Диски и шины на тигуан 2017
Ivannikov87
3 Июн 2018
Мос. Обл. г. Раменское
Тигуан 2,0 TDI
Примерил сегодня эти диски с вылетом 45 и резиной 255 50 r19. В упор к чашке. Думаю штаный размер 255 45 r19 должны точно влезть и не задевать даже без проставок а от диска до умортизатора почти 2 ральца лезут, места полно. На этой резине профиль больше на 1.3мм чем в штатной.
    22.9 KB · Просмотры: 46
Ivannikov87
3 Июн 2018
Тигуан 2,0 TDI
Фото пришлось обрезать а то почему то написано что оно большое и нельзя добавить(
Рустамович
2 Мар 2021
в крайних положениях об подкрылок не цепляют?
Ivannikov87
3 Июн 2018
Тигуан 2,0 TDI
@Рустамович,не цепляет. Но я резину другую куплю штатного размера. Кстати 255 50 сидит бубликом на диске 9j. Некрасиво. Если бы на зиму то норм было бы. Поставлю со штатной резиной фото скину. По зазорам. Попробую сначало как без проставок будет выглядить а то и может так и оставлю.
QiL
15 Апр 2019
Россия
VW Tiguan II 220 hp
Ivannikov87
3 Июн 2018
Тигуан 2,0 TDI
@QiL,фото только из нутри арки делал. Но на ней даже видно какой бублик
Рустамович
2 Мар 2021
QiL, гайки сток подходят.
Благодарности: QiL
Ivannikov87
3 Июн 2018
Тигуан 2,0 TDI
Собрал колеса. Примерил. Резина 255х45 R19. Диски j9 et45 r19. Зазоры до подвески везде нормальные. Минимальное это 11мм. Мерил сверлом в зазорах. Это между резиной и амортизатором ниже чашки, до чашки примерно 1.5 см. Фото приложу ниже. Теперь осталось вытачить переходное центровочное кольцо с 79 на 57.1. Почему то нигде не нашел только на заказ. Теперь задался вопросом из за того что вылет не такой как заводской, отразиться ли это как то на управляемости авто? Или всетаки заказать проставки 7мм чтоб до штатного вылета наростить или ездить так и не заморачиваться. Внешний вид что диски чуток утоплены в арки вообще не волнует.
Ivannikov87
3 Июн 2018
Тигуан 2,0 TDI
Это переднее
    20.1 KB · Просмотры: 57
    31.6 KB · Просмотры: 57
    29.3 KB · Просмотры: 53
Благодарности: Garden
Ivannikov87
3 Июн 2018
Тигуан 2,0 TDI
Это заднее
    29.6 KB · Просмотры: 12
    34.6 KB · Просмотры: 12
Ivannikov87
3 Июн 2018
Тигуан 2,0 TDI
По расстояниям понял что с вылетом 38 можно и 275 ширину резины воткнуть и еще место останется почти сантиметр.
Ivannikov87
3 Июн 2018
Тигуан 2,0 TDI
Сегодня случайно обратил внимание и решил замерить ширину протектора шин Пирелли скорпион 235 55 r18 и 255 45 r19 так по ширине проьектора они практически одинаковы очень странно. Отличаются на 2,3 мм не больше. И непонял прикола в цифрах. Всегда думал что 235 шире чем 255 а в итоге почти одинаковы и нет 2см разницы в ширине протектора. Если интересно кому фото сделаю и скину.
Ivannikov87
3 Июн 2018
Тигуан 2,0 TDI
Еще одно приключение с дисками невозможно найти переходные центрующие кольца размер 79 х 57.1. Пришлось заказать оригинал oz. Называются XL - 57.1. Сверху на них стопорное кольцо даже имеется. И комплект идет вместе с болтами.
Ivannikov87
3 Июн 2018
Тигуан 2,0 TDI
А то прям все очень сложно. Еще и болты свои резьба 40мм длинные болты к ним идут. А мои штатные там даже невидно из отверстия. И сделаны тоже сферой а не конус как обычно в неоригинальных дисках.
QiL
15 Апр 2019
Россия
VW Tiguan II 220 hp
Даже если бы разница и была в эти жалкие 2 см, то это всё равно не оправдывало бы разницу в цене между этими размерами в 60%. Первые я нашёл за 13 000, а вторые за 21 000. Уверен, что себестоимость производства даже у 195 55 R15 и 255 45 R19 одинаковая. Всё остальное маркетинг, а точнее разводилово.
Ivannikov87
3 Июн 2018
Тигуан 2,0 TDI
Готовы центрирующие кольца. Установил колесики.
    73.6 KB · Просмотры: 49
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
доброго дня.купил резину 225/65/17.и по борт комп стал больше расход бензина на почти 1 литр.такое возможно или это мой глюк.и еще где то на форуме читал что на этом размере скорость почти вровень сGPS.но у меня разница как и на 215/65-до 6 км
