Диски и шины на тигуан 2017
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
подходящие диски и АТ качественную резину без фанатизма.
могу про TOYO A/T OpenCountry+ сказать.
резина классная, два сезона кайфовал - неверилось даже что АТ такой может быть - мягкая и тихая.
Но с 3го сезона начала гудеть (задубела чтоли, или я ее перегрел). на 4й так вообще как зимняя стала по шуму.)))
буду менять.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Подскажите, кто ездит на АТ резине, какие параметры дисков и какую резину порекомендуете? Речь не об чистом внедорожнике конечно. То есть без проставок, расширений арок и прочего. Просто на обычный тиг поставить подходящие диски и АТ качественную резину без фанатизма.
Если без фанатизма - то штатные диски с et40. Естественно на 17, других не бывает))) И резина 225/65/17.
Можно и 235/65/17, заодно и диски от Q5 7Jet37 (8R0 601025Е), но это уже первый шаг к фанатизму )))
Производитель всегда рекомендовал Continental ContiCrossContact AT, но там обычно беда с размерами, да и как бы не сняли вообще с производства, так что идти к китайцам (без фанатизма) или пиндосам (с фанатизмом). Тема по внедорожной резине находится в разделе для первого Тигуана: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=11526
Lanc_99
14 Мар 2020
Сургут
Volkswagen
спасибо, подумывал о bfg at kc но что то слишком сурово пожалуй для Тига ) сейчас склоняюсь к bfg urban terrain, по моему вполне гражданский вариант с возможностью прокатится по лужам и травке без фанатизма
MrSwitch
14 Окт 2019
Kia
Добрый день всем! Долго выбирал, какие диски и шины поставить на летний сезон.
Изначально хотел оставить 17, просто докупить диски с датчиками давления, но как известно, аппетит приходит во время еды.
В итоге решил поменять R17 на 18. Долго шерстил форум и драйв, с целью понимания, что лучше будет выглядеть, да и плюс подходило бы по параметрам, всматривался на тиги на улице.
В итоге решил взять себе Шкодовские Trinity Black, параметры 7J R18, Et43, 5x112, болты подходят родные. Датчики давления купил у hawk-1, нашёл его контакты здесь на форуме.
С резиной тоже долго не мог решиться, выбор стоял между Michelen Primacy4 и ContinentalPremiumContact6. По отзывам и те, и те имели свои плюсы и минусы, по цене также примерно в одном диапозоне. В итоге, взял конти 235/55/18. Перед покупкой долго общался с менеджером в BlackTyres, он очень расхваливал их. Не сказать, что что-то плохое про мишлен говорил, но рекомендовал для тиги именно конти. Хотя зимние у меня мишлен X-Ice North4.
Колеса отбаланисровались хорошо, насколько это возможно, в среднем 20-25 гр на колесо.
Пока наблюдения всего несколько дней, не сказать, что заметил разницу по жесткости между 17 и 18. Единственное что, в шиномонтаже перекачали до 2.8, пришлось спустить до 2.4. Резина дорогу держит хорошо. Многие писали, что резина чувствительна к колее и может машину из неё выбрасывать. Такого не отметил, ехал по МКАДу где-то 110-120 по участкам с колеёй, держало машину хорошо.
Lanc_99
14 Мар 2020
Сургут
Volkswagen
спасибо, но резина в обзоре скорее на туарега ) может я и не прав но блин несмотря на вполне впечатлившие меня на серьезном тест драйве возможности тигуана на пересеченной местности, свою личную машину я бы так гонять не рискнул, во всяком случае не предназначенную для этого,
исходя из имеющихся параметров надежности и выносливости сдается мне мт и ат резина в чистом виде тигу излишняя. Вот что то типа урбан ат должно быть в самый раз, и отзывы очень хороши..
MaxSP
31 Мар 2020
Мытищи
Tiguan Sportline 220 л.с.
Доброго дня всем! Недавно стал обладателем тигуан спортлайна. Не могу найти информацию по поводу выбора летней резины. Диски 19 серебрин. Может у кого есть опыт покупки хорошей резины. Главный критерий выбора это тишина в салоне. Заранее спасибо за ответы!
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Как дела с дорогами в Кемерово?
В общем с дорогами терпимо для 19 колес в этом кузове.
Но часть их как после бомбежки по весне.
Если говорить про комфорт и передвижение то:
- Зимой на 19 передвигаюсь, Кемерово-Томск-Шерегеш и близлежащие районы. Бывало и Далеко в Томскую область заезжал где дорог мало.
Так что не все так плохо
MrMESik
24 Янв 2020
Volkswagen Tiguan Winter Edition 1.4
Ребят, нашел классные диски на лето, но с такими параметрами:
Диаметр
19"
Ширина диска
8.5"
Вылет (ET)
42 мм.
Сверловка (PCD)
112x5
Диаметр ЦО (DIA)
66,6 мм.
Подскажите, не будет ли проблема такой вылет диска при 8,5 ?
Спасибо
zima002
21 Мар 2020
Тигуан 2 WE 1.4 4wd 2020
Подскажите плз,
Если не ставить датчики давления воздуха (на зиму), то можно ли отключить функцию контроля, чтобы ошибки не вылезали?
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Евгений 11
31 Авг 2019
Ухта
Подскажите. Смотрю несколько человек поставило диски Кик, но там индекс нагрузки 610. Есть возможность поставить диски, говорят от первого тигуан, но там индекс нагрузки 595. Это мало? Если искать диски от ауди, то сколько там? Может кто нибудь знает.
Евгений 11
31 Авг 2019
Ухта
8U0601025s диски от ауди, не могу найти какой размер ц.о? Подойдут ко тигуану 2?
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
Индекс нагрузки может и вообще не повлиять ни на что , а если случится вывесить авто так что весь вес перенесется на одну ось, например парковаться на бордюр так что какие то из колес отрываются от поверхности.... то приходит понимание не зачем или почему а найуха производитель ставит диски с таким запасом , если же ездить как на седане то и пластилиновому алюминию от КиК ничего не будет .
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Зачем тебе это добрый человек? Просто купи что нравится или на что денег хватает из того что нравится. Не надо так углубляться в эти цифры. Для гражданского авто ты никогда не достигнешь этих параметров чтобы диск развалился.
Сколько катаю реплику на машинах, ни разу не возникло вопроса.
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
