Дизелисты, все сюда!!!
Статус
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Влом он не лёгкий
Гипотетическая вероятность царапнуть стекло при разборке приборки и предвкушение тяжелых моральных мучений по этому поводу перевешивают для меня полезность такой доработки.
EDD XXI, так как я нарисовал будет работать 100% так как надо.
Необходимо только найти точку, где присутствует +12V от клеммы 15.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Знаю что будет, но ведь надо снова авто разбирать ;). 15 клемма- это 31 пин разъема
чаще трескается при снятии:(
ZZZ
Мсk. СЗАО
Обидно конечно.
пошаговый разбор приборки есть на драйве
судя по фото это не уберегло :mad:
Можно без разбора приборки зуммер приколхозить через реле или транзистор, но нужна клемма D+ (не уверен что такая есть в Тигуане)
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
купил такую полтора года назад. Парняга менял на 3д, а из-за трещин её продал за копейки. Корпус в пленках, купленный на драйве, лежит ждет окончания экспериментов.
Стекло трещит не во время разборки, а когда приборку снимают с машины, ещё народ умудряется сломать крепления под саморезы
ZZZ
Мсk. СЗАО
Больше волнует как не повыдергивать оси из приводов при снятии стрелок. Или на стрелках есть съёмные колпачки и можно съёмником упереться в ось ?
Быстро новый диод после запуска гаснет ? Не подмаргивает на хх на грячую ?
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
здесь всё об этом есть
https://www.drive2.ru/l/6475842/
гаснет почти мгновенно, не моргает на хх
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
EDD XXI, а точно надо стрелки сдергивать?
Там никак нельзя приборы целиком снять?
То уже я было созрел замутить масленку, а тут еще и стрелки...
Мой перфекционизм мне потом покоя не даст. Будет казаться что криво стрелки на место поставил.
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
отключение подсветки шкал в сумерках выключил, содержимое еепром поправил
что сейчас начнется)))
всё просто, тест исполнителей тебе в помощь, минут пять и всё в нулях:ay:
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
интересно, я немного топнул хорошенько на спорт режиме, и у меня теперь первая на спорте пропала, со второй трогается, как бы фигня, но беспокоит... кто может знает?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Прожиг включился, сколько оборотов хх?
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
lasko
31 Дек 2011
поддать газку:)
sergey-bartex
21 Май 2017
Брест
VW Golf 6, 2012, 1.6 tdi
и какие действия с моей стороны должны быть?
проехать ок. 20 минут на 4 передаче на постоянной скорости 70-80 км/ч. для более полного прожига. не глушить ДВС пока прожиг не закончится
в идеале - покататься после прожига еще 10 минут
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Тест (вернее адаптация) исполнителей предполагает наличие хоть какой-то обратной связи между блоком управления и исполнительным механизмом.
В случае со стрелками это как?
Что вы вообще имели ввиду? Какой тест? Чего? И причем тут вообще тест?
Если речь идет о тесте стрелок при включении зажигания, то там хоть весь день тестируй... Положение стрелки относительно штока от этого не изменится.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Тест стрелок приборов, когда проверяется их положение относительно шкалы - есть такой в ВАСЕ
ZZZ
Мсk. СЗАО
относительно шкалы
Есть такие показиметры только у них шпинек из шкалы растет упираясь в него него привод ноль ловит. Тут по описанию на драйве упор слева в самом приводе опираясь в него стрелку с оси скручивают\накручивают . Ну и фото нулевого положения предлагают сделать. Надо пробовать.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1371032&postcount=2
Пункт 4 читайте, там написано как делать и что показывает. Тахометр правда на дизеле не помню на каком значении останавливается
Статус
