Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
vlas
15 Окт 2008
Я, как наверно большинство, поставил доп. фильтр для защиты вентилятора от грязи.
Нормальное желание и я его вполне разделяю.
Но ты же не будешь возражать, что при этом сопротивление воздушному потоку и нагрузка на вентилятор увеличились практически вдвое? (Интересно было бы замерить значение тока, потребляемого вентилятором с доп. фильтром и без него), а так же практически вдвое увеличилась стоимость фильтров салона при их замене.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Beduin,
Это от чего такой воздухан?
http://catalog.mann-filter.com/EU/eng/catalog/MANN-FILTER Katalog Europa/Air Filter/C 2068
высота 49мм , а вот наш моторный ( обрезать под наш размер) :
http://catalog.mann-filter.com/EU/eng/catalog/MANN-FILTER Katalog Europa/Air Filter/C 35 154
высота 70мм . Эффективная площадь чуть ли не в 1.5 раза больше получается в сравнении с первым вариантом.
А вот как работает площадь фильтра :
RomanSP
27 Мар 2014
Москва. Новая Москва.
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
Сопротивление возросло, но не значительно, прибора точного нет, но, субъективно, по отклонению полоски бумаги у воздуховода на малой скорости вентилятора, не заметно, это при чистых фильтрах. Далее, если забьется, то только первый, второй останется чистый и на сопротивление не будет существенно влиять.
Тут кто-то хотел вообще выкинуть второй, что в принципе возможно.
А по цене, я именно из-за этого встроил от ВАЗ - 170 р., минус литр пива, здоровее буду:)
Добавлено через 6 минут
Ага, значит Форд фиеста... думаю не очень буджетно.
Но, все-таки перебор (ИМХО), моторный фильтр плотнее, хотя высокая гребенка и площадь могут это компенсировать. И с таким воздуханом на входе точно можно штатный выкинуть.
vlas
15 Окт 2008
И тем самым вернуться к конструкции 1995г.-2005г. имеющей свои преимущества и недостатки. Плохо это или хорошо - каждый решает для себя по своему и сугубо индивидуально и уже только субъективно.
Hooligan
23 Июн 2013
СПБ
Октавия А7
Всем привет, сегодня почистил вентилятор, т.к. зашумел на больших оборотах, оказалось небольшой листочек в крыльчатке застрял. Грязи не скажу чтоб прям очень много, пробег 25000, в основном по городу. Натянул капроновый чулок на входе под капотом от крупного мусора
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Ровно через год после установки и 25тык пробега провел обслуживание чулка.
Состояние вентилятора можно поглядеть тут
Чулок был мягко говоря грязным. По части видимого мусора чулок очень походил на фильтр после ресурсного пробега. Вытряхивание помогло слабо, поэтому чулок был банально (и очень легко)вымыт. После третьей воды стал реально как новый и был водружен на свое место.
Отмечу, что непосредственно перед чисткой проверял пассивное поступление воздуха в салон при движении - оно было вполне нормальное.
Да, еще, за 8тык в салонном фильтре пыль была, но совсем немного, так что в следующий раз попробую в чулке сделать максимальным площадь в один слой (сейчас по краям два).
    82.5 KB · Просмотры: 189
    78.6 KB · Просмотры: 182
    92.8 KB · Просмотры: 160
    89.8 KB · Просмотры: 170
vlas
15 Окт 2008
Он какой - то особенный?
Просто на новый заменить не проще?
serso,
Короче, повторюсь - чулок наше все, и нефиг колхозить лишние фильтры ИМХО =)
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Конечно, с ноги любимой женщины. Другие, даже новые категорически не подходят.)))))
Вчера себе поставил доп фильтр и обслужил моторчик. при вытаскивании моторчика вывалилось много пыли, всё продул ртом)))) компрессора нетЮ . Открутил сетку и положил расправленную гармошку из угольного фильтра от тоёты поставил сетку на место и всё собрал. Проходимость воздуха снизилась совсем незначительно , а вот проходимость для пыли понизилась многократно. Что останавливало сделать это 5 лет назад не знаю. Осталось только воздуховоды промыть и смотреть через сколько там пыль начнет оседать.
serso
9 Май 2012
Если бы мы устанавливали туда носок - то проще. А вот склада чулков обычно под рукой нет ))))
vlas
15 Окт 2008
Ну вы, блин, даёте....:D
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
кстати еще можно любой синтетический материал! я его в итоге забодяжил + аргонза
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
S05C, неее, он слишком объемен, и плохо будет выводить влагу - если намокнет! я тут выше писал что пробовал использовать и что в итоге получилось в тот момент когда я попадал в дождь, все фильтра которые ставят на сетку они сыреют и итог полностью запотевшие окна! я сделал вот что в итоге обычная старая футболка из 100% синтетики вырезал с 2 - х сторон нашил еще аргонзу и все! в дождь окна не потеют, и лучше фильтрует воздух чем просто ЧУЛОК! и поток воздуха нормальный 2 индикатора уже чувствуется как дует на лицо+ обдув лобового!
Neodjek
29 Июн 2014
А
Я уже писал ранее, стоит ткань ФРНК, меняю раз в 3 месяца.
В свободном виде толщина слоя около 7 мм, брал у вентиляционщиков промышленных, это специальная фильтровальная ткань, ставят на всасе промвентиляции.
Не намокает вообще, воду не пьет, запотеваний не было ни после дождей, ни после мойки.
mozgiz85, Буду ждать дождь.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
именно тонкий, женский носок туда и установил! Заодно снял, не трогая бардачок и почистил крыльчатку и смазал вентилятор.
Таким об был
На первый взгляд грязи не много
Но после разборки и
полной чистки набралось достаточно...
Главное что неприятно удивило, это с каким усилием крутится сам двигатель. Даже рукой нужно прилагать достаточное усилие. После смазки стало немного легче, видимо щетки очень плотно прилегают к коллектору.
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
заказал штатный корпус фильтра и фильтр на воздухозаборник от азиатского тиги
по приходу поставлю и отпишусь
voviknet
27 Дек 2013
москоу
