Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Вчера на ТО заменил шестигранник привода масляного насоса. Пробег 150ткм. Выработка есть но не значительная. Тыщ 20 точно бы ещё проехал ( правда если износ этого узла происходит не по экспоненте). 90 тыщ из 150 проехал на масле 5в40
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Сегодня после часа пробочной езды с активным режимом прожига загорелся значек ПДФ фильтра и на БК высветилось : сажевый фильтр. См. Бортовую документацию.
CLJA умеет удивлять )))) видимо то, что у нас стоит вместо полноценного фильтра тоже требует переодической очистки.
Это на прошивке 5287 присутствует "сажевый фильтр"... Когда обновлял на нее в процессе прошивки значек сажевого появляется на приборке.
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Добрый день!
Правильно понимаю, что под замену идет шестерня №12?
  • Doc1.pdf
    357.9 KB · Просмотры: 66
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Вроде №20, если про замену привода шестерни, которая тут называется "поводок" названия везде какие то разные!:eek:
Речь про шестигранник? Я не слышал чтобы саму шестерню меняли
Да, 20. Этот шестигранник часто называют шестерней.
Заодно купи парочку колец 21, а то вдруг при работе родное улетит (а оно может).
А ещё эти шестигранники разной длинны. Я взял оба на всякий случай. В итоге подошёл короткий
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Машина выпуск по ВИН 14.01.10 стоял длинный. В Экзист есть, с кагого числа стали ставить дработанные (удлиненные шестигранники). Надо тему отдельную мутить, а то везде унас только урывками. А вопрс то важный.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
еще его называют "привод ведомой шестерни маслонасоса" я менял, тут все выкладывал и про кольцо, которое мне слесарь не потерял, а сломал!!!)))) так что правильно, надо его сразу про запас брать - именно про него говорят: "мал золотник, да дорог" машина из-за него больше суток в сервисе простояла (его российский 100% аналог ГОСТ 13943-86(DIN-472) 8х0,8 мм) ...
Благодарности: s0532
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
К Тигуанам это же не относится? А так конечно приятно что есть выбор прошивок)))))
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
думать надо тем, кто не на гарантии, а тем кто еще на ней, зальют программу на очередном ТО без предупреждения.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Да нафиг она нужна? И так поддушенный движок задушат еще:) Я вот наоборот с нетерпением жду окончания гарантии для перепрошивки с избавлением от ЕГР. На прошлом тиге СВАВ движок был субъективно пошустрее . Может, из-за пьезофорсунок, а может из-за 3 класса экологии:)
mihailenko
16 Окт 2013
Ухта
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
А может жрать станет меньше?
Добавлено через 10 минут
На горячей линии сказали что на мою повозку сервисная акция не распространяется:confused:
Friend
5 Окт 2012
TDI
А разве из этой выдержки
"18 сентября 2015 года Агентство по охране окружающей среды США обвинило VW в том, что установленное на его автомобилях с дизельными двигателями программное обеспечение позволяет обходить проверку на уровень выброса вредных веществ: в момент теста система очистки выхлопа работает на полную мощность, при реальной эксплуатации — нет
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56c3326a9a794773aff795c0"
При эксплуатации система очистки будет работать на полную мощность, т.е. прожиг топлива будет постоянный, за счёт этого уменьшиться ресурс ЕГР, возрастёт расход. Душить двигатель вроде никто не собирался.
Я правильно понимаю?
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Ничего хорошего - обеднят смесь, чтобы выхлоп стал почище.
Значит скажется на динамике.
Так кирпич под педаль акселератора - и расход однозначно упадёт )))))
Смотря что понимать под термином "душить".
ТТХ выдаст, а вот на всех остальных режимах станет "тупить".
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
Услышал! Всем спасибо!
:cool:
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
То есть ехать на перепрошивку не нужно или не надо?:rolleyes:
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
KAN©
28 Мар 2013
Если только мысль о загрязнении окружающей среде спать не даёт.
Но мне хватает взгляда на древние авто и чадящие Камазы:)
Статус
