Дизелисты, все сюда!!!
Статус
ZZZ
Мсk. СЗАО
А через шнурок можно продиагностировать? Если можно,то как?
Наверно можно через расход воздуха но для этого нужна статистика, ее нет.
Добавлено через 38 минут
Вопрос есть ли положительные результаты по эксплуатации CLJA с выводом картерных газов на улицу (а не во впускной воздуховод)?.
Нет положительных результатов и вероятно не будет. Для нормальной работы в картере нужен "лёгкий" вакуум. Если переделывать в открытую вентиляцию, то необходимо изменить конструкцию сепаратора, что в колхозных условиях нереально.
Дроссельная заслонка засирается не только одним маслом во впуске, а его смесью с сажей из ЕГР.
В Советском автопроме вентиляцию выводили на изношенном моторе, чтобы свечи не забрасывало маслом. Для дизеля это не актуально он легко работает на масле.
На заглушенном ЕГР чистить заслонку может и не придется а на незаглушенном...
в зависимости от стиля пенсионерам чаще гонщегам реже.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Что это и для чего?
Это радиатор для охлаждения воздуха поступающего в двигатель. Так как наши моторы оснащены турбинами. Чем воздух холодней тем больше его можно запихнуть в цилиндры , в общем для повышения мощности.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
S05C,если быть точнее, чем холоднее наддувочный воздух, тем больше его плотность, то есть при равных объёмах в нём больше будет молекул кислорода, а следовательно топлива можно добавить больше для его полного сгорания.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
проблема, завел с автозапуска, подхожу слышу вентиляторы зачнм то работают, сажусь чек горит, еду на диагност
ошибка 2185 енжин кулант температур сенсор 2 circuit high, где он находится и что с ним вдруг
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
ринат.тт, на нижнем патрубке радиатора. ВАГ сэкономил 20мм провода к нему, поэтому часто там обрыв
raser007
20 Май 2015
Севастополь
А сколько живёт на clja турбина? Есть статистика? Может есть тема соответственно? ???
p.s. не пинайте, поиском умею пользоваться, но я с телефона а здесь не получается.....
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
raser007, видел два трактора с пробегом больше 200, и один был на форуме недавно с пробегом за 300...
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
по разному... у одних 200тыс. у кого то на 50 умирает... :confused:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Там датчик обычно оказывается уже в результате перестановки при удалении контура охладителя.
В стоке датчик сидит в металлической трубке от нижнего патрубка к охладителю в районе "пересечения" с ремнем ГРМ.
Доступ к датчику и проводке из под капота, яма не нужна.
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
Добрый всем день.
Подскажите плизз.....
Сегодня менял масло и увидел нежданчик((((
Как я понимаю сальник коленвала?
И главный вопрос.
Сколько так можно ездить? В финансах пока ограничен((((((
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Ездить можно сколько угодно, только следить за уровнем масла, просто может получиться так , что масла надо будет заливать как солярку.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
onvavto, скока хошь! Многие Туареги с такой бедой ездят от рождения и до старости...
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
Я вас все обнимаю)))) обнадежили) Масло пока не уходит. По крайней мере от последнего то 10 000км без следов поедания масло прошло. Просто как я понял что бы его заменить надо коробас и привода и двс тревожить? Это же сальник передний коленвала?
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
На стыке с кпп это задний сальник коленвала, я знаю владельца УАЗа который ездит так 5 лет:cool:
А вообще замена как правило довольно трудоемка, кардан и коробас снимать придется.
З.Ы. Офф топ-на старых УАЗах там вместо сальника стоит набивка и снизу ее не поменять, разбирается двигатель полностью вынимается колено и меняется:eek:
Troll
25 Мар 2010
onvavto, у меня так же натекло из под плохо закрученной крышки масляного фильтра. Мастер тоже сначала сказал, что сальник, но потом я ему показал потёки по всему корпусу фильтра и маслоохладителю, и он согласился, что это не сальник. Так что может вообще фигня.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Мужики, выручайте.
Появился вой при начале движения, точно такой же вой как наводки в магнитоле, только он идет от двигателя!
Снял крышку, слышу этот вой, прогазовал, он пропал, но резка так Ввууууу и опять появился и тихо тихо воит. Чё за херня ? :ag:
Мне завтра в Гейропу стартовать, а тут такая бяка.
Добавлено через 41 секунду
Хотел видео запилить, так на камеру сцуко не воит.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Гену слушайте, как вариант, на неделе такой вой наблюдал у товарища в сервисе, гена выл, только сильно громче чем наводки в динамиках.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Aleksandr 62,
По звуку прям как наводки. Тихий очень.
Посмотрел ошибки и висит одна по датчику положения распредвала и та всплывала один раз 1000км назад.
Добавлено через 17 минут
Ща прогазовал, тихо, вроде все хорошо и прям резко так Ввууууух и дальше тихо уууууууу.
Troll
25 Мар 2010
Aleksandr 62,
Как выше уже сказали: гена, 99%. Сам слышал подобное.
Статус
