Дневные ходовые огни (DRL)
VanOdium
22 Мар 2010
А вообще скорей всего должны как-то отключаться, потому как на 2010 м.г. днем Н7 не загораются (проверял), вряд ли там какие-то кардинальные изменения для этого произвели...
Dolph
16 Июл 2009
VanOdium,
Стоп, давай подробнее. Я правильно понимаю что днем не загораются H7 при включенных DRL? Или без всяких DRL а просто при включенном ближнем? Как проверял?
Я почему спрашиваю. Я пытался проверить как - днем включал ближний и включал поворотник (ночью при включении поворотника точно загорается боковая фара), потом выходил из машины и смотрел - не горела, но закрались в меня сомнения - может на дверь открытую реагирует? А попросить жену посмотреть снаружи никак не получается - мы все время засветло приезжаем :)
VanOdium
22 Мар 2010
Dolph, DRL у меня так и не получилось через меню включить, поэтому проверял все при включенном ближнем.
первый раз проверял когда было темно - открыв водительскую дверь, поворачивал руль, а товарищ смотрел на фару, при этом Н7 загорались (т.е. открытая водительская дверь при этом ни на что не влияла). А второй раз проверял так же днем, Н7 не загорались, вот и назрел вывод :)
Dolph
16 Июл 2009
VanOdium, проверил так - выходил из машины, закрывал дверь и включал поворотник при включенном ближнем днем и на парковке подземной (темно). В первом случае не горела боковая засветка, во втором загоралась. Вывод понятен (судя по всему с датчика освещенности берутся данные).
Модельный год 2010.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
DRL в ближнем горит вместе с габаритами?
DRL а ПТФ горит вместе с габаритами.
VanOdium
22 Мар 2010
Dolph, ну все так и есть, об одном и том же говорим с тобой.. :)
shpunt, а вот что такое DRL в наших фарах, вот вопрос... я просто нашел в мануале упоминание о том как включить/выключить DRL (ну там поворотник вверх/вниз + на себя и вкл зажигание), включил, приборка пискнула мол все ок, включено, но при вкл зажигания и положении выключателя света в офф или авто не горит спереди НИ ФИГА.... :confused: вот хочется узнать, а что ДОЛЖНО загораться... я так понимаю что это не ближний, иначе бы так и говорили что ближний загореться должен... а больше-то там ничего и нету, кроме линзы ближний/дальний, поворотника и Н7 на боковую подсветку...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
VanOdium, я несколько страниц назад уже говорил, что тоже это всё пробовал и ничего не получилось. активировать или ПТФ или ближний как DRL получилось только через VAG-шнурок.
VanOdium
22 Мар 2010
да видел я это несколько страниц назад, просто подумал а вдруг чего-то новое с тех пор выяснилось... :)
VanOdium
22 Мар 2010
Разобрался сам в итоге... расскажу, вдруг кому интересно. Вышеуказанным способом (с помощью рычага поворотников) можно включать и отключать DRL, но только в том случае, если для DRL через VAG-шнурок при этом активирован ближний или туманки. т.е. манипуляции с поворотником служат лишь заменой отсутствующего пункта в МФА. Получается, нужно сначала шнурком активировать DRL, а потом уже включать/выключать его поворотниками. Например, shpunt выше писал как-то что не может найти как DRL через меню выключать, так вот оказывается как нужно. (правда, ты наверняка разобрался уже сам, но все-таки на всякий случай сообщаю :) )
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
оки. попробую теперь деактивировать поворотниками.
Добавлено через 5 часов 53 минуты
Подтверждаю. После активации через шнурок можно выключать и включать DRL через подрулеввые (на МФА+ менюю так и не появляется)
VanOdium
22 Мар 2010
А я тут еще какую штуку накопал полезную - если в блоке электрики, 11 байте превратить в "1" нулевой бит (не знаю как у кого, а у меня 908 версия никак этот бит не комментирует, пришлось вручную единичку прописывать), то получим североамериканский дневной свет, т.е. DRL будет выключаться при взводе ручника...
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
На мой вгляд,а надо все это. Если на машине стоят галогены, то пускай и светят, стоимость лампы 120-140 руб. По опыту Мазды 6 менял сам в течении 5 мин. Вот с ксеноном вопрос другой, лампы значительно дороже. Это мое личное ИМХО.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Не знаю что там и как менять, но в свете нововведений в ПДД которые обязывают всегда ездить или с ближном или с дневным, то повернул на своём Тигуане выключатель в положение включенного ближнего и не трогаю его. А парится с возможностями мне нафиг не упало. Ездиет пока, вот и пусть ездиет каким куплен.
Dolph
16 Июл 2009
S.V.V, смысл кмк только в том, что при DRL габариты и приборка не горят, лампы не тускнут, лишняя энергия не тратится.
Единственно надо проверить когда ближний в DRL загорается, если при включении зажигания, потом гаснет на время кручения стартера, а потом опять загорается, тогда не хорошо. А если после заводки двигателя,то гут.
G-62
26 Окт 2008
можно регулировать ручником
VanOdium
22 Мар 2010
дык не вопрос, никто ж не заставляет... включи ближний на постоянку и катайся, я сам так же катался... просто мне лично например не нравится когда приборка все время в "ночном" режиме, все индикаторы тускло светятся и подсветка кнопок днем горит зачем-то, вот и сделал дневной свет.. а для тех кому это так же не нравится, рассказал как это делается. вот и все, никто ж не говорит что это надо обязательно всем делать.
Dolph, DRL загорается сразу при включении зажигания, но на время работы стартера не гаснет, продолжает гореть.
S.V.V, именно дневной свет и регулировать, не хочешь например на стоянке чтобы фары горели - взвел ручник, они и погасли.. (это если североамериканский свет включен) А хочешь вообще все это выключить на время - поворотник вниз+на себя, и вкл зажигание на 5 секунд.
а если париться с возможностями нафиг не упало - см. выше :)
Viper56
17 Авг 2009
Tiguan 2.0 TDI (CBAB) T&F 2009
Забавно, какой ответ мне прислали из ВАГ, когда я спросил, почему ОД отказывается включать функцию "дневного света":
"Вы обращались на Горячую линию Volkswagen.
прежде всего, благодарим Вас за выбор автомобиля марки Volkswagen. Удовлетворенность клиентов продуктами и услугами имеет для компании важнейшее значение, и мы сожалеем о доставленных неудобствах и необходимости обращения в наш адрес.
В ответ на Ваш запрос направляю Вам следующую информацию:
производителем не рекомендовано изменение штатной комплектации автомобиля путем добавления или удаления каких-либо опций. Если подобная модификация понадобится для приведения автомобиля в соответствие с изменившимися техническими рекомендациями, производитель примет соответсвующие меры."
Т.е., когда новые правила по использованию света начнут действовать, тогда и будем включать... А вот не чувствую я "удовлетворенности услугами".
VanOdium
22 Мар 2010
сволочи, чего тут скажешь... :)
благо хоть и без помощи официалов все это можно сделать...
интересно только, "свет на шоссе" и "свет при дожде" они зачем-то включают на заводе, им это почему-то важным кажется, а "дневной свет" - так, херня, зачем он вам...
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Включал себе североамериканский свет на птф, постоянно загоралась ошибка из-за ксенона в птф. Был вынужден сделать скандинавский и теперь вручную перевожу свет в 0-положение, тогда приборка не горит.
А ручник действительно работал ))
Как-как? Не понял, что именно отключается этим?
