Дизелисты, все сюда!!!
Статус
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Подскажите, какое масло 10w-40 и с каким допуском? Чем обусловлен выбор?
П.с. меня тоже clja, подбираю что лить
ну как бы искал побюджетнее, зик икс 7, 502/505, чуть поменьше стал есть , люблю топнуть))
зачем в дизель 10w-40 :eek:
а почему нет? разницы не почуствовал...
Harris
25 Окт 2016
Tiguan 2.0 TDI T&F
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
На CLJA са я скащал про сажевый?тали ставить сажевый??.:(
а я сказал про сажевый разве?
Для clja допуски 505.01 или 507
Не переживаете, что не тот допуск льете?
ну были же раньше допу ки 502 505, и никто не умер, все как ездили так и ездят, поэтому я не боюсь, тем более разницы совершенно не вижу, и не чувствую, кроме как меньшего угара
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Ринатт
Пока гром не грянет...
Надо чтоб турбина крыльчатку выплюнула? Тогда что то понимать начнем?
Турбина страдает первой, потом вкладыши.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Ринатт
ок спасибо, как выплюнет отпишусь, но на заметку взял и следующее залью пятерку наверное
ZZZ
Мсk. СЗАО
Как зольность масла влияет на крыльчатку? Допуски 505.00 и 505.01 смазывают и охлаждают двигатель и турбину абсолютно одинаково. Золы (сажи) в выхлопе от 505.01 меньше, но это в большей степени актуально для полноценного DPF на европейцах. Калужанину фатально точно не навредит. Low Saps или Mid Saps в принципе условности, одно и тоже масло для MB и VAG может находится в разных листах по зольности.
Давно уже VAG отказался от 507 в России, для обеспечения требований по зольности в нем минимум присадок оно с трудом выдерживает рекомендованный интервал QG0.
sergey-bartex
21 Май 2017
Брест
VW Golf 6, 2012, 1.6 tdi
немного не понятна ваша фраза. мы с вами говорим про прожиг.... так вот прожиг - сажевого фильтра. он у вас есть или вы его вырезали?
update. согласно Эльзе - у вас его не было. значит повышение оборотов ДВС на холостую до 950-1000 об/мин - это не прожиг сажевого. ищите проблему
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
почти тысяча страниц, и все равно одно и то же... на цлжа стоит кат, и он прожигается таким образом, повышаются обороты, и спорт режим со второй
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
у знакомого турбина сдохла через небольшое время после того как залил кастрол магнетек 5-40 с допуском 505.01. Пробег все 50. До этого заливал 507 кастрол эдж, проблем не было
sergey-bartex
21 Май 2017
Брест
Scaqlietti, а если бы он по прежнему лил Кастрол 507 и турбина сдохла бы - была бы вина Кастрола или чего-то другого? вина именно 505,01 или вина того, что до этого было 0/5w-30, а стало 5w-40? или просто совпадение?
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
совпадение или нет не знаю. Но мне кажется масло здесь все таки сыграло. Тиг перестал ехать, чек, и пошли хлопки воздуха при сбросе газа в воздухан.
ZZZ
Мсk. СЗАО
с чего вы взяли?
Сравните щелочное число.
проблем не было
Если бы интервал ТО делал хотя бы через 10 тыс.
На дизеле ?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Scaqlietti, чё то бред какой то, или залил реальную подделку либо турбина уже подходила, видел на форуме случаи когда ломался вал турбины на детских пробегах.
sergey-bartex
21 Май 2017
Брест
и что? ничего, что все 507 на пакете от Инфинеума? а круче него наверное нет ничего. хотя на вкус и цвет. к тому же у дизеля падение щелочного происходит не так быстро как у бензинки
ZZZ
Мсk. СЗАО
sergey-bartex
21 Май 2017
Брест
сера вероятно только в белорусском бензине
сера даже в польской солярке. только при чем тут она?
P.S. сера даже в масле. в 507 допуске - ее минимально количество. меньше чем в 502. значит все же 507 допуск лучше?
ZZZ
Мсk. СЗАО
sergey-bartex
21 Май 2017
Брест
ZZZ, спасибо. но на олейне забанен и нет никакого желания туда возвращаться
вы лучше посмотрите тесты там же 507 масел (например Шелл С2/С3) и посмотрите как медленно падает щелочное у него
Статус
