Дизелисты, все сюда!!!
Статус
way
25 Сен 2013
liubov,
XDS у меня вкл. Жопень конечно зимой виляет. Сексуальнинько так)))
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
я не знаю включена или нет, но в поворот если чуток нажать, оч управляющий занос, нравится да! а вот прицеп как отключить то мне? или коробку сначала прошить с 2187 на 2962?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Ребята а у кого есть лог с стока 140л.с.? сколько в стоке расход воздуха г/сек ?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Valera22111
18 Июн 2015
Череповец
Tiguan 2.0 tdi t&field 4x4
Комрады выручайте!! Появился запах выхлопа в салоне. Думал, что хватил выхлоп от других машин, но запах появляется при низкой скорости движения и при остановке. При этом других машин рядом нет. Я поставил машину во дворе, открыл капот и в районе расположения турбины почуствовал запах выхлопа, но дымлений и парений не обнаружил. Капот в том районе имеет налет сажи. В машине подогревателя нет, запах как от камаза, то есть до катализатора. Поиском искал, обе темы в основном про выхлоп от подогревателя и стары как мир.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Скорее всего трубки ЕГР прогорели ...Смотреть особенно на гофрированных сгибах.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Или трубки EGR или гофра на выпускной трубе она по сути расходник если опоры особенно нижняя болтаются.
Valera22111
18 Июн 2015
Череповец
Созвонился с ОД, записался на 08.02, пусть смотрят и меняют. Только вот возникает вопрос: на 22 ккм и 1,5 года экстлуатации что-то машинка сыпаться начинает. Это уже четвертое обращение по гарантии у меня: два раза кнопка задней двери, один раз накладка пластиковая на водительскую дверь, теперь выхлоп в салоне. Как то грустно от качества весьма не дешевой машины :(
У Вас на клиентских машинах это часто встречается? Понятно, что вы лечите от таких проблем более кординально, но тема запаха в салоне судя по форуму крайне редка :confused:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Пока их носом не ткнуть в нужное место не найдут.
Как в детстве зажечь, положить в выхлоп шарик от настольного тенниса в фольге и поддуть в глушитель пылесосом на продувку.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
На таких моторах как у тебя еще не встречали . На других дизелях регулярно . Причем на V6 прогорает трубка и поток ОГ раскаленных потихоньку плавит пластиковый впускной коллектор .
Valera22111
18 Июн 2015
Череповец
Стесняюсь спросить, а какой в среднем у них пробег до прогара? Да и выхлоп у нас должен быть не таким горячим, как на бензинке, но у них вроде как и егр нет. И еще вопросик: трубки егр только на подъемнике хорошо видны? Сверху только краешек виден и свист слышен. :eek:
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
На разных пробегах но точно не на ранних и там не прогар обычно, а просто трещины от вибраций . Трубки видны и сверху и снизу с подъемника. Гофру чтобы посмотреть так же подъемник необходим .
Valera22111
18 Июн 2015
Череповец
После работы загнал машину на яму в гараж, подсветил снизу, осмотрел трубки егр как смог без снятия защиты. Ощупал их, оказались холодными и без копоти. Однако при осмотре турбины обнаружил, что винт хомута крепления горячей части ракушки к выхлопной трубе, в копоти. Возможно это и есть моя проблема. В смысле подсекает от туда, но смещает, что рукой я не почувствовал движения газов.
veteran
19 Дек 2014
спб
tiguan
Трубки ЕГР тут ни при чём. Такая же история у меня- один в один. И запах на малой скорости, а ещё круче если на месте погазовать. И сажа на капоте. появилось через полтора года и 30 тыс. пробега. Был у дилера- место утечки- соединение турбины и приёмной трубы катализатора. Они стянуты между собой хомутом. Видно его хорошо-сверху, за двигателем. Похоже болт, который стягивает хомут- на заводе не докрутили и со временем соединение теряет герметичность. В итоге- сначала заменили прокладку, которая стоит как раз между турбиной и трубой- она обычная металлическая, на ней были следы неравномерного контакта. Не помогло, вернулся снова, отдал машину.
Во второй раз- как мне сказал приёмщик- подправили нейтрализатор-стоял криво, потому привалочные поверхности (турбины и приёмной трубы) не прилегали ровно. После этого запах практически полностью пропал. Чуствую только если газовать на месте. Даёшь 2тыс оборотов- несколько нажатий и через 5-10 секунд появляется очень слабый запах, пропадает сразу как перестаёшь работать газом. При обычной эксплуатации, в том числе при движении в пробках в режиме чуть газу (коробка автомат)- поехали, через 5 метров встали- запаха нет. По сравнению с тем, что было- можно сказать, что не пахнет совсем. Сказали поездить- понаблюдать ещё, если что- готовы дальше заниматься. Всё по гарантии. Что важно- дефект прогрессирует со временем, поэтому можно сразу и не заметить. Явный индикатор- слой сажи на внутренней стороне капота, над турбиной.
Valera22111
18 Июн 2015
Череповец
Точно!!!!!! И слой сажи над турбиной, и болт на хомуте в саже!! Все сходится!!
Евгений плюс
1 Авг 2016
г.Сочи
Тигран 2л. Дизель
Подскажите номер топливнлго фильтра тот что под капотом.тига 2010. пасибо
veteran
19 Дек 2014
спб
tiguan
Да это точно оно. Вот интересно собрать статистику- дефект связан с каким-то фактором сборки- смена одна и та же на сборочной линии, дата сборки может быть одинаковая. У меня калужский, дата производства-третья неделя 2015 года. Двигатель CLJA. Может после новогодних праздников тяжко работать было?
Статус
