Дизелисты, все сюда!!!
Статус
way
25 Сен 2013
газпромнефть
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
В 2007- 2010гг с директорского ЛР дефендер за зиму по 2 раза сливали по пол граненого стакана какой то мути с водой, заправляли только на Роснефти (была прям около офиса), конечно это скорей всего проблемма конкретной заправки, но я туда все равно не езжу:cool:
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Или привычка ездить с пустым баком
У меня такая привычка - выкатывать всё под ноль - пока б/к не напишет о том, что запас хода 0 км... Потом заправка или пол бака или почти целый, в том числе и зимой.
И ничего - за 90 000 км еще ни разу воды в стакане не нашёл!
Повторюсь - присадок не лью.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Вроде есть риск, что при недостатке топлива топливный насос может хапнуть воздуха?...нет?
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
На сколько я помню один наш формучанин до нуля, до полной остановки прокатал и очень очень потом не рекомендовал повторять, т.к. проблемы были. По моему Олег.
Дед_Ралли
7 Дек 2013
Брянская обл.
черный трактор
дизель такого может не простить.меняй такие привычки...
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Может, если выкатывать соляру до суха.
никто и не спорит, что может и не простить)
Просто делюсь опытом, что за 90 000 км. ничего с топливной не произошло (тьфу-тьфу-тьфу).
Это говорит о том, что инженеры-таки продумали топливную систему, чтоб не встать колом в критический момент.
Кстааати!!!
После того, как БК показал запас хода - 0 км, на оставшемся топливе без вреда для автомобиля можно проехать ещё около 15 км на "малом газу", т.е. в режиме полнейшей экономии топлива - проверено на себе.
Кстааати!!! №2 )))
Заметил, что у нас есть система автоматического удаления воздуха из топливной магистрали.
Дело было так.
150 км назад меняю топливный фильтр, шнурка с собой нет.
Поставил в стакан новый фильтр, долил соляру до краёв, положил крышку фильтра сверху - часть соляры вылилась.
Вылилась и вылилась - и хрен с ней, подумал я.
Закрутил всё, пошёл заводить машину.
"Чик!" - привычное движение ключом (где-то около 0,5 сек. вращения стартера) - мотор подхватил, потарахтев с 1 секунду, и заглох.
"Воздух!" - подумал я и, оставив включенным зажигание, не став маслать стартером "насухую", пошел под капот смотреть - что там?
А там из-за включенного зажигания издавался какой-то тонкий писк и гул двух (!), как мне показалось, моторов - один в районе бензобака, второй в районе ТНВД, а также "пузырящиеся" звуки от ТНВД - будто воздух выходит неравномерно, пузырьками.
Постояв около 3 минут, подождав пока "пузырение" не прекратится, услышал, что гул остался только в баке - слышно как шуршит сливаемая в бак обраткой соляра.
Сел, выкл/вкл зажигание, "Чик!" - привычное движение на 0,5 сек. стартером - и всё! Дизель затарахтел ровно, без признаков воздуха в топливной!
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Кстааати!!!
Беспредельщик:D
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
svolochuga, (ехидно).. Вот для того и несколько режимов у сигнализатора топлива...:rolleyes:;)
Дед_Ралли
7 Дек 2013
Брянская обл.
черный трактор
Ну а что поделать?!)
Прижмёт - и не так ещё беспределить будем!))))
как то ехал из далека и думал и по компу,что дотяну до дома.но пошли бугры-спуски и загорелось на компе мало топлива.не останавливался,ехал 120-130км/ч и полный салон.то ли рега сажевого запустилось,то ли воздуха ТНВД хапнул.но как то громко в салоне стало,типа как глушитель пробит.очканул малость,сбросил газ и утихло.заехал сразу на АЗС заправился и все гут стало...больше до почти пустого не довожу.если ДТ остается четверть бака,то уже стараюсь заправиться.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Есть ряд дизельных автомобилей у которых при уровне 5литров отрубается эл.насос в баке, как раз что бы воздух не соснуть. У нас я так понял данной технологии нет.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Можно проехать 30 (тридцать) проверено на себе.
hel
21 Окт 2014
Минск
2014 Tiguan TDI T&F+ оба техника+комфорт белий-белий
когда комп показывает 0, в баке остается литра 3-4 солярки. Т.к. уже проверено, что в сумме в него влазит около 70л топлива, а когда я заправлял бак при остатке пробега 10км, туда до отсечки вошло 61,5л, а потом с помощью раскачки и т.п. ещё около 6л запихал.:eek:
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Нужно помнить, что это актуально, когда все исправно (тьфу-тьфу-тьфу). Мой печальный опыт показал, что при показаниях 30 км остатка пути можно запросто заглохнуть. Теперь заправляюсь при остатке на 70 км.
Статус
