dimp
Регистрацию confirmation of installation change надо сделать на любом mib-eА подтверждать что то там надо через скан?
Обновление прошло штатно? У меня не изменилось после обновы ничего...По крайней мере, я не увидел.Как победить ошибку?
Да, обновление прошло штатно, с первого раза, без ошибок. Сведения о сопряжениях сбрасывал, кнопкой вкл/выкл перезагружал, даже настройки сбросил на заводские, но пока проблема не ушла. Больше всего бесит что разговор прерывается через какое то время, собеседник перестаёт меня слышать.Обновление прошло штатно? У меня не изменилось после обновы ничего...По крайней мере, я не увидел.
Попробуйте полностью удалить сведения о сопряжениях в телефоне и ГУ, потом сбросить ГУ долгим нажатием вкл/выкл, заново "сопречь"
Откатил изменения, которые делал чтобы заработал беспроводной андроид авто (так и не заработал), покопался в настройках телефона (Samsung S23, андроид 14) - поставил набор номера телефона без выбора сим карты и ошибка ушла, так и не понял что помогло. Но самая главная проблема осталась - после примерно 3-5 минут разговора, собеседник перестаёт меня слышать, при этом я его слышу.Да, обновление прошло штатно, с первого раза, без ошибок. Сведения о сопряжениях сбрасывал, кнопкой вкл/выкл перезагружал, даже настройки сбросил на заводские, но пока проблема не ушла. Больше всего бесит что разговор прерывается через какое то время, собеседник перестаёт меня слышать.
У вас ГУ с навигацией?беспроводной АА запустился, но происходит обрыв связи через 15–20 секунд
Попробуйте не перегружать ГУ, а:Перезагрузка магнитолы помогает
Да, так работает, но до следующего запуска, по крайней мере у меня.- не глуша авто, не выкл ГУ в нём отключить и снова включить БТ;
- через неск. секунд ГУ должно увидеть телефон и автоматом подключить или вывести сообщение, что АА доступен - тап и ...
Проверить наличие 75 блока в машине. Если он есть - обновить прошивку в 75 блокеПодскажите в какую сторону копать, мобильник xiaomi 12T A14, беспроводной АА запустился, но происходит обрыв связи через 15–20 секунд, повторно уже не подключается, магнитола больше не видит телефон. Перезагрузка магнитолы помогает, но опять работает 15-20 сек. и потеря соединения. Вот что ему не нравится?![]()
