Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Работаем с VAG-COM
Ответ
Старый 18.09.2017, 17:42   #1
Аватар для kashtan
Автомобиль: VW Tiguan II 2017 г.в.
cказал Спасибо: 1,097
сказали Спасибо 495 раз(а) в 248 сообщении
Отключение системы контроля давления в шинах (на датчиках)
Прошу знающих людей написать кодировку - отключения Системы Контроля давления в шинах.
Сообщение от serso Посмотреть сообщение
Итоговая инструкция:
1. В блоке 3 - длинное кодирование -
в 27 байте включить 4 5 6 биты
в 28 байте включить 7 бит
подробности ЗДЕСЬ (я просто вбил четыре единицы вместо нулей, но можно воспользоваться калькулятором и вписать кодировку - результат одинаковый, проверял). Исходную кодировку лучше сохранить как есть в специальном файлике, но это и так все знают...
3 блок
27 байт
Было 00001000
Стало 01111000
28 байт было 01000010
Стало 11000010
2. В блок 19, заходим в список оборудования и там убираем галку с 65 блока применяем.
3. Потом физически снимаем фишку с блока под задним бампером (второй справа), ни чего снимать не надо, так рукой можно подлезть. Разъем изолируем (хорошо так, с литолом), а блок вместе с кронштейном с помощи узкой отвертки легко снимаем и кладем на полку дома.
4. В приборке 17 вроде снимаем две галочки с одного контроля
и ставим галку на другой контроль.
5. В магнитоле блок 5F меняем так ( у меня первые три пункта изначально были активны)
Блок 5F - адаптации:
Car_Function_Adaptations_Gen2 — menu_display_rdk: [VN]_activated
Car_Function_Adaptations_Gen2 — menu_display_rdk_over_threshold_high: [VN]_activated
Car_Function_List_BAP_Gen2 — tire_pressure_system_0x07: [VN]_activated
Car_Function_List_BAP_Gen2 — tire_pressure_system_0x07_msg_bus: [VN]_CAN_Comfort
В разделе шины появляется активная кнопка SET.
Датчики больше не нужны.
Огромная благодарность первопроходцам kashtan, z_b, den2203.
__________________
Tiguan II Higline TSI 2.0 Заходите ко мне на ДРАЙВ2 - https://www.drive2.ru/r/volkswagen/486369794254176421/
пишу много по Доработкам, кодировкам и Доп.Оборудованию. Многие вопросы отпадут после прочтения БортЖурнала
Ссылка на подборку кодировок - https://yadi.sk/i/Pqs0-xnwRUbCaw
Последний раз редактировалось serso; 12.04.2019 в 20:41.
kashtan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 22:32   #2
Аватар для NoBody
Автомобиль: Т2 2020 Sportline 220
cказал Спасибо: 49
сказали Спасибо 276 раз(а) в 158 сообщении
kashtan, тут в середине страницы чет вам уже писали ), не получилось ?
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=34457&page=6
NoBody вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 12:50   #3
Автомобиль: Tiguan NF
cказал Спасибо: 93
сказали Спасибо 1,085 раз(а) в 648 сообщении
https://www.drive2.ru/l/472581093808144503/
SauberF1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 19:22   #4
Аватар для kashtan
Да братцы - я столько про это везде писал и читал, что даже забыл, и что самое главное я перед созданием этой темы поиском вдоль и поперёк перечитал и этот форум и различные поисковые системы, не найдя ничего (может искал плохо), от отчаянья создал эту тему. И теперь отвечаю сам себе с помощью подсказки
NoBody,
В гейтвее в списке оборудования снять галку с 65 блока, соответственно чтобы все заработало галку вернуть на место.
Пока в деле не применял данный совет - машину жду! Но пусть он будет тут.
Добавлено через 12 минут
Здесь выложу ссылку о том как человек Активировал Косвенное измерение давления в шинах
Кодируем так:
В абс (3 блок)
в 28 байте врубить 7 бит
в 27 байте врубить 4 5 6 биты, если не даст все, то те которые даст
В приборке (17 блок)
в 4 байте врубить бит 0
В магнитоле (5f блок)
адаптации
: Car_Function_Adaptations_Gen2 — menu_display_rdk: [VN]_activated
__________________
Последний раз редактировалось kashtan; 19.09.2017 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
cказали "Спасибо" kashtan за это сообщение:
den2203 (16.05.2018)
Старый 20.09.2017, 11:54   #5
Автомобиль: Tiguan NF 2,0 TDI
cказал Спасибо: 41
сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении
kashtan, Есть еще один вопрос, связанный с косвенным измерением давления:
нужно ли перед активацией косвенного измерения отключать прямое (с датчиками)?
Могут ли эти две системы функционировать параллельно?
В порядке обмена опытом: езжу на комплекте колес без датчиков, постоянно горит желтый значок предупреждения о неисправности системы контроля давления. Пытался погасить через OBD11 - отключил контроль давления через длинное кодирование в модуле приборной панели. Результата нет, как горел алярм, так и горит
intruder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2017, 14:45   #6
Аватар для kashtan
intruder,
Как ты понял из моей подписи и того что я писал выше - машины у меня нет,
но на часть твоего вопроса я отвечу -
Сообщение от intruder Посмотреть сообщение
ответ НЕТ не могут. я об этом переписывался с человеком с драйв2 и писал там они начинают конфликтовать и на приборной панели буквально Ёлка новогодняя. Так что нужно выбрать что то одно.
А по поводу ошибки твоей - не знаю. Скажи у тебя машина с завода была с датчиками в колёсах, а сейчас ты одел колёса без них?
Если да - это как раз меня и интересует, и даже мне ответ дали (в верху написано) - осталось проверить, как получу машину.
__________________
Старый 20.09.2017, 16:39   #7
cказал Спасибо: 41
kashtan, да, с завода стояла система с датчиками, купил ковку на лето, а штатные колеса ушли под зимний комплект.
В том ответе, что ты разместил, нет описания отключения системы с датчиками. Я почитал первоисточник с драйва2 - у человека изначально не было никакой системы контроля давления и он активировал косвенную (датчики не хотел покупать).
Если ты заказал машину с прямым контролем давления, то в алгоритме не хватает первой части - отключения штатной системы.
Старый 20.09.2017, 18:26   #8
Аватар для kashtan
intruder,
до словно мне ответили
__________________
Старый 24.09.2017, 18:17   #9
cказал Спасибо: 41
Сообщение от kashtan Посмотреть сообщение
morchee,
ну хорошо!
жду результат
Результата пока нет. Зашел в перечень блоков, подлежащих кодированию. Снял галку с блока 65, подтвердил. Ничего не изменилось, желтый значок предупреждения о неисправности системы контроля давления горит по прежнему.
kashtan, моих знаний не хватает, а методом тыка действовать не хочется. Надеюсь, когда вы получите машину и реализуете косвенный контроль давления, то найдете время выложить пошаговый отчет для чайников.
Старый 25.09.2017, 08:29   #10
Аватар для kashtan
Умные люди - прошу помочь нам!!!
Ещё был совет:
Сначала отключить 65 блока потом активировать "Косвенный" контроль. И типа пропадёт ошибка, но сам я не проверял (не на чем)
__________________
Tchka (12.05.2019)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
