Дисочки)))
dr.aleks
11 Мар 2012
Бармалей, это стоимость именно оригинального диска
Бармалей
30 Янв 2012
Пушкино
За всё слава Богу
Эт я понял.
Я писал что покупал в exist.ru. Диски оригинальные 100%
Во, теперь ближе к истине, про экзист повествования не повстречал.
Я просто думал, что кто из дилеров разщедрился, всё проще, чем без примерок в экзисте заказывать. (я в плане эстетики, как смотрится и прочие душевные потуги).
Только вот не понял в расхождениях (я в этом не шпрехезидойч)
Тигуан R17:
диск: 7J R17 H2 ET43
Йети 7Jx17 5/112 ET 45
http://www.club-yeti.com/viewtopic.php?f=42&t=393&start=0
У Йети хоть вылет поболее будет?
А то совсем тошно чего-то.
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
Henry100, в exsist диски стоят не 6 200 руб, а почти 11 000!
dr.aleks
11 Мар 2012
cheshir, странно вы говорите, самое дешевое предложение на данные диски 6 516,82р со сроком ожидания 8 дней, остальный предложения от 7 до 8 тысяч
Henry100
18 Авг 2012
TIGUAN NF 2.0 TSI Sport&Style
    39.5 KB · Просмотры: 53
cheshir
22 Авг 2011
dr.aleks,
Henry100,
Спасибо, как оказалось "пробивал" не тот код!
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
а мне во такие шкодовские диски нравятся как посмотреть их параметры
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Я такие видел на октавии, но года так 2008-го. Т.е. сейчас их в большом размере не делают, и даже реплики нет.
gabber
13 Сен 2011
это с октавии скаут 17-ые сам на дороге видел
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
ну так ее уже не производят и дисков таких в их линейке сейчас нет
а так то да, были у нее такие диски
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
сем привет!
подскажите плиз, если ставить диски 17 с шириной 7,5, какой оптимальный вылет 43, как и на штатном 17 на 7 ?
всем откликнувшимся - спасибо
С внутренним краем все хорошо.
наружний будет торчать на 6мм относительно стоковых 17-х колес, и на 3мм относительно стоковых 16-х. При такой ширине идеальным представляется вылет 45 мм.
serso
9 Май 2012
Сообщение от Henry100
ИМХО 28 это уже перебор. Вы ставите диск на полдюйма (13 мм) шире штатного, а вылет у вас уходит на 15 мм.
Дык самое оно.
Когда смотришь на атрофированную филейную часть Тигуана -плакать хочется.
Колёса беспомощно утопают, в и без того ввалившихся арках, а хочется атлетизЬма понимаешь )
Причём "игра" бОльшим диаметром на мой взгляд- душевный онанизм.
Только вылет!
С точки зрения дизайна - позиция ясна. Помните как на нивы ставили колеса от волги с нулевым вылетом? Это по-нашему, по-бразильски! :D
А если серьезно, то вылет меньше минимального заводского (для нас это 33мм), будет негативно влиять на ступичные подшипники. Если уж сильно хочется выступающих колес - лучше догоняться шириной при вылете 33. Гарантированно влезет диск шириной до 9дюймов.
Только не стоит забывать, что выступающие колеса = грязным бокам ;)
GDMopassan
17 Янв 2010
и вполне могут в стойку упереться. Там кстати не такое уж большое расстояние.
Andrea$
22 Апр 2012
Tiguan MY '12
Я правильно понял, что если заменить ширину диска 6,5 и вылетом 33 на ширину 7,0 и вылет 38 - это ОК? Т.е. больше ширина диска - меньше вылет?
Henry100
18 Авг 2012
Не совсем так, ведь вылет считается не от края диска, а от его середины. Вот из этой картинки видно:
Увеличив (уменьшив) ширину диска, "по умолчанию" вылет должен оставаться таким же (если пространство в арках позволяет). Но производители дают небольшую дельту, в пределах которой можно двигать диск внутрь-наружу без усиления нагрузки на подшипники (в тезнических (чтобы не тёрло) и эстетических целях). Надо смотреть разрешенные производителем значения.
Бармалей
30 Янв 2012
Пушкино
За всё слава Богу
Увы, беглый осмотр рынка, указывает на отсутствие чего-либо вообще и 17 диапазоне в частности.
