Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
5W40 505.01 должно ходить 7-8 тыс. От 2Т топливная чуть затихает если залита сухая от парафина зимняя соляра, но я лично склонен полагать, что гремят юбки поршней по гиильзам если так то что с маслом что без особой разницы не будет.
Умеете успокоить:D
Насколько критично?
ПС: салярка у меня и в правду зимняя Арктика.
2Т масло - это для 2х тактных двигателей.
отправлено из снегов Ямала
ZZZ
Мсk. СЗАО
Так и надо было с этого начинать. Видно попалась из чана куда забыли смазывающие присадки добавить. Арктика это практически керосин и без присадок топливной на ней не сладко.
Cucelo
17 Апр 2012
У нас 90% города на ней катается и нормально! Ладно буду смазывать))
ZZZ
Мсk. СЗАО
В вашей столице газпрома как пить дать гидравлики много, и в нее льют веренку (самая дешевая индустриалка, чем меньше присадок тем лучше) то для дизеля в качестве смазывающей добавки в топливо ничуть не хуже 2Т. Главное не перепутать с продвинутой гидравлической жидкостью на основе пропиленгликоля, проверяется контрольным смешиванием с ДТ на отсутствие расслоения.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Извиняюсь, утром торопясь, плохо сфоткал.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Troll
25 Мар 2010
svolochuga, "я его слепила из того, что было..." А.Апина:)
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Добрый вечер. Сегодня сделал фото подкапотного пространства своего тиги. двигатель.jpg Имеем точно такой же девайс. Даже номер у него есть: 5N0906129C, в автодоке пробивается как "Топливный насос дополнительный" доп.насос.jpg доп.насос 2.jpg доп.насос 3.jpg
А ТНВД должен быть вот: тнвд2.jpg Мне ребята на сервисе его сразу определили.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
В предыдущее сообщение не влезло еще одно вложение...сравнил фото своего подкапотного с фото комрада Вася_я_васечкин...у меня в отличие от него есть вот такой разъем с серой крышечкой но которой надпись "Made in USA". И трубками, идущими от него. двигатель2.jpg
Кто знает что это такое??? Часть системы ЕГР, которую он частично демонтировал?:confused:
Это клапан управления охлаждением выхлопных газов в радиаторе ЕГР. Вася снял этот клапан при демонтаже системы ЕГР, емнип
15 Янв 2013
Подскажите.
При включении зажигания под капотом какой то гул. Я думал, что это работает насос, но по мере достижения нужного давления он должен отключиться. А в моём случае он работает столько, сколько включено зажигание. Если это не насос, то, что создаёт такой гул? Из салона тоже слышно, но слабо. А вот если открыть капот и включить зажигание, то слышно хорошо.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
По-моему у всех так.
У меня по крайней мере также и с новья...
При включенном зажигании постоянно слышен негромкий звук (гул).
Он меня абсолютно не напрягает...
ZZZ
Мсk. СЗАО
А это по тому, что вы его не чешете, как собственно и подавляющее большинство.
Для тех у кого чешется, а руки не достают - в TDI это насос охладителя EGR.
15 Янв 2013
А что охлаждать то на холодном двигателе? На Тигуане, как я понимаю, электроника включает какое-либо охлаждение по мере необходимости....
На моей машине тоже есть такой звук. Вроде бы даже тема тут соответствующая была, у всех так
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Подождите, а не путаете ли вы шум, со звуком создаваемым системой подогрева цилиндров. Тоесть свечей подогрева. У них блок управления ... эээ, как же сказать... создает звуки похожие на зарядку мощной фотовспышки. А после отключения, они , свечи, достаточно громко остывают, потрескивая. Во, написал, а раньше даже не задумввался. Вот в чем странность,(вспомнил) на бмвешке я целосность свечей подогрева выкручивал и просто на акб проверял. А тут, что, как? Не так чтоль? Или более умный блок контроля (от него и звук) по току например, чтоб свечи не горели. Или опять мне менегеры лишнего нагнали, лишь бы отстал от них с вопросами перед покупкой авто.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Скучно но же, хочется найти проблемку в исправном авто, надуть пузырь.
Снять защиту и скинуть разъем с эл.помпы, чтобы убедиться что шумит(гудит) именно она это не по клавишам пальцами стучать.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Система не предполагает что Вы будете стоять со включенным зажиганием. Она думает, что Вы включили его что-бы завести двигатель.
Выхлоп у Вас горячий сразу и утилизация его тепла в тракте ЕГР также необходима сразу, поэтому насос начинает гонять ОЖ.
Мне торговцы запчастями однажды так объясняли назначение ЕГР. Чтобы жар выхлопа помогал быстрее прогреть двигатель. Типа когда прогревается, клапан ЕГР закрывается. :) Я еще с ними спорить начал... А потом подумал, а ведь от части они правы. ОЖ таким образом действительно быстрее прогревается.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Не сразу, еще есть заслонка которая в начале пропускает выхлоп на прямую минуя охладитель.
Сама помпа сделана достаточно хитро, потребляет мало (0.8 А) в ней нет щеток и сальников т.е. имеет практически неограниченный ресурс. Видно решили проще пусть пашет сразу, чем городить огород алгоритма включения для тестирования и потом отключать\включать по необходимости.
Статус
