Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Dzerz
14 Июл 2013
Холодная Россия
T&F 2012 CLJA
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
В общем мини отчет со схемой. То что сплошной линией, это существующая схема в цветной приборке, то что пунктиром, добавлено мной. На фото обратной стороны приборки, цифрой 1 обозначена перемычка на массу приборки, цифрой 2 перемычка на 27 пин, к которому подключен датчик давления масла. Цифрой 3 собственно дорожка от 27 пина. Также обведены два добавочных резистора на 820 Ом. Фото со стороны стрелок, кружком обведено место, куда припаян светодиод. Светодиод и резисторы взял из старой приборки от В5 пассата.
Ну и внешне, как выглядит с выключенным зажиганием. Индикатор горит, пока работает дисплей.
Появилось время, доработал схему:ay:, теперь можно в массы. Теперь масленка горит при включенном зажигании и не запущенном двигателе
Транзистор любой МОП n-chanel, в частности я установил что под руку попалось IRLML2502. Немного уменьшил сопротивления до 470 Ом, масленка теперь горит как соседние индикаторы. После проверки зафиксировал проводки и транзистор капельками силиконового герметика. Герметик нужен безкислотный, не пахнущий уксусом, безопасный для датчиков
    90.7 KB · Просмотры: 72
    96.3 KB · Просмотры: 82
    87.6 KB · Просмотры: 69
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Ничего не надо резать.
А даже если и резать?! Что она обидится что-ли?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
ZZZ, я немножко понимаю о чем пишу!
Не ожидал от тебя...
Warez
11 Апр 2012
Казань
Ну вот и у меня трубка сгнила которая идет от котла до радиатора печки, гниёт трубка по факту в одном месте, около подкрылка, на неё пескоструит от колеса, думаю по факту если заранее на неё натянуть термоусадку то гнить точно не будет. Состояние примерно как на фотографии.
    76 KB · Просмотры: 80
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
проехать ок. 20 минут на 4 передаче на постоянной скорости 70-80 км/ч. для более полного прожига. не глушить ДВС пока прожиг не закончится
в идеале - покататься после прожига еще 10 минут
а насколько часто включатся должен прожиг? сеодня опять аключился
sergey-bartex
21 Май 2017
Брест
VW Golf 6, 2012, 1.6 tdi
у меня после прошивки из-за дизельгейта стал чаще включаться. раньше раз в 400-450 км, сейчас - раз в 250-300. еще зависит от масла вероятно. я раньше ездил на 5W-30. сейчас залито 0w-30
raser007
20 Май 2015
Севастополь
У меня за 155кило ни разу не включался......но у меня и пробег 70% трасса за 100/км.ч
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
а ну возможно, у меня за 1500 второй раз включился, после откл егр,( отключил 2000 назад) и масло я на лето залил 10 w40, ну пусть прожигает
sergey-bartex
21 Май 2017
Брест
ну прям фантастика :D
я могу вас огорчить. подключаете васю, заходите в настройки двигателя, базовые параметры и дальше выбираете из списка: particle filter, kilometrs since last regeneratiobn; p.f., fuel consumption since last regeneration
и увидите, что и у вас фильтр очищается. только в связи с тем, что у вас постоянно трасса и вы едите по трассе не на холостых оборотах (чтобы визуально ощутить что включился прожиг) вы этого никак не ощущаете. а фильтр то прожигается
P.S. еще есть такая вкладка - particle filter. time since last regeneration, в секундах. переводить думаю не стоит
ZZZ
Мсk. СЗАО
Олег я не понимаю зачем пишешь ты.
Ответ ожидал от EDD XXI просто: да или нет. Спросил по тому, что в родной схеме платы катод светодиода мог сидеть на общей для остальных диодов земле в переделанный на транзисторе.
Я бы еще резистор поставил 200-300 Ом для защиты от КЗ в затворе транзистора.
Извинюсь на всякий случай.:eek:
raser007
20 Май 2015
Севастополь
А почему "огорчить"? :eek:
sergey-bartex
21 Май 2017
Брест
ну не огорчить...просто вы были уверенны, что у вас фильтр не прожигается)) он может не прожигаться только в одном случае - если он у вас вырезан/программно прошит на евро 3. а если он есть физически и не шился - то он на 100% прожигается, т.к. прожиг включается не только из-за накопления сажи (чем короче поездки без прогрева - тем больше сажи, но не ваш случай), но из-за накопления масляных отложений. второе - ваш случай, раз вы постоянно по трассе, да еще и отжигаете
в-общем вся суть - фильтр и у вас прожигается
ZZZ
Мсk. СЗАО
Harris
25 Окт 2016
Tiguan 2.0 TDI T&F
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
зачем в дизель 10w-40 :eek:
Статус
