Дневные ходовые огни (DRL)
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
ukoyuko написал(а):
Выхожу и смотрю как "морда" и "зад" светят. Вижу: на "морде" противотуманки и "реснички", а "сзади" габариты и подсветка номера.
имхо, стоит лишняя галка а ля "ДХО через дополнительные лампы"... сейчас точно не скажу, нет под рукой данных.
з.ы. покажи номер блока электроники (должно быть что-то на подобии 5K0-937-087-M).
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
[FONT=&quot]Январская:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 087 H HW: 5K0 937 087 H
Component: BCM PQ35 H 011 0035
Revision: BE011001
Coding: 48180A3B8825F3C0400800803400092443553088736D85605C8000000040
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 3A7030B64A058FCC
Part No SW: 5N1 955 119 HW:
Component: Wischer 13081 012 0203
Coding: 009795
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 130710 05 54 0403
Coding: 03304D
Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
No fault code found.
Текущая:
Revision: BE011001
Coding: 48180A3B8825F3C04008008134000BA443553088736D8560328008000040
Coding: 009795
Coding: 03304D
Coding: 000000
Coding: 000000
[/FONT]
AndreyKo
18 Окт 2010
Смоленская обл.
ukoyuko, может оказаться так, что в блоке 5K0 937 087 H, т.е. с буквой Н, нельзя 6-м битом в 15-м байте отключить габариты. Наверно надо через 18 байт всё делать. У меня блок с буквой К.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
AndreyKo, да про эти буквочки уже кто-то писал.
В миниатюре мой 18 байт в моем 9 блоке и с моим шнурком.
Но вот вопрос, что и как с ним делать для моей проблемы?:confused:
[FONT=&quot]
[/FONT]
    42.8 KB · Просмотры: 46
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
AndreyKo,можно, но логика работы уже будет не такой, как хотелось бы.
AndreyKo
18 Окт 2010
Смоленская обл.
ukoyuko, у меня больше нет предложений, в кодировках вроде всё нормально.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Так у меня такие же мысли :(.
Вот поэтому и обращаюсь к людям за помощью :confused:.
А Вам спасибо за участие :az:.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
ukoyuko, AndreyKo дело говорит!
машина у вас 2011 года, но модельный ряд 2010-го, по этому в указанной кодировке задние габариты будут гореть...
для того, чтобы погасить габариты надо поставить в 18 байте 51 (Северная Америка), но в этом случае с задней "туманкой" придется попрощаться.
тут выбор за вами... потушенные задние габариты в ДХО и не работающий задний противотуманный фонарь или горящие габариты, но работающая "туманка"!
AndreyKo
18 Окт 2010
Смоленская обл.
а у меня с буквой D :)
И габариты через 15 байт бит 6 можно выключить? Я про свою букву писал, в том смысле что на контроллере с К на конце (как у меня) эта кодировка работает. С H очевидно не работает, осталось выяснить с какой буквы всё начинается :).
spacer, модельный 2011 год начали выпускать с середины 2010 года, так что по любому она 2011 модельного года. Они ещё от недели выпуска зависят. У меня подрулевой, например, включает дальний свет без фиксации рычага, а у более ранних машин того же модельного года он фиксируется в положении "дальний". И вообще, у меня есть опция которая расшифровывается "Изменения 45 недели производства" :)
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
AndreyKo, видимо у кого-то из нас не полная информация... т.к. есть машины, выпущенные в ноябре-декабре 2010, имеющие именно 2010 модельный год. те, кто владел "переходными" японцами хорошо знакомы с подобными вещами. ;-)
не буду врать, т.к. надо будет еще раз посмотреть на конкретной машине... но я включал все указанные функции на блоке с буквой J (или H), правда и работу задних габаритов не поверял визуально.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
spacer, у меня машина 42 недели 10 года (ноябрь), но модельный год 11. Что касается Североамериканских DRL, буду думать, наверно оставлю, как получилось.
Спасибо за участие.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у меня нельзя. у J можно. на K можно.
и похоже на D нельзя и на H нельзя.
правильно. 2011 модельный год начался на 22-й неделе. июнь 2010. но изменения бывают 2 раза в год - ещё и на 44-й неделе. это как раз декабрь (и тоже 2011 модельный год). вот на машинах с декабря 2010 уже можно включать DRL без габаритов.
AndreyKo
18 Окт 2010
Смоленская обл.
spacer, у ВАГ именно так, новый модельный год начинается с июля.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
по поводу обманки для "диодных птф".
ещё вариант с форума:
Как известно (из курсов физики и радиоэлектроники) сопротивление нити лампы накаливания в холодном состоянии мало. Так вот - обманку нужно делать именно лампочкой, а не резистрами, а у вас потребляемая мощность этими резисторами просто огромна:
P=U*U/R=12*12/9=16 Вт
ставьте обманками-лампочи, НО! Не на 12 вольт, а на 24 В/5 Вт - и этого достаточно! Блок электроники "видит" нить накала (малое сопротивление) и в ошибку не падает! А потребляемая мощность каждой лампочкой всего 2,5 Вт.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
AndreyKo,
shpunt, спасибо! Буду знать...
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
поставил DRL в виде диодных туманок от fabia rs. внешне - супер) имхо несравнимо с полосками drl, тк стоИт все в штатных местах. Но пока не поставил обманки, тк те которые удалось раздобыть АДски греются, побоялся их оставлять. вобщем нравится очень, за консультации респектище
shpunt
Alienated
Скоро выложу небольшой фотоотчет с мануалом
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
А чем вас Мой вариант не устраивает?? он Дешевле!!!
    40.4 KB · Просмотры: 142
    30 KB · Просмотры: 123
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
kashtan, сложно сказать) колхозинг машины дело тонкое;)
