа помягче, давление номинальное 2.3 в этом режиме. Но как на улице меньше -15 так эта херня горит. При условии что давление падает только до 2.2. Поездишь минут 10-20 прападает тк шины греются и давление поднимается до 2.3. Вообще честно говоря не понимаю почему ВАГ никак от внешней температуры эти датчики не калибрует...
Night Blue
5 Дек 2016
москва
Tiguan 1.4 TSI 2016
а, если докачать до 2,3 и вдруг потеплеет?)) у меня горит постоянно и на весь дисплей, сейчас 2,0 показывает...
Gelios*
3 Сен 2012
Это странно.
В смысле? Датчики показывают фактическое давление. Зачем их калибровать от температуры?
Будет 2.4 или 2.5. Что вполне нормально. И можно поездить день-два. Некоторые на этом давлении постоянно ездят. Мне немного жестковато. Если потепление затянется - стравливать опять до 2.3.
В общем это дело вкуса. Главное чтобы не падало ниже минимума (2.0 примерно) и не поднималось выше комфортного максимума (думаю 2.6)
Tonshic
23 Окт 2016
Уфа
Tiguan 2.0 AT
Ну вот например, если на улице меньше 15 градусов, то при стоянке считать критичным не 2.2, а 2.0 например, после какого то времени движения можно уже и поругаться, это как пример.
А если на улице -40, до 2.3 накачаешь, в итоге проедишь километров 30, буде 2.6, а если еще и потеплеет то и до 3 дойти может... Так же и на солнце, если машина стоит не двигается на солнце нагрелись покрышки, че терь сдувать их чтоли, проехал пару км нормализуется давление. Нафига куча этих сообщений и ошибок.
Gelios*
3 Сен 2012
Ну насколько я знаю, сообщение выдает только при минимуме. А это по опыту 1.9 и ниже. Пусть уж предупреждает.
Night Blue
5 Дек 2016
москва
Tiguan 1.4 TSI 2016
сегодня уже 2.2 (видимо потеплело) - все равно чек горит.
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
он и будет сигнализировать. он сигнализирует еще и о том, что разница большая в давлениях по колесам. а колесо , которое спущено он заштриховывает..
Gelios*
3 Сен 2012
В инструкции об этом указывается обобщенно, но вероятно вы правы. По низкому давлению информация более конкретная - если ниже 0.5 от номинального.
Night Blue, может фото индикации помогло бы в диагностике.
Night Blue
5 Дек 2016
москва
Tiguan 1.4 TSI 2016
    98.3 KB · Просмотры: 106
