Дневные ходовые огни (DRL)
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Sob, LC,26,7, Freigabe Start/Stopp Funktion
я не знаю зачем это активировано.
polar-nick,
у тебя есть система стоп-старт?
Нету старт-стопа. Думаешь снять галку?
Sob,
Завтра, пошел пиво пить.
Sob,
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
поставил диодные птф от фабии рс.
использовал обманку с радиатором 6 Ом и 50 Вт.
греется оно - просто пипец.
активировал DRL через ПТФ.
ошибок нет.
Большое спасибо N_A из шкода-клуба за помощь в установке.
нужна помощь. нужен "девственный" Тигуан, такой же как у меня (блок 5K0 937 097D), но с нетронутым 18 байтом. март-июль 2010. и подъехать к N_A для сканирования блока. после "эксперименов" с 18 байтом - есть проблемка. (горит ошибка неисправности ламп и не стирается. но после 15 минут "отдыха" она пропала. буду наблюдать дальше)
    76 KB · Просмотры: 107
    58 KB · Просмотры: 82
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
shpunt,
а у данных лап какая сумарная мощьность (сколько ват потребляет одна фара, как я понял в каждой фаре по 4 диода)
kashtan
4 Дек 2010
shpunt, Странно, ну да ладно!! я вот тоже как только установлю то что хотел, отпишусь и фотки выложу.
_Oz_
30 Апр 2010
>Лампа прекрасно подойдёт в качестве замены лампы накаливания в передних противотуманных фарах.
То есть, она и светить будет как противотуманка?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
диоды не могут "светить". диоды для обозначения машины днём. вечером и ночью от них нет толку.
_Oz_
30 Апр 2010
Ты светодиодные фонари в продаже видел?
Светят, и вполне прилично.
А тактические фонари, которые под ствол вешаются, светят вообще так, что мама не горюй. У них в документах в качестве одного из назначений пишется "психологическое подавление противника".
Так почему не может быть светодиодной лампы для авто, которая решает те же задачи, что и лампа накаливания в ПТФ?
ЗЫ: Опять таки у меня светодиоды в подсветке номера вполне прилично освещают 30 - 50 см дальше заднего бампера. Правда это нафиг не нужно :)
kashtan
4 Дек 2010
shpunt,
Ты же установил себе клёвые ПТФ, так если не трудно сфотай как они одни ночью освещают дорогу.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ночь наступает слишком поздно. я уже сплю :)
да и вряд ли они ночью светят дальше одного метра ... (на предыдущей машине были аналогичные, только японские)
это лампы дневного света.
в штатном режиме (вместе с габаритами. при включении ближнего) они должны переключаться на 30% яркости. для этого у них есть 3-й вход, (1-й вход - 100% яркости при DRL. 2-й вход - минус) который сажается в параллель с габаритами. но тогда и на габариты надо будет вешать обманки. была бы у Тиги возможность отключить проверку ламп птф - было бы проще. но такой возможности не нашли. (нашли только у Шкоды. но на Тигу не подошло. видимо, эта проверка живёт в другом месте и в других кодировках)
тревожит мысль, что обманка с радиатором уж оочень сильно греется. как бы не оплавилось крепление, на котором сидит штатный регулировочный штырь в пластике, на котором за ушко закреплено болтами радиатор обманки ... а то пипец будет. повиснет на проводах и .... надеюсь, температура нагрева радиатора не такая сильная, чтобы расплавить пластик. но ещё греется часть проводка в том месте, где слева и справа выходит из самого радиатора. т.к. сам радиатор нагревает начальную часть провода, выходящую из радиатора.
(лучше радиатор крепить к металлу, чтобы было лучшее его охлаждение. но такого места я не нашёл, т.к. ставил всё через лючок в подкрылке. само крепление птф я не снимал. и снял только задюю часть с лампой и заменил её на диодную от фабии. там всего две защёлки. и поставил на наше штатное крепление птф. оно совпадает)
на праздниках буду на даче. если получится и не буду ночью спать - попробую сфоткать ночью.
но ещё раз: эти лампы во время сумерков и ночью в штатном режиме должны светить на 30% яркости и не предназначены для освещения дороги в ночное время.
на 100% ночью они будут очень сильно слепить т.к. нет направленного пучка. а днём - в самый раз - очень сильно "бьют в глаза" и машину хорошо видно :)
ещё мысль ...
если у меня стоят белые диодные габаритки со встроенной в них обманкой - то при подключении в параллель к этим диодным птф - будет ли ошибка? если той обманки, которая в габаритках "хватит", то может и не надо вешать дополнительную обманку и тогда можно подвести второй провод от габаритов. и будет работать на 30% яркости в сумерках и ночью без ошибок.
kashtan
4 Дек 2010
А подскажи подробнее про обманки.
сколько ом сопративление вешал?
я купил те лампы о которых писал выше, но пока некуда их ставить авто в лучшем случае заберу завтра, так вот для подстраховки напиши где именно обманку ставить и какую.?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
kashtan, читай чуть раньше. я уже всё говорил.
ты же говорил, что продавцы сказали обманок не потребуется.
поставь свои диодные лампы и посмотри будет ли ошибка.
лампу в ПТФ поменять просто. колесо максимально в сторону, открутил саморез в подкрылке, лючок поднял вверх, засунул руку и снял лампу, потом отсоединил от разъёма, поменял лампу на диодную.
потом вставил ключ зажигания, включил зажигание, включил птф и смотришь на приборку, появится ли ошибка. если лампа в ПТФ зажглась и в течение минуты нет ошибок - значит ок.
kashtan
4 Дек 2010
shpunt,
Конечно обязательно сделаю.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
если честно, то если ставить обманку - лучше брать на 10 Ом и 50W
а у меня на 6 Ом и 50W. поэтому и греется значительно сильнее, чем если бы была на 10 Ом.
если на 6 Ом сгорит от нагрева - буду искать на 10 Ом :)
_Oz_
30 Апр 2010
А мне в качестве обманки на диодные габариты поставили обычную лампу :)
Естественно, поместив её так, что бы её свет не был виден.
kashtan
4 Дек 2010
а на сколько ват была лампа?
_Oz_
30 Апр 2010
Я так понял, что примерно на столько же, насколько и штатные габариты.
Подключение параллельное.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у диодных габариток есть своя встроенная обманка. с ними нет проблем.
kashtan
4 Дек 2010
В общем у меня пока одни не очень замечательные результаты.
1) Те диодные противотуманки всётаки выдают ошибку, выхода два:
а) Забить, так как эта индикация не сильно раздражает
б) ставить обманку
2) Один из наших местных спецов ну никак не смог включить ДХО через ПТФ.
В 14 байте нет бита 1. в место него просто пустое место.
Если кто зхнает чем мне помоч буду очень рад...
Добавлено через 53 секунды
Сначало думали что проблема в том что лампы стоят диодные , так мы их заменили на родные - результат тотже.
