Диски и шины на тигуан 2017
Kos2an
27 Апр 2017
Vrn
Vw
Pirelli норм зима?
Hondist
7 Фев 2017
Остров чудес
Белый козлик Т2
Я ставил. Мелковаты и спидометр начинает врать на 8-9км, клиренс на 12мм меньше :)
Ну во всяком случае, для меня, выглядит странно. Арки здоровые, колесики маленькие (там 2+ см разница получается).
Ну да, арки здоровенные настолько, что 18 диски даже теряются при высокопрофильной резине.. По мне так 18 в штатных размерах резины не сильно выделяются от 17х.. Блин выходит более менее только 19 с 235/50 встают и смотрятся не куцо..
Hellbot
17 Июн 2012
Tiguan II, TDI
Нашел фотки. Простите за качество :)
АзатТЗ
8 Фев 2017
Tiguan17
Какие датчики давления брать, подскажите артикул
Hellbot
17 Июн 2012
Tiguan II, TDI
Смотрится мелковато да..) короче 20е надо ставить на лето и не парится
Так, а тоже самое будет. Внешний то размер не меняется, если брать согласно рекомендациям. Можно попробовать черную часть арок покрасить в цвет кузова (на черном не надо :))
euGeney
23 Апр 2017
заМКАДье
Tiguan 2 2.0 TSI 220hp HL
Заказывай по своему VIN - не ошибёшься.
Коллеги, есть один "подводный камень"... Если покупать диски самому (по зимний комплект резины например), то датчики давления могут не встать. Если я правильно понял, то у них (датчиков) во внутренней части не просто посадочное место (как на обычных "сосках"). Данную информацию еще не проверил, но вроде как если взять у того же диллера диски Скад или Реплика в нашей размерности, то в них не становится штатный датчик.
Дуськин
11 Апр 2017
Тигуан (см. подпись)
Поверь человеку, который уже три комплекта датчиков ставил. :eek:
Дело не в "Реплике" и/или "СКАД", а во внутренней плоскости посадочной площадки. Чем она ровнее, тем лучше - вентиль плотнее приляжет и вероятность пропускания воздуха меньше. Сам же датчик просто прикручивается к вентилю.
А вообще-то по датчикам есть отдельная тема, и я там буквально недавно фотоотчет приводил --> >>Как устанавливаются вентили и датчики давления<<
Hondist
7 Фев 2017
Остров чудес
Белый козлик Т2
225/60 R17 вместо штатной 215/65 кто ставил?
zaman
13 Янв 2011
Лучше тогда уже 225/65 R17 - дилеры зимой в подарок именно такую давали при покупке дизелей в пакетных комплектациях...
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
какой вылет лучше при стандартном ET38 ? 32-25 или 45 ? я правильно понимаю, что при 45 колесо будет больше в арке сидеть, а при 32-35 выступать, или наоборот ?
Дуськин
11 Апр 2017
Hondist
7 Фев 2017
Остров чудес
Белый козлик Т2
Мне никто ничего не дарил)) Только впарили зиму 215/65 17 за 30ку
rcher01
2 Май 2017
МО, WhiteLakeCity
Tiguan II TDi
диски и резина
Диски 18": Skad Женева 7x18/5x112 D57.10 ET43 Селена
Шины летние: Dunlop SP Sport FM800 225/60 R18 100H
на зиму уже куплен комплект "липучки" 225/60 R 18 Nokian R2 SUV
:ay:
Дуськин
11 Апр 2017
А я, наверное, для второго комплекта на чем-то из этих остановлюсь. :eek:
Оба варианта есть в оригинальном типоразмере 7jx18, PCD 5*112, D57.1, ET43.
Пока еще без машины, но уже в раздумьях по выбору дисков. :D
rcher01
2 Май 2017
МО, WhiteLakeCity
Tiguan II TDi
Посмотреть вложение 69319 Посмотреть вложение 69320
аналогично - записался на переобувку в новые колёса, как только кредит одобрили, за неделю! ))) :eek:
henk11
6 Май 2017
Tiguan TSI Highline 2.0/180
Интересно, получится ли без проблем установить на новый Тигуан колеса 235/65 R17 на Philadelphia (вернее кованых дисках R17 j7,5 ET43), так чтобы ничто не терло и не цепляло...
да, я поставил 235/65/17 Michelin Latitude Tour HP (Франция)
все встало нормуль, от края резины до чашки где то 10-12 мм
стало гораздо комфортней и мягче через рельсы, по кочкам, по "лежакам":)
зимой липучка 235/60/18 CONTINENTAL Conti 4x4 WinterContact (Чехия) тоже не трёт и не цепляет :cool:
6eJIbIu*_MSK
11 Ноя 2013
Das Auto - Немецкий Белый Конь
Ищутся диски R19 оригинал от Тигуан 2.Если продаёт кто отпишитесь в личку.
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Volkswagen Tiguan II HL 180 л.с
Ээххх... прочитал все от начала и до конца, но ясного представления о возможных заменах дисков (в части вылета ET) и резины так и не сложилось. Порылся в инете, нашел статью https://www.drive2.ru/b/235265 может кому интересно.
Себе заказал на зиму Nokian Hakkapeliitta SUV 7 225/65 R17 c вылетом ET43. После праздников привезут померим-посмотрим что из этого выйдет.
