Дисочки)))
F_White
19 Янв 2013
НН
ФФ, VW TigSportWhite
PPA63,
вот тут есть фото...http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/tiguan/tiguan/f-white/
и вот одна..
Особенно измениться вид сзади, на порядок агрессивнее, когда колеса вровень с арками и колеса шире! А не как бегемотик на стоковых...
Я даже зимние сток планирую поменять 17 на ширина диска 8" и вылет гдето 32-35!
Правильно подобранные параметры колес - это все!!!
И кстате размер колеса 255/45 18 = 255/40 19 !
    35.5 KB · Просмотры: 96
baracuda
28 Май 2011
Россия, Москва
VW Tiguan T&F 2,0 TSI
Согласен. Упустил ширину диска "J"
У меня диски TOMASON R18 8,5Jx18 ЕТ40 (не задевает), штатный 7J ЕТ 43.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
На счет внешнего вида соглашусь, хотя в Вашем случае многое дает еще и ширина самой резины. Хочется колеса вровень с арками - почему бы и нет, главное не выйти при этом за границы заводского вылета, так что Ваш вариант - самый оптимальный путь к этой цели.
Единственный минус - с такими параметрами производитель уже ставит расширители, без них будет много грязи на боках в сырую погоду. Кстати, признайтесь, как у Вас с этим делом?
F_White
19 Янв 2013
НН
serso,
грязнится не быстрее чем на стоковых. тоже думал сразу расширители поставлю, а так сезон проездил и нормально...
Игорёша
14 Апр 2013
Сосновый Бор
Tiguan 1.4 TSI Белый Тигр
Купил себе на лето Replica Volkswagen VW83. Фото прилагается.
    93.8 KB · Просмотры: 85
    91.6 KB · Просмотры: 81
Игорёша, Молодца! Вот ей богу имхо лучше всего из 16 радиуса именно этот дизайн. Кстати передние диски у меня тоже VW83 белые. По опыту прошлой машины, белые диски на передней оси быстро становятся намертво серыми изнутри((. Но зато пока чистые и новые смотрятся просто класс.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Народ подскажите такой вопрос, решил брать 18 ковку соответственно какую ширину диска брать и ЕТТ Лучше всего. Резину думаю использовать 235/50, но возможно и шире будет чуток.
Ярослав 38
15 Ноя 2011
Иркутск
BBS WV
Количество дисков
4 шт.
Диаметр
17 "
Ширина диска
7.5 "
Вылет (ET)
35 мм.
Сверловка (PCD)
112.00x5
Тип
литой пойдут на Тигуан ?
F_White
19 Янв 2013
НН
Samm,
бери 18*8,5 ET 32-33 и ставь 255/45
А какие брать хочешь?
Ярослав 38,
пойдут.
serso
9 Май 2012
А ковку берешь потому что понтово, или потому что хочешь реально облегчить колеса?
Если первое, то "бери 18*8,5 ET 32-33 и ставь 255/45" и расширители не забудь.
А если второе - то надо искать 7J ET 43-38, на крайняк 7,5J ET 43, - будут намного легче и не будут сильно выпирать из арок.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Потому что колеса хочу легче, плюс очень быстро езжу и нагрузка на диски большая, поэтому хочу быть уверен, что из-за маленькой кочки он не развалится, как реплика... Минимальный профиль 50, никакие 45 это не сырок, единственное может чуть шире возьму чем 235, расширители арок ставить не хочу ибо толку мало, а стоят как чугунный мост.
Как вариант рассматриваю бу ковку, так как 50 за новую всегда успею отдать, так в итоге на сто ориентироваться при выборе 18 диаметра, что бы колеса не выпирали, как на траторе и смотрелось все гуд и лишних усилий не было на ступице.
Ярослав 38
15 Ноя 2011
Иркутск
за 25 штук ?
PPA63,
и вот одна..
за 25?
Samm,
Ярослав 38,
пойдут.
за 25 отдашь ?:)
serso
9 Май 2012
Sammтак в итоге на сто ориентироваться при выборе 18 диаметра, что бы колеса не выпирали, как на траторе и смотрелось все гуд и лишних усилий не было на ступице
Уже написано:
serso 7J ET 43-38, на крайняк 7,5J ET 43,
Но и другой вариант технически подходит, просто он для любителей выпирающих колес.
SammМинимальный профиль 50, никакие 45
Для сведения: толщина резины 255/45 и 235/50 примерно одинакова. Хочешь помягче - можешь и 235/55/18 посмотреть.
Что касается ширины, то на диски 7 хорошо станут колеса 235,245; на 7,5 все что угодно (235,245,255); а вот на диски 8 и шире, я бы 235 резину не ставил.
Удачи!
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Шинные калькуляторы почему-то на размер 235/50 R18 пишут: Рекомендуемые размеры дисков от 6.5x18 до 8.5x18. Хотя, на штатных NY (Ширина 7) штатная резина на 235 смотрится несколько бочечкой...
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Уже написано:
Удачи!
Спасибо на данный момент в поиске бу диска и большинство смотрю идет 8. Про резину спасибо, буду знать!
Еще такой вопрос про разболтовку 112, а если взять диски 113,4 допустим их можно установить и на сколько черевато для ступицы?
Добавлено через 25 минут
Как насчет таких 18х8 ет 43 57,1? Резину может и шире поставлю в ней точно не проблема, а вот расширители не охота покупать, темболле как говорят особо не спасают....
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
VW Tiguan Trand&Fan 2012 г.в.
А что за разболтовка такая 113,4, может 114,3? Там уже нужны будут проставки-переходники 114.3 на 112. Колеса двинуться ближе к наруже. Получаеться какая то сложная конструкция. Лучше поискать диски с родным межболтовым расстоянием 5х112.
serso
9 Май 2012
Тогда вылет 43-45, можно 48, но только после примерки, так как может не встать.
Тут без вариантов. И даже если кто-то будет про переходники рассказывать, то знай - это не вариант. Тем более с твоими требованиями.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Предложили родные диски от ауди ванкувер вот думаю брать не брать, фот на тигуане не нашел(((
