Дергание при ускорении на TDI
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
niif111, Это так и есть. Или ты тормозишь двигателем и экономишь топливо, или тормозишь колодками и экономишь коробку. Каждый выбирает сам.
stpavel
16 Мар 2009
Что настораживает так стал часто чувствовать запах перегретых колодок?! (а может быть и сцепления). Ни у кого такого не было?
Такого не замечал. По поводу расхода - расход однозначно уменьшился, последнее время от дома до работы ( около 10 км ) не опускался меньше 9 литров, сегодня , используя где можно накат, вышло ровно 8.
И все таки , на зиму эту функцию включу обратно. Для весны - лета - осени буду отключать , для этого периода самое то. Как тут писали, действительно не хватает кнопочки "Winter"
Интересно, а на бензиновых тигах эта функция по умолчанию включена ?
ZZZ
Мсk. СЗАО
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Вообще, если подумать, авто с прицепом весит больше, и соответственно настройка АКПП должна меняться на более позднее переключение.
Но я не понимаю, как эта настройка меняется опционально? Что, АКПП уже можно Дядей Васей настраивать?
Valerii
17 Окт 2013
Lipetsku
Volkswagen Tiguan 2.0
Все это похоже на шаманство. Компьютер не глупый, он видит фаркопа нет...
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
А зачем кнопочка winter? Offroad тогда включай.)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Компьютер видит
1. модуля освещения прицепа нет
2. галку в поле стабилзацию торможения прицепа включить
Со светофора поедете последним.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Слова не выдирайте из контекста. На вопрос то не ответили.
Где вы в в своем посте контекст нашли ?
Ответ очень прост:включенной режим стабилизацией прицепа полностью имитирует работу АКПП в режиме торможения в положении "W" если такой имеется.
ОffRoad душит педаль газа, стабилизацию при разгоне на полном приводе на льду или укатанном снегу обеспечивает ESP.
niif111
8 Мар 2012
Suzuki Grand Vitara, Tiguan T&S 2.0TDI
Сегодня утром был мокрый снег и пришлось включить взад стабилизацию прицепа. Столкнулся с проблемой стрекота АБС и замедленного торможения, чего прошлой зимой не было!
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
Стрекоту АБС и плохому торможению на свежем снегу+малой скорости посвящена целая ветка. Читать ее не надо - результата пока нет. Клубни считают, что дело скорее в неверных настройках АБС, и VW об этом извещен 100 раз.
Рекомендация - осторожность и увеличенная дистанция при таких условиях. Пока другого не будет.
ПыСы - надеюсь, резина все же зимняя?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Видимо вы не компетентны в данном вопросе. Т.к. клавиша OFFROAD (я говорю про дизель на автомате, т.к. у меня такая) как раз и выполняет эти функции, только немного подправленные. На тигуане кстати она так же называется по эльзе - E598 (OFFROAD), на GOLF - У598 (W). На тигуане при нажатии кнопки OFFROAD коробка переключается на D1, на гольфе наоборот D2. На тигауне более выражена работа педали газа чем на гольфе (душиться сильнее и дольше), плюс переключение передач идёт на повышенных оборотах, для бездорожья. У меня на второй машине (GOLF) я ставил эту кнопку. И знаю специфику её работы.
    88.4 KB · Просмотры: 29
dimann
5 Окт 2012
И что, стало лучше?
По началу моя новая резина тоже стрекотала. Через день притерлась и как по асфальту.
Пока включать прицеп нет желания.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Я даже не берусь оценивать вашу, после предложения использовать ОffRoad в городе на скользкой дороге.
Речь шла о возможности оперативного включения функции стабилизации торможения прицепа (кнопкой W), без применения шнурка при попадании в гололед.
К чему ваши знания как W работает на моноприводе в теме дизеля который только на полном?
niif111
8 Мар 2012
Резина та же что и прошлой зимой.
И что, стало лучше?
Я сегодня ездил спб-новгород-спб, некоторые участки дороги сплошной гололед. специально включал и выключал прицеп, разница в торможение авто существенная. так что зимой наверно точно нельзя отключать стабилизацию прицепа или надо привыкать к новым экстремальным условиям торможения.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Не знаю, разница в накате есть, а торможении всё как всегда
DenMaks
2 Апр 2013
Tiguan S&S TDi 5N2233 CLJA MKD 2T2T DM Webasto
Просьба, опишите (поделитесь личным опытом), пожалуйста - 1. как ведет себя авто на разных покрытиях? 2. какие вы действия с педалью газа, тормоза предпринимаете при вкл. функции стабилизации прицепа и выкл. функции стабил. прицепа. в зависимости от типа дорожной ситуации: Асфальт, мокрый асфальт, свежий снег, гололед.
Спасибо.
dimann
5 Окт 2012
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Я не niif111, но попробую ответить. На мой взгляд, основное отличие отключенной стабилизации - это активное повышение передач при отпущеной педали акселератора. Например, когда вы разгоняетесь на 4-ой, с хорошо нажатой гашеткой, отпускаете педаль и машина тут же включает 6ю. В этом и заключается тот самый "эффект наката", плюс ко всему экономится топливо. Более того, если в момент нажатия педали ЭБУ определит, что передача слишком высокая, автомат мгновенно воткнет пониженную, причем вы этого даже не заметите. С включенной функцией автомат не позволял себе так жонглировать передачами. Кроме того, при определенных условиях, происходит плавная разблокировка перед переключеним (например включена 5 передача, гт заблокирован -> разблокировка гт -> переключение на 4-ю на ХХ -> включение блокировки (жесткая связь с двс)). Причем происходит это очень быстро, но при каких условиях, я пока не понял.
При торможении логика переключений не изменилась, ЭБУ по-прежнему держит гт заблокированным вплоть до переключения с 3 на 2. (По крайней мере у меня. Прошивка 2187).
Касаемо жестких переключений вниз. Когда я отключил у себя стабилизацию, никакого эффекта не заметил, но по прошествии 3 тысяч, переключения с 5 на 4 и с 4 на 3 стали намного плавнее. Сейчас почти не ощущаю. Почему так получилось не знаю, возможно "разработались" соленоиды.
Лично мне такая логика переключений нравится намного больше. Торможение двигателем никуда не исчезло, просто оно стало намного деликатней. Конечно в горах или на заснеженном спуске лучше ехать на пониженной, но ведь для этого есть спорт режим. Ну или ручной, на крайний случай. :) Кстати, если кто не знает - в ручном режиме на первой передаче машина держит жесткую связь с двигателем - идеально для медленных спусков. Плюс ко всему езжу с кодировкой от ТТ. Никакие "точки переключения" она не сдвигает. :) По крайней мере на дизеле. Но по ощущениям машина живее откликается на газ и легче сбрасывает передачи.
