Дневные ходовые огни (DRL)
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
NoBody, т.е. как так - как? =) Ну вот как в твоем посте прочитал - включенные ПТФ + габариты + приборка. Вот этот вариант интересен...
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Derini, понял, ну как я и писал выше, можно включить скандинавию только свет либо америку свет + габарит + подсв. приборки. Авто 09 мг.
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Кто нибудь в курсе, что будет, если на автомобиле с датчиком света активировать постоянный ближний или туманки (только свет, без приборки), при въезде, скажем, в тоннель? Включится ли подсветка приборки?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Neo De Quat, выключится DRL, включится подсветка, габариты и ближний. Выедешь - вернется обратно.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
если стоит "авто" - то должна включиться.
если "0" - то не включится.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
shpunt, логично, на то оно и авто. я уже год как в 0 не переключал :)
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
NoBody, о! А напиши, пожалуйста, как включить американский свет?
Flyshin
19 Май 2009
Collider, спасибо за наводку. очень интересно.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Активировал DRL через ПТФ (включаются сразу, как включил зажигание, вне зависимости от переключателя)
Теперь хочу сделать так, чтобы ПТФ светились вместе с габаритами. Так будет эстетичней :)
Наверное надо поколдовать с активацией side light.
Zehn
3 Ноя 2008
не получится, сайд лайт - у америкозов подсветка по бортам.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
понятно. значит останусь только с DRL в ПТФ :)
а через пол годика переделаю на ближний.
ещё наверное поменяю лампы в ПТФ на светодиоды. чтобы белым светило.
Zehn
3 Ноя 2008
смысл ПТФ переделывать? по прямому назначению толку от них не будет.
у меня ПТФ так же выполняют роль корнер лайта при включеном ближнем...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
я по прямому назначению никогда ими не пользуюсь. (в тумане не бываю)
а корнер - есть в штатном ксеноне.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
shpunt, я это проходил, ставил светодиодную лампу в ПТФ, лажа, яркости мало для DRL, не видно ее днем. Может сейчас и появилось что-то более яркое, но я поставил ксенон и забыл.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
vlas
15 Окт 2008
HB4 - такой.
Zehn
3 Ноя 2008
Отключение дневного света:
онлайнпереводчик, но смысл можно уловить
Дневные ходовые огни/ Отключить Dauerfahrlicht /
Дневные ходовые огни с галогенными выключенными фарами
  • Выключатель не должен быть на AUTO.
  • Пресс поворотник и самого высокого уровня луч вниз и в то же время быть (левый сигнал поворота и мигалкой) и, удерживая его на месте. Включите сигнал не подсекать.
  • Включите зажигание в течение 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал, а затем снова.
  • Дневной ходовой огонь схемы в настоящее время отключен.
Дневные ходовые огни активировать снова
  • Пресс сигнала поворота и дальнего света одновременно рычаг вверх и (правый сигнал поворота и мигалкой) и, удерживая его на месте. Включите сигнал не подсекать.
  • Дневной ходовой огонь, цепи сейчас вновь активизируется.
Ксеноновые фары с на Dauerfahrlicht
  • может быть отключена только диагностические VCDS программное обеспечение:
    В центральной электрической цепи (09) в Диспетчере контроля в 11 байт, бит 2 до 0
Магазины VW ремонт может ясно туман Dauerfahrlicht не более, потому что тогда правильное функционирование мигать не гарантируется.
Tagfahrlicht/Dauerfahrlicht aktivieren/deaktivieren
Tagfahrlicht bei Halogenscheinwerfern deaktivieren
  • Der Lichtschalter darf nicht auf AUTO stehen.
  • Betдtigen Sie den Blinker- und Fernlichthebel zeitgleich nach unten und zu sich (Blinker links & Lichthupe) und halten Sie ihn in dieser Position fest. Blinker nicht einrasten lassen.
  • Schalten Sie die Zьndung fьr ca. 3 Sekunden ein, bis ein Signalton ertцnt, und anschliessend wieder aus.
  • Die Tagfahrlichtschaltung ist nun deaktiviert.
Tagfahrlicht wieder aktivieren
  • Betдtigen Sie den Blinker- und Fernlichthebel zeitgleich nach oben und zu sich (Blinker rechts & Lichthupe) und halten Sie ihn in dieser Position fest. Blinker nicht einrasten lassen.
  • Die Tagfahrlichtschaltung ist nun wieder aktiviert.
Dauerfahrlicht bei Xenonscheinwerfern deaktivieren
  • kann nur per Diagnosesoftware VCDS deaktiviert werden:
    In der Zentralelektrik (09) im BCM-Steuergerдt im Byte 11 das Bit 2 auf 0 setzen
