Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Тот, что в баке и тнвд уже два. Есть еще какой-то низкого давления или он только на CBAB?
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Вот этот насос не рассмотрел, может его нет на clja
ZZZ
Мсk. СЗАО
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
На cbab он под топливными шлангами стоит, у себя не увидел такого, завтра еще раз посмотрю
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Парни, стал громче работать двигатель, тарахтит аж мерзко. Ошибок по компу нет, масло свежее несте сити стандарт, карбонио интайк и чип Рево. Тарахтит последние 1,5-2,0 тыс км. Замечают абсолютно все. Топливо как и раньше было.
Где искать и что смотреть?
отправлено из снегов Ямала
Попробуй дозаправиться и залить 300мл 2Т масла (если машина не на гарантии конечно).
Так же если не сложно, сними крышку с топливного фильтра и оцени топливо в стакане этого фильтра на предмет блесток
Cucelo
17 Апр 2012
Неделю назад менял топливный фильтр, все было чисто, немного осадка ввиде ржавчины и больше нечего. Прокачку делал. Заводится без проблем на горячую/холодную.
Масла долить, думаете смазки не хватает?
На своей машине я много раз замечал как двигатель начинал работать тише и мягче на масла или смазывающей присадке, поэтому и советую попробовать. Дозаправиться лучше на другой автозаправке
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
вот он, третий подкачивающий насос.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Похоже переходной гибрид СВАВ=>CLJA, в сервисной книжке у вас СLJ ??, надо было еще фото общего вида без плиты, чтобы было видно впускной коллектор.
Может что еще от СВАВ оставили типа датчика уровня масла ?
Добавлено через 25 минут
Бывает старенькое масло становится более вязким от серы в топливе, после заливки свежего смывается более толстая оболочка со стенок картера, поддона, клапанной крышки двигатель начинает работать громче. Может несте менее вязкое чем было до него ? какая вязкость у свежего? интервал замены какой ?
Cucelo
17 Апр 2012
Интервал замены 7-8 тысяч. До этого был равенол 0W30 допуск 505.00, сейчас 5w30 несте, Но с соответственным допуском 505.01
ЗЫ, купил 2Т масло, вечером залью.
Cucelo
17 Апр 2012
Приврал, несте 5w40
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Cucelo, Я тоже себе сити стандарт 5w-40 лил на лето, на зиму тоже залью, полет нормальный...а вообще-то че-то мы с тобой оффтопим!:)
ZZZ
Мсk. СЗАО
5W40 505.01 должно ходить 7-8 тыс. От 2Т топливная чуть затихает если залита сухая от парафина зимняя соляра, но я лично склонен полагать, что гремят юбки поршней по гиильзам если так то что с маслом что без особой разницы не будет.
Статус
