Дневные ходовые огни (DRL)
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Ibn,
Ну наверно!
просто мой способ дешевле, и проще, а эффекр тотже, кстати фотки выложи того что получилось
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
kashtan,чуть позже. я не знаю какие диоды у тебя, но те что пробовал ставить я (в салон и зеркала) не понравились тем, что уходят в синеву. В итоге поставил диоды филипс и получил белый яркий свет. с диодами в птф та же история: найти подходящие с белым светом не удалось. девайс от фабии светит ярким белым. вот как то так. завтра выложу фотоотчет с мануалом
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Ibn,
Ну наверно!
А режим со свечением в 30% мощности ночью тебе удалось активировать при твоем варианте?
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
slego,пока нет. еще и не пробовал, тк задействовал 2 контакта. и честно говоря не уверен в том что оно мне надо. тк теперь буду держать переключатель света в авто: днем DRL, ночью ксен
slego
22 Сен 2010
Это я kashtan спрашивал :) У тебя-то - спец. штекер с 3-мя разъмемами. У него - схема прежняя, просто лампа поменяна.
P.S. Купил себе лампы с диодами от фабии RS (днепропетровцы, украинцы - буду рад помочь советом, если что). Планирую ставить через пару недель.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Ibn, ну так вечером и ночью ксенон может гореть вместе с диодами птф при 30% яркости, если подключить 3-й контакт. но тогда и на него надо будет вешать обманку.
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
shpunt, а я вот этот вариант подключения не совсем понимаю. если кидаем на 1й контакт провод от габаритов, то при включенных птф и габаритах как будет работать эта фара?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
по-правильному надо DRL делать именно без габаритов. (на Фабии эти диоды днём светят без габаритных огней)
тогда будет 100% яркости.
при включении ближнего и габаритов - будут светить при 30% яркости - канал идёт от габаритов.
Zehn
3 Ноя 2008
Ледовские фары от РС не предназначены для ПТФ.
Они используются только в качестве дневного света, поэтому чтобы не было ошибок нужно деактивировать ПТФ в 09 блоке.
Чтобы быть уверенным, что фары предназначены для дневного света в маркировке должна стоять буковка R перед L
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а дальше?
птф - отключил. но как заставить их включиться, если активация идёт как "DRL через ПТФ? :)
или какая кодировка пустит сигнал по птф-ным проводам?
при замене - не меняется стекло и крепление. меняется только задняя часть с диодами.
Zehn
3 Ноя 2008
кодировка зависит от 09 блока и схемы включения фар.
вот пример, как мужик на тюране подключил:
еще пишут, что 3С8 ... блоки не имеют проверку лампочек
Ich habe auch die Fabia RS Leuchten in meinem Touran verbaut. Aber die Pinbelegung ist:
Pin 1: DRL bedeutet Day Running Light (also alle 4 zu 100% 380 mA)
Pin 2: Masse
Pin 3: PO (Positionlight) alle 4 LED`s gedimmt (55 mA)
Ich habe sie anstelle der NSW eingebaut und ьber ein 3C8937049 Highend BNSG angesteuert und nur Pin 1 und 2 belegt.
Ьber das BNSG habe ich folgende Funktionen auf die TFL codiert:
1. Tagfahrlicht 100%
2. Positionslicht bei eingeschaltenen Abblendlicht gedimmt 15%
3. Standlicht gedimmt 15%
4. Nebelscheinwerfer 100%
5. Abbiegelicht ( von Positionslicht 15% auf 100% )
Leider bekomme ich eine Fehlermeldung von der Warmdiagnose im FIS angezeigt, das heist noch Lastwiderstдnde parallel zu den TFL`s verbauen.
Ich habe die Einsдtze von Halogen auf die Fabia RS LED einfach plug and play umgeklickt und den AnschluЯstecker umgebaut.
Folgende Codierungen habe ich im BNSG Adresse 09 ausgefьhrt:
LC,02,5,TFL als Posilicht/Dimmwert TFL Byte20 / Posi Byte 11
LC,08,7,Deaktivierung Tagfahrlicht beim Blinken (Kombinierte TFL/Positionsleuchte erforderlich Byte2,Bit5)
LC,11,0-6,1,Dimmung Standlicht vorne(bei TFL - Byte8, Bit 7)
LC,11,0-6,1,Dezimalwert (Auflцsung: 1%) 15% eingestellt
LC,17,4,Genutzter TFL Augang ohne Zusatzleuchten: 0=Abblenlicht / 1= NSW
LC,20,0-6,1,Dimmung Tagfahrlicht
LC,20,0-6,1,Dezimalwert (Auflцsung: 1%) 100% eingestellt
LC,23,2,Abbiegelicht interner Steueralgorithmus aktiv
LC,23,3~4,08,Abbiegelicht ьber Nebelscheinwerfer
LC,25,3,Trotz kombinierter TFL/Standlicht vorne Leuchte: Ausgдnge Standlicht vorne bleibt Standlicht
LC,25,5,TFL aus wenn Lichtschalter = 0
Существуют адаптеры, чтобы подключать ледики, короче черт ногу сломит:
http://www.kufatec.de/shop/product_..._Adapter-LED-Tagfahrleuchten---VW-Golf-6.html
Здесь еще некоторые кодировки описаны:
http://www.stemei.de/pages/coding/golf-vi.php
обзорчик по 09 (используйте гугл переводчик сайтов):
http://www.touran-24.de/forum/viewtopic.php?t=3979
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Zehn, ты читал до конца?
немец пишет: "к сожалению в панели приборов я имею ошибку по горячей проверке"
так что без обманки - никак.
kashtan
4 Дек 2010
slego,
О данном режиме 30% ночью, ничего не знаю. пока лето и ночь наступает поздно, пока не было нужды ездить по ночам.
И думаю что ночью полюбому буду с ксеноном ездить, так что мне пофигу как они будут светить при включеных Головных фарах.
Сведт этих диодов идёт чито белый, в синиву не уходит, жто вроде даже и на фоках видно которые я прикладывал. Фотошопом их не правил, да и зачем это мне.
Просто хотел показать что можно ничего не меняя, кроме самой лампы сделать очень красиво и в соответсвии с правилами. Конечно теперь их как Противотуманки использовать нельзя, но меня это вообще не волнует.
slego
22 Сен 2010
kashtan, проблема не в тебе. А в том, что ты будешь слепить ночью ярко-светящими диодами встречные авто. А может и не будешь :) Но, думаю, все-таки - да.
Хм... а я по ночам езжу ежедневно. У меня общего пробега 50% ночью, 50% днем
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
slego, для ночного режима есть яркость 30%.
для дневного - 100%.
но для ночного их ещё никто не подключал, т.к. надо вешать две обманки - на птф и на габариты.
slego
22 Сен 2010
shpunt, спасибо, дружище :) _Я_ это прекрасно понимаю. Разве нет? ;)
kashtan не может понять разницу между 100+ евро за фары и сколько там долларов за диоды. Разница, как минимум, одна. Описанная тобой же только что.
Добавлено через 3 часа 29 минут
Перечитал еще раз твой пост внимательно и увидел про 2 обманки в схеме. Спасибо...
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
если правильно подключить и закодировать, то притухание LED-противотуманок в качестве дневного света при включении ближнего будет автоматиеским, как на Ауди с LED-передними фонарями, а также как на новых гольфах и туарегах. При этом пин с 30% яркостью вообще не задействуется и вторая обманка не нужна
kashtan
4 Дек 2010
Честно не проверял, но в этой теме, вроде как писалось что, при включении Ближнего света, ПТФ которые используются как LRL? сами гаснут и всё.
Сейчас не лень будет проверю в реале и по позже отпишусь!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
kashtan, именно так и работает.
но речь о другом - можно сделать так, чтобы диодные птф горели на 30% яркости вместе с ксеноном, а не выключались полностью.
