Дневные ходовые огни (DRL)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
kashtan, ну так поменяй руками. если надо птф- то в 11 байте вместо 85 поставь 81. а в 14 байте вместо 01 поставь 03. (если ксенон - 0D поменять на 0F)
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Спсасибо
shpunt,
У меня Ксенон.
Я вообще непонимаю что ты написал, но тому парню сообщю, может он поймёт.
Fkuashum
19 Сен 2010
Москва, СВАО
2.0 TSI T&F акапулько 11 м.г./г.в., все основные пакеты + BT 5K0035730
Друзья-коллеги, такое дело. Был на днях у master7, ставил блютус. Поспросил заодно включить DRL. Со шнурком типа "Вася" мастер сделать этого не смог, сказав, что доступ в блок "комфорт" закрыт, и что, типа, так у всех машин 11 м.г. (у меня такая).
В этой ветке я явно читал, что кто-то на 11 м.г. DRL включал. Как вы это сделали? Просто шнурок нормальный нужен, или танцы с бубном исполнять надо?
Второй вопрос - кто мне может за недорого в районе центра или на севере-востоке Москвы кой-какие фичи включить-выключить? На этот вопрос можно в личку.
Спасибо всем большое! Удачи на дорогах.
kashtan
4 Дек 2010
Fkuashum,
У меня 11 год
Просто ДХО включили, но через головной свет(ксенон), а вот через ПТФ пока не получилось.
shpunt, Посоветывал, но пока не пробывал.
У меня даже менюшка появилась " Дневной Свет"
XPrime
10 Дек 2010
kashtan, а через основной свет, днем ксенон горит так же как ночью или как то слабее?
И я так понял освещение поворотов и омыватель не работает днем?
kashtan
4 Дек 2010
XPrime,
ДА освещение и омыватели не работают, стоит режим "Авто" и освещение включается только когда стемнеет.
А вот на сколько ярче горит Ксенон незнаю, вроде как так же.
Добавлено через 6 минут
shpunt, Подскажи а ты вот это (поменяй руками. если надо птф- то в 11 байте вместо 85 поставь 81. а в 14 байте вместо 01 поставь 03. (если ксенон - 0D поменять на 0F)) Опытным путём вывел?? или у кого то такойже случай как у меня был??
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
kashtan, да, я сам придумал :)
любую кодировку можно выставить или галками или руками прописать. нужная кодировка выводится через LCode, который есть в VCDS.
http://www.tiguan-club.org/viewtopic.php?f=29&t=856
ксенон не умеет гореть "слабее". он или горит или нет :)
kashtan
4 Дек 2010
shpunt,
Я по той ссылке, уже был сегодня, ничего не подчеркнул,что я должен был там увидеть?
А то что можно руками прописать или галками, я слышал.
Просто спрашивал, как ты догадался какие именно мужно значаения ставить?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
просто шнурком.
только я в СЗАО :)
я не догадывался. я читал форумы. :)
всё делается одинаково на Шкоде и VW. (или почти одинаково)
kashtan
4 Дек 2010
shpunt,
Ладно я дал ту инфу этому пареньку и ссылку на наш форум, обещал почитать и разобраться.
AndreyKo
18 Окт 2010
Смоленская обл.
Fkuashum, в 11 м.г. нет блока комфорт, все настройки делаются в 9-м блоке.
S_Alex74
25 Мар 2010
Активировал DRL (спасибо OlegATor) через ближний (ксенон) с габаритами, отключающийся при ручнике, работающий на "авто". Тигуан 2010 м.г., кодировка 11 байт 0 и 2 биты, 26 байт 3 бит. Все работает как надо, ничего лишнего не включилось и не отключилось. Два нюанса:
- такое ощущение, что после такого вмешательства происходит переадаптация датчика света: при втором запуске включился ближний (на солнце) со всеми последствиями ("ночная" подсветка, фары омываются). При третьем запуске и далее включается уже DRL;
- возможно, конечно, и совпадение, но обнулились "вторые" счетчики в компе.
Viper56
17 Авг 2009
Tiguan 2.0 TDI (CBAB) T&F 2009
Коллеги, а можно "детский" вопрос? А почему просто не ездить с включенными только ПТФ, без ближнего, в чем принципиальное отличие от режима ДХО? Это не я придумал, так сказал ОД.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
дневной свет - это белый свет (не зря на всех новых машинах дневной свет - белые диоды).
жёлтый в птф днём хуже видно.
и дневной свет работает как правило без габаритов или вместо габаритов.
XPrime
10 Дек 2010
Принципиальное отличие в том что все на автомате работает, включил один раз и забыл.
_Oz_
30 Апр 2010
У меня после активации дневного света через ближний, днем фары горят даже в положении "выключено". Ессно, в Auto тоже горят.
Это нормально?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
это нормально.
но можно сделать чтобы при "ноль" и "ручник" - не горело.
Viper56, кроме всего прочего в режиме DRL птф работают обычно на 30-50% мощности, в зависимости от настроек, что бережет лампу.
kashtan
4 Дек 2010
Viper56,
Так вот на моей конкретно машине невозможно включить ПТФ не включая габариты.
