Дневные ходовые огни (DRL)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
btw - у Hella в e-Motion factory 3-диодные лампы 2pt 009 599 801 (90 мм) заявлены как подходящие для Tiguan на место штатных птф.
за 8000р ?
спасибо :)
а вот 5000р за обе - от Фабии RS
5J0 941 067 - левая
5J0 941 068 - правая
и разъёмы 1J0 973 723 - 2 шт
_Oz_
30 Апр 2010
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ну если там обманки встроены - тогда да.
Ru241
28 Мар 2009
Вопрос. В качестве DRL включены противотуманки без габаритов. При каждом маневре до 40 включается подсветка поворота. Как отключить, чтобы остались только противотуманки.
PS. Штатный ксенон, 2009 год.
Разобрался сам, отключил и скандинавский и американский. Всё теперь светят только противотуманки.
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
пути решения или секрет? достало если честно подсвечивание при дневном свете
Ru241
28 Мар 2009
так я же всё изложил, убрать галки со скандинавского света и с американского.
PS. Кто бы ещё рассказал, как в сделать чтобы DRL работали только в режиме "авто".
вот это у меня не срабатывает "Байт 26 - активируем бит 3, чтобы работало только в положении "Авто", деактивируем, чтобы работало в Off." не дает в этом бите ничего править.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Ru241, на 2010 в кодировках нет разделения света на скандинавский и американский. такое было раньше.
ты по битам и байтам говори.
Ru241
28 Мар 2009
Постораюсь завтра посмотреть, в крайнем случае в выходные.
Может поможет, кодировка 9 блока у меня
E78A8FA300041C004719000014000000001BFF4732400125420000000000
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
в 11 байте у тебя отключён дневной ближний свет (бит 2) и отключн при ручнике (бит 0).
в 14 байте отключн через птф (бит 1).и почему-то вообще ПТФ не установлены (бит 0 не активен) - и почему-то 14 и 15 байты вообще "по нулям".
в 18 байте странно - не 30, как у всех, а FF.
в 26 байте вместо 00 надо руками прописать 08 - тогда "при авто" будет работать.
машина какого года? наверное не старше 2009.
кодировки странные.
Ru241
28 Мар 2009
кодировки странные.
- При "авто" и так работает, и в "выкл" работает, а вот как сделать чтобы только в "авто" работало.
- 2009
- чем странные?
alienroy
26 Ноя 2010
Калининград
Комрады!!! Помогите!
На машине катаюсь пятый день. Машина 2011 года. В инструкции написано по-албански про DRL. На одной и той же странице написано , что активировать вручную нельзя, и тут же пишут как. Я лично пробовал, у меня не получилось. Неужели надо к ОД ехать, чтоб они шнурком все активировали? Помогите советом, уж очень нужная фича этот DRL:eek:
    35.5 KB · Просмотры: 75
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
сначала шнурком. а потом по мануалу. на 2011 после шнурка появляется меню на приборке сразу. даже галка напротив "дневной свет" сразу стоит. откл и вкл можно будет галкой в меню.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
alienroy, ОД не умеет активировать :)
arknn
17 Дек 2010
shpunt, подскажешь где галки ставить, чтобы менюшка появилась на 11-ом модельном?Буду благодарен.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Тему пролистай назад.много раз было
unreg
18 Авг 2009
Установил диодные противотуманки от Шкоды Фабии РС, столкнулся с двумя проблемами:
1. горит на приборке значек перегоревшей лампы, и в БК пишет, что левая и правая туманка не исправна. Проверку передних противотуманок в 9 блоке 18 байте отключил, а ошибка все равно есть.
2. при повороте руля загорается лампа подсветки поворотов в блок фаре. Тоже напрягает, а как выключить не знаю :(.
Машина 2009 года, вот длинная кодировка: EF8A8FA300041C004719000014000000001BFB4764400125420000000000
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
unreg,
1. нагружать дополнительным сопротивлением (обманка, резистор, лампочка)
2. имхо никак
unreg
18 Авг 2009
Пойду попробую данный вариант, чтобы подсветка потухла
NoBody
7 Сен 2008
Минск
unreg, попробуй, мне важнее, чтобы не горели габариты, чем поворотные лампочки + гасли птф на ручнике, поэтому стоит америка
