Дергания и потери тяги 1.4TSI с 3000 об/мин
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
Рич
25 Июл 2012
Рич, посмотрите здесь: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9414.
Коль глючил лямба датчик вполне возможен такой же вариант развития событий. Удачи.
ну еще и не крутит больше 3000 оборотов, но ошибок по заслонке Вася не показал
Добавлено через 51 секунду
лямба, номер ошибки какой?
000055 - Ряд 1-зонд 2; электрическая цепь подогрева
P0037 - 000 - короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11110000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 138666 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:54:14
Стоп-кадр:
Об/мин: 760 /min
Нагрузка: 9.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 48.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
000049 - Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева
P0031 - 000 - короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Пробег: 138666 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:54:14
Стоп-кадр:
Об/мин: 760 /min
Нагрузка: 9.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 48.0°C
000308 - Ряд 1-зонд 1
P0134 - 000 - нет активности - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10110000
Частота появления ошибки: 32
Пробег: 138667 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 17:07:06
Стоп-кадр:
Об/мин: 2759 /min
Нагрузка: 42.7 %
Скорость: 33.0 km/h
Температура: 86.0°C
Температура: 40.0°C
Напряжение: 13.970 V
10 Сен 2015
Уфа
При поездке по городу на несколько км обратил внимание на то, что происходит потеря тяги примерно на 3000 об/мин. И выше обороты не поднимаются при любом нажатии на педаль. Да да же обороты падают и прекратилось это только после выключения зажигания и удаления ключа с замка зажигания.
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
VW Tiguan 1,4 TSI CAVA
Ошибка 004265 нужны коментарии
Появился звук конченного подшипника, в районе компрессора,
подскажите описание ошибки, может это муфта или компрессор
Ошибка:
004265 - Magnetic Clutch for Supercharger: Stuck Closed
Если снять ремень привода компрессора будет ли работать двигатель?
Foland11
6 Июл 2015
Ошибка:
004265 - Магнитная Муфта для нагнетателя: застряла в закрытом положении.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
погодите а если до 3х т оборотов плохой разгон. то какую штуку надо менять из этих двух.
кстати разгон с рывками иногда свечи катушки идеальны дело в клапане скорее всего но в каком из них. после 3х т оборотов вроде все норм...
Рич
25 Июл 2012
Клапан n75
Посмотри у меня в БЖ на драйве
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Клапан n75
посмотрел. Щас катался впринципе то дует, и вроде нормально НО летом да и вообще при резких наборах скорости есть небольшие мало заметные подергивания все таки n75? кстати посмотрел у мня стоит именно этой фирмы Pierburg но какой не нашел, не написано. Еще меня терзает что может быть при нажатиях на педаль газа есть затуп это не клапан?
Рич
25 Июл 2012
Ошибки есть? Чего горит? Мигает?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Может быть прежде чем менять все подряд продиагностировать мотор нормально ? :confused:
voviknet
27 Дек 2013
москоу
лаадно. согласен. может я наговариваю. ошибок чеков миганий нет ничего. раньше было но то была катушка заменили по гарантии.
AKR
18 Дек 2014
Россия
Volkswagen Tiguan I, 2009 г., 1.4 MT (150 л.с.), на ручке.
Приветствую, опытных и знающих.
Просьба помочь с выяснением причины напрягающего меня поведения двигателя.
Пару месяцев как стал замечать, некое цоканье, причём не как стук а как нечто иное слышится.
Особенно заметно на холодную после ночной стоянки, чуть прогревшись уходит на нет, иногда прям сразу минут через 2-3, иногда сходит на очень редкое проявление, когда как.
Ещё недавно стал замечать в пробке простаивая на холостом ходу тоже что-то похожее, но не так явно.
Вот заснял пару месяцев назад как это выглядит и слышно сейчас по разному бывает то так же то слабее. Проблем с тягой и чеками никаких нет, работает всё нормально.
Но мне это сильно не нравится.
Tiguan 2009 1.4 TSI 150h CAVA,пробег 140 тыс., куплена 2 года назад с пробегом 80 (вероятно не правдивый), что ранее менялось неизвестно, я менял при покупке, только помпу и свечи, ремень и ролики все для ремня, ну и иные расходники с двигателям не связанные, колодки, тормозные диски и мелочь.
Видео:
https://youtu.be/gOR-XPLKidg
AKR
18 Дек 2014
Россия
Неужели никто не сталкивался с таким?
ЗЫ: Кстати второй день уже как вообще не проявляется, не по утрам, не в пробках. Прям загадка.
Рич
25 Июл 2012
посмотри угол в 93 группе через ваг ком (вася)
diver220
12 Дек 2013
Лен. обл. Сосновый Бор
VW Tiguan 1.4 TSI 150 и 2.0 TDI
Да проверяй 93 группу, и если это цепь, читай тпи и покупай комплект для ремонта. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=158165&st=560
Рич
25 Июл 2012
только ремкомплект такой 03C 198 229 C
с буковкой Бэ это для BWK двигателей
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Рич, Вы хоть профиль то смотрите, у человека 1.4, какая 93 группа?
Если цоканье частое, и похожее больше на тиканье, это ТНВД, у многих он живет своей жизнью.
Если больше металлический звон, то нужно смотреть слушать. Компрессор, цепь и т.д.
Рич
25 Июл 2012
дык и у меня 1,4 и все я вижу в 93 группе ;)
Рич
25 Июл 2012
У вас какого года?
