Дневные ходовые огни (DRL)
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
shpunt,спасибо за участие.
Разобрался сам. Дело было совсем в другом.
Кто-нибудь знает, как отключить задние габариты при DRL?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ukoyuko, машина когда произведена?
если в 2011 - то ничего специально отключать не надо. при активации DRL габариты гореть не должны.
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Скажите, где в ЮАО Москвы можно активировать DRL? (через ПТФ)
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
машина 11 года.
Я в 9 болке, в 15 байте еденицу только в 7 бите поставил. Было 24 стало А4.
Что-то не так сделал?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ukoyuko,
11 байт бит 0 - DRL не работает при включенном ручнике
11 байт бит 2 - DRL через ближний
14 байт бит 1 - DRL через ПТФ
15 байт бит 6 - Габариты при DRL включены (тут не должно быть галки)
15 байт бит 7 - Показать в МФУ опцию включения DRL
26 байт бит 3 - DRL только в авто
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
менял только следующие байты
11-81; 14-0В; 15-А4; 24-32; 26-08.
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
shpunt, Скажите, где в ЮАО Москвы можно активировать DRL? (через ПТФ)
Или опять все и вся на севере столицы?:(
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
shpunt, все совпадает, как Вы написали. Но на всякий случай пойду сейчас проверю 6 бит 15 байта!
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
что в 18 байте стоит?
з.ы. дай изначальную заводскую кодировку и то, что напрограммировал самостоятельно.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
spacer, в 18 байте была и осталась 30.
Пойду перечитаю все байты.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
ukoyuko, хммм... давай полную кодировку.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
spacer, вот она:
было
48 18 0A 3B 88 25 F3 C0 40 08 00 80 34 00 09 24 43 55 30 88 73 6D 85 60 5C 80 00 00 00 40
48 18 0A 3B 88 25 F3 C0 40 08 00 81 34 00 0B A4 43 55 30 88 73 6D 85 60 32 80 08 00 00 40
стало
Добавлено через 13 минут
shpunt, проверил в 6 бите 15 байта ноль (галки нет).
И куда теперь "двигаться"?
И почему у других получается?
Очевидно накосячил, но вот где?
_Oz_
30 Апр 2010
Миниофтоп: кто нибудь подскажет как включить опцию срабатывания заднего дворника на датчик дождя?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
ukoyuko, пока явной ошибки не вижу (разве что 12 байт отличается), вечером дома гляну более подробно, отпишусь...
Добавлено через 45 минут
А вообще... как проверяешь что задние габариты горят? ручка света в каком положении стоит?
з.ы. "ДХО через туманки" (указанной кодировке) работает в положении "авто", выключается в положениях "габариты" и "ближний свет"!
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
А как активировать? В БК есть такая менюшка, но ничего не включается... Остаётся только "шнурком".
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
если есть в меню, значит режим "ДХО" уже когда-то активирован, нужно сделать его через туманки, для этого нужен шнурок... далее в 09 блоке - длинная кодировка, в 14 байте ставим галку в 1 бите. так же лучше поставить в 26 байте галку в 3 бите - ДХО только в режиме "Авто".
з.ы. если машина 2008-2010 года, то нужно дополнительно программировать 18 байт для отключения задних габаритов при ДХО.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Спасибо.
Проверяю так. Ручку света держу в "авто", ради этого все и затевал. Еду по дороге в солнечную погоду, останавливаюсь. Выхожу и смотрю как "морда" и "зад" светят. Вижу: на "морде" противотуманки и "реснички", а "сзади" габариты и подсветка номера.
Третий ваш абзац я понимаю, в этом я не накосячил, именно такой алгоритм и хотел себе.
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Спасибо. Машина 2011 года. Буду здесь искать специалиста.
Дилер разводит руками .... специалисты.
