Дневные ходовые огни (DRL)
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
Привет. Габаритов нет, на их месте лента. Если хорошо рассмотреть фару, то нижняя полоса под линзой это и есть габарит, когда горит лампочка она светится вся, создавая эффект светящейся полоски, но она тусклая, я туда ставил специальные лампочки в размер штатной каждая на 15 небольших светодиодовэ но ее днем все равно не видно и могут докулапься что ДХО не светит. По этому и прибегнул к ленте. в этом способе хорошо то что можно все вернуть обратно, я не орезал цоколь самой лапочки, не увеличивал отвертие чтобы протянуть ленту внутрь. Всё сделано аккуратно через штатное отвертие куда вставляется цоколь габаритки. Днем видно, а ночью еще лучше.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
ну так подскажи человеку как, а то на пальцах непонятно, и еще машина защищена от вся ких там "ёлок", если лог неправильный авто его не примет, если что не так то просто после диагностики "неправильную" лампочку отключает. удачи
я уже все перепробовал и вместе их включал ничего не случилось!
человеку подсказали - программно скорее всего никак, если у него ресталинг с 11 мод.года.
ты перепробовал на 09 м.г., там другой блок комфорта, там можно вкл и выкл по своему усмотрению
удачи!
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Виктор Бар
28 Сен 2012
то есть не прокатит? у меня огни белые, ленту покупал в магазине там где всё люминисцентное метражом продают - сверхяркие светодиоды белого света.
куплю рестайлинг и попробую если туарэгом раньше не обзаведусь! спасибо!!!
ShamanKing
13 Июн 2013
Виктор Бар,
Меня даже за светодиоды в габаритах пару раз на посту тормозили. А тут целая лента. Если бы можно было и габариты и ДХО. У Вас ДПС наверное не такие злые. Да и ночью как быть? Когда одновременно горят и и ближний свет и эти ленты. Встречные водители слепнут пачками.
Виктор Бар
28 Сен 2012
они не такие яркие как кажуться, днем видно, но не ярко можно просто сказать штатные онм внутри фары - кто знает и кстати рестайленговые идут вокруг фары и смысл тот же, я их запитал на габарит, а габарит через ваг включил как ДХО (скандинавия блок 9 байт 1 бит не помню 5 или 6), ДХО выключаются автоматически при включении ближнего или дальнего света (вобщем на 0 горят, а на остальных положениях нет, кстати тоже не удобно габариты включаешь а они впереди не горят только сзади!!!) и они не слепят!!! не напраленные а простые, это на фото может ярко я в гараже фотал, завтра сфотаю днем посмотришь. Да про фару не спросил у меня адаптивный биксенон.
ShamanKing
13 Июн 2013
Виктор Бар
28 Сен 2012
ксенон сильно оенератор жрет, отсюда расход повышенный да и лампы жалко всё имеет свой ограниченный ресурс. Пиши помогу, у меня ВАг 11.2 на русском, может будут совпадать, а там посмотрим
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
коллеги, подскажите решение траблы:
включил ДХО через ПТФ (делал всё по тиги-вики), всё работает. Однако подсветка поворотов в адаптивных фарах работать осталась как и раньше. Это нормально или как то можно отключить? надо отключить.:cool:
тиг09афл.:ba:
Виктор Бар
28 Сен 2012
Боковые поворотные фары отключить не получится, у меня дрл через габариты и тоже светят в повороты, можно только полностью отключить. Варианты перепробовал всякие и чере ПТФ и через ближний и вобще ДРЛ отключал всё равно горят, если только полностью отключить.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
В6 2,0ТDi CBAB 2009г. +немецкий Тигр 1.4 САХА 2014м.г
в принципе да:
шт.Галоген Н7 1шт = 55Вт
ксенон любой 1шт = 35Вт (обычно)
но НЕ ВСЕГДА
есть и супер-ксенон и сие чудо из Корееи или Китая на 37Вт и 55Вт
и даже Филипс бывает идет 55Вт (ссылка ниже), поэтому сколько жрет штатный (ксенон нуна померить тестером ток скажем 3А и уножить на напругу 12В получим 36Вт)
http://bixenon.by/product/view/id/40
http://bixenon.by/product/cat/id/10
Виктор Бар
28 Сен 2012
да дело даже и не в мощности, любая лампа особенно газоразрядная имеет свой определённый предел работы в часах, по этой причине чем меньше она работает тем больше проработает, галагенку поменять легче и дешевле, а ксенон?
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
например лампы
с завода стоят галогенки филипс Н7 или НВ4 стоят 45$ за пару, ресурс 400-1000часов,
неоригинал в 2 раза дешевле, но желтее и менее ресурсные (до 200-500ч)
ксенон Н7 или НВ4 не оригинал 1 лампа =9$ светят 1000-3000часов
весь комплект 2лампы +2блока розж. + провода = 45$, блоки вечные если не солить зимой
очень удобно в ПТФ и не запрещено,
в головной свет только если родная линза+слабый галоген, как в В6 например, но тогда в РФ нужен по закону фароомыватель и автокорректор
поставил неоригинал себе с нуля в авто ближний Н7 (у ОД) шоб гарантия была и в ПТФ сам НВ4
(езжу с ними с 2009г 320тыщ.км, ПТФ всегда включены НВ4 6000К) а это более 5000ч
через 130тыс.км или 2000 часов меняю лампы не потому что перегорели а потому что светить стали в 2 раза слабее чем новые(но все равно ярче галогенок и белым), примерно через 3000ч сгнивают блоки розжига (15$) в ПТФ т.к. смотрят на улицу и зимой их солью омывает,
в головном свете и блоки(под капотом и защищены от соли) и лампы ни разу не менял, но включаю только ночью а это менее 20%(до 1000ч) от общ.пробега
менять ксен.лампы не сложнее обычных галогенок (если НЕоригинал),
а если ориинал ксенон то в большинстве авто нуна бампер снимать, ВОТ ЗА ЭТО УБИЛ БЫ
оригинал ксенон (4000-5000К) не ярче светит, просто помех на радио со слабым приемом (в лесу) меньше дает
Phin
20 Май 2011
Я бы яйца отрывал за ксенон в птф, а тем кто пишет что это не запрещено, делал бы это меееедленно...
Phin
20 Май 2011
Тем более многие не понимают разницы между птф и фарами дополнительного дальнего света.
Виктор Бар
28 Сен 2012
Я купил себе в ПТФ филипсовские лампы обыкновенные с голубой колбой светят также как ксенон таким же белым светом и не слепят 50 ват, и всё не надо мутить ксенон, в поворотные лампы тоже такие же поставил белый свет, в габариты покупал лампочки на 15 светодиодов по размеру, но их всё равно плохо видно - поставил светодиодную ленту изнутри фары вместо габариток и всё красиво!!!
unit
8 Янв 2012
городок
тигуан 2.0 TSI
Виктор Бар, подскажите какие конкретно в ПТФ,в поворотных есть сложности с заменой.
Виктор Бар
28 Сен 2012
Завтра посмотрю номера и призводителя, с замено проблем нет в ПТФ на подкрылке где колесо есть лючек отгибаешь и вот фара изнутри поворачиваешь и вытаскиеваешь лампочку и меняешь все в обратном порядке, по поворотной снимаешь резиновую крышка на фаре и снимаешь лампу немного муторно придется повозится, но всё получится.
-=Jack=-
17 Фев 2013
Tiguan 2.0 TSI
подскажите, датчиком дождя при положении выключателя в авто отключается ближний когда светло, остаются гореть дневные ходовые ,а габариты должны гореть при этом ?
