Диски и шины на тигуан 2017
Сегодня случайно обратил внимание и решил замерить ширину протектора шин Пирелли скорпион 235 55 r18 и 255 45 r19 так по ширине проьектора они практически одинаковы очень странно. Отличаются на 2,3 мм не больше. И непонял прикола в цифрах. Всегда думал что 235 шире чем 255 а в итоге почти одинаковы и нет 2см разницы в ширине протектора. Если интересно кому фото сделаю и скину.
доброго дня.купил резину 225/65/17.и по борт комп стал больше расход бензина на почти 1 литр.такое возможно или это мой глюк.и еще где то на форуме читал что на этом размере скорость почти вровень сGPS.но у меня разница как и на 215/65-до 6 км
Ну, можно же прикинуть примерно диаметры.
В первом случае 235 55 r18 — это примерно 716 мм, а 255 45 r19 — это примерно 712 мм.
Во втором случае 225 65 r17 — это примерно 724 мм.
Т.е. в первом случае разницы, считай, вообще нет, а во втором она есть, но с легкостью съедается степенью накачки, особенностями протектора.
Разницу в диаметрах этих шин на глаз не увидеть, а показания по гпс и по спидометру не будут отличаться значительно.
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
отличаются как и на 215/65/17.так и 225/65/17 до 7 км.тоесть разницы в погрешности спидометра нет при разных профилях.а как с расходом топлива?
MKat
5 Янв 2021
Tiguan 2020 2.0
Чем шире шина, тем больше сопротивление качению. Давление тоже влияет. Но точно прям в цифрах зависимость никто не скажет.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Вы проезжаете расстояние по факту больше показаний спидометра , из-за большего диаметра шин ,чем на штатных размерах шин - соответственно расход топлива больше согласно фактическому расстоянию, ну и вес больше - еще чуть чуть добавляет, то есть расход практически остался тот же
И да - 225х65х17 лучше держать давление 2.4 бар на холодную. катится лучше и подламывается меньше
У меня с 225Х 65х17 Бридж Аленза -по навигации дельта по скорости в меньшую сторону от показания спидометра - 2-3 км в среднем ,замерял на 50-70 ,на 100-120 ,150-170 км/ч
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Разница есть в показаниях скорости по навигации и спидометру , пользовал три разных размера : 215 Х65 ( родная Иокогама ,продал через 3 тыс пробега ) -что-то около 5-6 км/ч , 225 Х 60 (Бридж аленза) - 8-10 км/ч, 225 Х65 (Бридж аленза) -2-3 км/ч , в меньшую сторону от спидометра. Если по расходу топлива,то на 225х60 был на 1л меньше от 215 х65 , на 225Х65 на 1 литр больше от 215Х65 - так как расстояния разные проезжает авто на одной и той же скорости, на шинах с диаметрами, отличными от стоковых 215Х65.
Elie
18 Сен 2017
Н.Новгород
VW TIGUAN 2
Добрый день! Кто-нибудь катает
CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 235/55 R18 100H (FR)?
Поделитесь впечатлением. Спасибо.
Gar
27 Ноя 2022
Tiguan 2, 2018, 1,4/150, DSG 6, 4x4
Добрый день! Летние шины Nokian Tyres Nordman S2 SUV, есть у кого нибудь опыт эксплуатации?
Alex_ON
8 Май 2023
Opel Astra H, VW Tiguan 2 2.0 180hp
Добрый день!
Штатные 235/55R18 жестковаты для меня. Я думаю, сменить на 225/65R17, будет заметно мягче или на уровне погрешности?
И я правильно понимаю, что шины 225/65R17 должны нормально стать на штатные диски 7J x 17 ET40?
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
будет заметно мягче
В первую очередь мягкость хода зависит от состава резины и конструкции шины, если не брать во внимание извращения с изолентой.
Безусловно
Благодарности: Alex_ON
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Добрый день!
Не факт, что будет мягче. У меня лето на 18 и на нем точно не хуже по комфорту, чем на зиме на 17. В каких-то моментах, даже лучше. От резины зависит, правильно ответили.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Я катаю такую сразу на двух машинах. Нареканий нет. Разве что повышенный износ немного и хотелось бы еще более бесшумного варианта. Хотя после штатной Пирелли эти контики прям заметно тише. Если на машине плохая шумка (я не про Тигуан), то шуметь будут достаточно сильно. Ну и еще меня бесит шелкография сбоку. При чернении она сильно бликует и смотрится не очень. Но это личная моя детейлерская заморочка)))
artyun
14 Июн 2019
Казань
Highline 220 Tungsteen + Vienna + Техника
Добрый день!
Привет. Можно просто рассмотреть более качественные шины в размерности 225/60-18. Станет немного мягче. Мегакомфорта на Тиге не добиться, подвеска такая.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Ценник сначала посмотри на этот размер.
artyun
14 Июн 2019
Казань
А где речь о бюджете, его вообще озвучивали? Комплект 17 в сборе встанет дешевле? Хотели мягче, я предложил вариант. И вообще, что сейчас дёшево? Хорошее всегда стоило денег…
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Если не в теме , то лучше не пиши.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Добрый день!
Без сомнений будет мягче,я юзаю летом 215/65/17 штатную Йошку,а зимой Нокиан хакапелиту липучку 225/65/17 и меня всё устраивает и точно не считаю Тигуан жёстким,всё мягенько.
А если ещё заморочитесь с составом резины,плюс сильно не перекачивать,а качать по минимально возможным,то будет всё ок. А на зиму не брать слишком жёсткую резину,обычно с большим индексом нагрузки это плохо,лучше брать с индексом нагрузки менее 100.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
заметно.
правильно
При покупке Тиги комплект 18 был продан за 80, а комплект 235/65/17 куплен за 30 000. Датчики +6 тыр, но так и не вставил, ибо влом было новые колеса только из-за них разбирать.
Так что да, комплект на 17 будет СУЩЕСТВЕННО дешевле комплекта на 18.
Господа заблокированные, надеюсь до завтра остынете.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Я бы не стал брать колеса с низким индексом нагрузки. Больше вероятность нахватать грыж и остаться вообще без колёс
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Не ну не до такой степени конечно,например лучше взять 99 (как штатная у нас Йошка),чем 106,но и с 91 конечно не стоит брать. А грыжы они чаще ловятся на низкопрофильных шинах,60-ым,65-ым это точно не грозит.
