Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
CBAB
Для машин выпуска до Ноября 2009 использовать 03G115281D. C 4 Ноября 2009 - 03G115281E (разные маслонасосы). Деталь с номером F - модернизированная, подойдет только для машин старше Ноября 2009, на Тигуаны их не ставили вообще.
CLJA 03G115281E.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
По Элькатс смотрел, вроде стоит обычный 77мм даже на 14г. а модернизированный идёт 100мм? Но если стоит с завода 77, то 100 туда не влезет, надо обрезать. Но я бы менял в любом случае, какой бы не стоял - 6$ и час работы это не те затраты, из-за которых стоит думать, делать или нет
полностью согласен с мнением, сегодня звонил на сервис 1400 р плюс сам 6гранник
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Добрый вечер!
Может пишу не в ту тему, или был уже такой вопрос - тыкните носом тогда...
...в общем суть проблемы - на днях менял масло у знакомых пацанов на сервисе...масло залили, завели двигатель, чтоб масло прогнать по системе...и услышали посторонний шум, которого не было раньше...как бы легкое погромыхивание в передней левой части двигателя...знакомый взял фонендоскоп, послушал и сказал, что идет отчетливый звук от ТНВД.... ТНВД.jpg
Кто сталкивался с данной проблемой? И проблема ли это вообще? А то никогда не обращал внимание - может это уже давно так? А может вообще норма? :confused:
Warez
11 Апр 2012
Казань
Dr.FIRE, ТНВД сам по себе "стучит" нужно понимать насколько громко и есть ли разница с другими, по инету диагностику никто не сделает.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
господа, ответте мне на первый вопрос в посте №6888, плиз, если вопрос некорректен, то так и скажите.
vov4iik
19 Янв 2013
Наверняка придется паять 2 провода, чтобы не демонтировать вебасто и разбирать для отключения насоса.
Оригинальный насос имеет такой вид:
Кто подскажет если этот насос не робит можно в нем что то поченить или сразу на помойку?Ато деталь не копеешная(
ZZZ
Мсk. СЗАО
Попросите достать насос из помойки тех, кто снимал контур охлаждения после отключения EGR. Его снимают вместе с ненужными шлангами и трубками.
vov4iik
19 Янв 2013
ZZZ, Тоесть этот доп насос который находится под маслянным фильтром нужен для ЕГР?А если он не робит это как то негативно сказывается на мотор?
Пойду загляну в барахолку)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Повышает температуру воздуха на впуске, снижает эфффективность интеркулера на режимах с подмешиванием выхлопа. При высокой наружной температуре может вызывать перегрев ОЖ в охладителе. Похожие насосы используются так же в автономных жидкостных отопителях.
vov4iik
19 Янв 2013
ZZZ,на расход топлива может повлиять?
Что посоветуете поставить новый насос или удалить эти ЕГР-ы?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Что значит "сам по себе стучит"? И с чем сравнить нужно?
З.Ы. А также конкретный вопрос - кто сталкивался с такой проблемой? У кого было что-то похожее? И вообще - проблема ли это? Или может не стоит заморачиваться???
Сними крышку с топливного фильтра и посмотри нет ли в стакане стружки. Если нет то залей в топливо кастрол ТДА или двухтактного масла и посмотри не станет ли работа мягче
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
У меня ТНВД довольно громко цокает на холодную - утром/после долгого простоя, перестаёт сам через 2-5 минут, независимо от прогрева ОЖ/масла. Слышно даже при закрытом капоте. Из салона - не слышно. Начал замечать этой зимой.
Сейчас, при ночной температуре выше 0 - уже почти не слышно того громкого цоканья утром.
Топливный фильтр (30 т.км. отходил с осени) менял 50 км назад - стакан чист, даж без капелек воды, фильтр - слегка серый, как новый, хоть не меняй, стружки нет (т-т-т).
Забил на это "холодное" цокание.
ASV
4 Фев 2010
Samara
svolochuga, , А какая заправка ? Бренд?
Да просто на ТО 120ткм замените вместе с ГРМ и помпой . и катайтесь еще 120 ткм и не парьтесь. Я так и сделал не ближайшие 5-6 лет хватит
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Фильтр менял неделю назад, в стакане абсолютно чисто...даже откачивать соляру не стали...
...звук напоминает то, как будто там какой-то камешек болтается и бьется о стенки при работе движка...а также бывает пропадает секунды на 2...потом опять появляется...очень странный звук...может получится записать...выложу тогда...на холодную/на горячую - звук абсолютно не изменяется...не усиливается...не ослабляет...правда, как я уже сказал - иногда пропадает ненадолго, секунды на 2-3 , а потом появляется...
А что это дает?
ZZZ
Мсk. СЗАО
На расход крайне незначительно может, Рекомендую чипануть с отключением. При грамотном программном отключении EGR, ошибок по насосу не будет. СВАВ так же "слаб" по герметичности охладителя, чип с отключением вихревых и EGR будет бюджетнее и практичнее ремонта.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Ткните пожалуйста в картинки, как менять топливный фильтр...
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Зимой - Роснефть, редко Лукойл. Летом - только Роснефть, кроме чрезвычайных случаев на трассе по дороге на юг)
П.С. - присадок никаких не использую никогда.
Tmin
19 Апр 2015
Только Роснефть! Полет нормальный
Статус
