Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Valera22111
18 Июн 2015
Череповец
Tiguan 2.0 tdi t&field 4x4
Да это точно оно. Вот интересно собрать статистику- дефект связан с каким-то фактором сборки- смена одна и та же на сборочной линии, дата сборки может быть одинаковая. У меня калужский, дата производства-третья неделя 2015 года. Двигатель CLJA. Может после новогодних праздников тяжко работать было?
У меня 2015 год, 24 неделя производства. Двигатель CLJA. Но двигатели по моему ставят в сборе, или нет?
veteran
19 Дек 2014
спб
tiguan
Так то да, и это то самое место, где двигатель соединяется с выхлопной системой.
Valera22111
18 Июн 2015
Череповец
Съездил к ОД, долго смотрели турбину, окресности. В итоге подтянули винт хомута крепления турбины к катализатору, причем протянулся на 1,5 оборота. Помыли капот изнутри, попросили понаблюдать за запохом и налетом сажи. По ощущениям почти не пахнет, но все равно есть. Понаблюдаю еще.
way
25 Сен 2013
Valera22111,
я помню менял выхлопную на Jette. так после этого неделю какал кирпичами от запаха в салоне и рядом с машиной. судя по запаху под машиной бушевало адское пламя которое сжигало все: пахло проводкой, топливом, какой то резиной и нагретой промасленной ветошью))
оказалось это прогорали две сраные наклейки. причем от exists сгорела за пару дней. а родная ваговская неделю. причем бирка осталась. только буквы выгорели))
может и вы там чего меняли и оставили наклейки?))
Valera22111
18 Июн 2015
Череповец
Valera22111,
Спасибо за юмор :), но при всех операциях с машиной я присутствую всегда, ничего не меняли и не клеели.
Valera22111
18 Июн 2015
Череповец
Докладываю результаты. После прояжки представителями ОД хомута на турбине (протянулся на 1,5 оборота) запаха в салоне стало значительно меньше, но все равно присутствовал. Я поездил два дня, по принюхивался и мне стало интересно - а до конца ли затянут этот самый хомут? Взял биту торкс, ключик, подлез к винтику и..... Протянул еще на 2,5 оборота. В сухом остатке отсутствие отсутствие запаха в салоне и негативное мнение о руко-жопости у механиков ОД
raser007
20 Май 2015
Севастополь
А может там усилие 2 кг.:D
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
главное человек доволен резултатом.
видимо у меня тоже самое.
на запах выхлопа не обращал внимание как-то потому что не понятно толи это с улицы. толи от тебя(а запах временный) и масляные потеки были под хомутом. и датчик над ним немного замасляный был
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Скоро пробег приблизится к 90000км. К этой цифре решил привязать процедуру замены грм и масла.
Слышал про шестигранник масляного насоса.
Подскажите пожалуйста.
Менять его при этом пробеге или рано?
И что еще стоит поменять на этом пробеге?
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Даже не думайте о шестиграннике.
Nadzay
14 Ноя 2009
Уфа
Тигуан TDI CBAB 2009 г.в. Менял в прошлом году шестигранник в приводе маслянного насоса при пробеге 188-190 тыр. Рекомендовали заменить при пробеге около 200. Впрочем это CBAB двигатель, у вас на CLJA может как то по другому всё устроено
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Вот тут есть фотки состояния шестигранника после 125ккм.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1503405&postcount=4
Рано о нем задумываться на CLJA
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
вот интересно, заменил масло, залил эльф, проехал 700 км примерно, разным режимом, и нажимал и экономил, но теперь масло на минимуме... турбине 40 тыс, нормально?
и сколтко все таки в литрах от мин до макс по щупу?
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Выхлоп воняет? В антифризе эмульсия есть?
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Не знаю насколько точно у меня получилось замерить, но при последней смене масла специально замерил, от метки до метки получилось 600-650гр. Точно не литр. Хотя здесь уже не первый раз читаю про литр. Все тоже самостоятельно замеряли или где то это написано?
Troll
25 Мар 2010
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
ну вот как сказать воняет, по сравнениюс дастером совершенно другой запах, возможно и масло это, а насчет эмульсии, завтра посмотрю
Статус
