Дизелисты, все сюда!!!
Статус
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Да какой от нее шум то? Ее щас у меня вообще не стоит. И поварачивая ключ зажигания я слышу только свечи. А эту помпу два дня на столе пытал, и пока в ней есть смазка, она вообже безшумно, условео говоря , работает. Также дома в тазике крутил, тоже шум только когда воздух попадает. Как её из салона,с закрытым капатом услышать можно?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Я из салона ее не слышу.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
http://youtu.be/Cy-N7oIaAgM
Если этот звук, то мне тоже не понятень его источник, но слушали 14 год там такого звука нет. Дилер сказал это форсунки
15 Янв 2013
У меня 13-й модельный год и именно такой звук...
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Если вы про помпу еще думаете, то это не она. Никогда не слушал так пристально мотор. Но удивился сильному гулу и полез проверять. Как не странно у меня тоже так же
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Что изменилось у двигателя clja 14г по сравнению с 13г? Просто не понятный звук от двигателя убрали?))
Valera22111
18 Июн 2015
Череповец
Tiguan 2.0 tdi t&field 4x4
Доброго времени суток дорогие комрады. Наконец стал владельцем белого тракторишки, чему несказанно рад. При просмотре профильных тем по дизельной тиге и по разговорам с владельцами ДО покупки, был уверен, что в машине включается фен для обогрева салона до достижения рабочей температуры двигателя. В последние несколько дней по утрам стараюсь отследить момент включения фена и, собственно, его работу. При этом четко отследить эту работу пока не удалось. Есть ли четкий алгоритм работы данного узла в машине или нет? Извените, если не в тему.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Valera22111, У Вас же книга по эксплуатации в комплекте?
Если не путаю, он автоматом включается/отключатеся при температуре воздуха +5 и ниже .
gLobster
7 Янв 2012
а что вы следите? Зимой как раз очень чётко заметно, что в -25 заводишь двигатель и через минуту начинает стекло снизу оттаивать. Тигуан - первая машина в которой я больше не царапаю стекло скребком. Пока выезжаю из дворов - уже бойница протаивает
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
В августе даже в Череповце я думаю это проблематично будет сделать. По ночам что уже околонулевая температура?
Valera22111
18 Июн 2015
Череповец
Может я чего и не нашел, или не там смотрел :confused: но за информацию спасибо :az:
А так в моей книжке написано про догреватель, но у меня его нет
Вот такое плохое лето :( , а так просто не знал про температуру от +5 и ниже
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Valera22111, очень легко отследить по мгновенному расходу топлива на холостых. Обратите внимание на показание бортового компьютера.
Valera22111
18 Июн 2015
Череповец
Специально прошерстил весь алфовитный указатель руководства по эксплуатации, перечитал все связанное с системой обогрева и вентиляции, но ни одного упоминания об фене не нашел :(
15 Янв 2013
Отследить всё очень просто:
1. Когда холодно, быстро пойдёт тёплый воздух, но надо не забыть выставить MAX температуру.
2. А если тепло, то зачем ему включаться.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Да он и летом работает. На мах температуру выкручиваешь. Одновременно тахометр стрелка поднимется и релюхи щелкнут пару раз, в зависимости сколько ступеней включится. Они под рулем, за малым бардачком, там где предохранители стоят. Фен управляется эбу двигателя. Но как утверждал дилер, фены не у всех стоят, точнее что их перестали ставить. И конкретно у меня его не будет. А оказалось стоит родной, нашел его когда собирался умный фен покупать, устанавливать . Умный это тот, который уже не эбу двс управляется а помоему климатом.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
разобрать обшивку у правой ноги водителя
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Присоединяюсь к вопросу, т.к. В тех. документации о фене ни слова
По ВИНу пробить 7E6 Электрический дополнительный воздушный отопитель или на максимум климат включить и слышно будет как реле щелкнет.
Статус
