Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Кстати, в Пассате В-3 салонный фильтр располагался именно в этом месте и конструкция была похожая :)
малаца...сам бывший владелец пасика б3, так вот нужно на разборке рамку нарыть...очень вероятно что подходит один в один
vlas
15 Окт 2008
Он по размерам значительно больше и навряд ли уместится.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
дынунах...)
45 баксов за доставку? Если только специально обученный китаец привезёт лично))
шутки шутками, но прежде чем ерунду писать думаю лучше стоит получше ознакомиться с тем сайтом или хотя бы зарегистрироваться тогда сразу все станет понятно! к примеру вот от туда http://tao-hub.com/index.php?p=calculator
не просто так это там!!!
с али и так все предельно ясно там и дураку понятно а вот с тем тао хаб это вообще какой то демонстрационный магазин.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
поставил кусок старого салонного фильтра - угольный на саму решетку + оргонза, все равно зараза стекла внутри потеют в дождь, только из-за того что фильтр использовался старый?! хз короче, чулок конечно варик , Но блин от мелко дисперсной пыли все равно не спасает!
ТигуанTDI-СВАВ-продан
mozgiz85, Может купить не угольный фильтр, 300р разрезать да поставить?
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
S05C, думал об этом тоже! буду пробовать! все таки уголь сам по себе сильный абсорбент и очень сильно впитывает влагу!
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
ИМХО, абсорбент первую неделю. Потом от количества попавшей российской пыли он утрачивает свои свойства и становится просто еще одни элементом пыли на фильтре.
На наружный забор я бы смотрел в сторону фильтров максимально грубой очистки.
vlas
15 Окт 2008
Коим и является металлическая сетка с ячейкой около 20х20мм, установленная на заводе.
:ay::):az:
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Для канализационной трубы я такую сетку готов рассматривать в качестве грубого фильтра. Для воздуха, которым дышу - не готов.
vlas
15 Окт 2008
Так до попадания к нам в организм его очистит штатный угольный.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Это не новость. Вот только хочется, чтоб угольный работал больше как фильтр тонкой очистки, получая не всю грязь с улицы.
В этом смысле колхоз из хорошего воздушного на входе привлекателен, т.к. не только грязь, но и часть влаги будет оставаться в подкапотном. Но вот что с ним станет зимой при переходе через ноль для меня совсем не очевидно
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Поставил такой фильтр.
Разницы в работе вентилятора пока не почувствовал.
Кстати, крепление нижнего кожуха практически одноразовое,
поэтому хомутики здесь к месту.
HTML:
    62 KB · Просмотры: 187
    78.7 KB · Просмотры: 174
    69.9 KB · Просмотры: 178
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
vlas, вы по ди из тех людей кто в в пробках с открытыми окнами ездит!?
Beduin, вы специально датчик загрязнения воздуха развернули??? или просто не правильно поставили??
vlas
15 Окт 2008
Странный вывод, не понимаю почему он мог прийти на ум после моих высказываний?
Практически всегда езжу с закрытыми окнами и включенным климатом. Машины с климатом (кондиционером) эксплуатирую с 2000г. (Венто, Г4, Октавия, Г+, Тигуан.) Причём летом много езжу по нашим пыльным лесам и полям
Уверен, что при грамотном обслуживании штатного фильтра вполне хватает на год при пробеге 15-20т.км. Осенью его меняю (на тигуане и Г+ ещё дополнительно снимаю и обслуживаю вентилятор) весной и во второй половине лета фильтр просто продуваю. Ещё, перед длительной стоянкой всегда пару минут даю системе поработать с выключенным компрессором, для просушки испарителя. ФСЁ! Проблем с пылью в салоне, вентилятором, вонью и т.д. за 15 лет не имел.
А приверженцам чистоты воздуха ещё раз говорю, что она мало зависит от к-ва фильтров. Зато от их количества напрямую зависит сопротивление потоку воздуха.
Единственным технически обоснованным вариантом колхоза считаю установку фильтра под капот и выбрасывание родного фильтра. Но это возврат к прошлому.
Да этот фильтр защитит вентилятор. Но:
-не будет фильтровать воздух в режиме рециркуляции;
-переместит вентилятор в зону всасывания (разряжения) и тем самым снизит эффективность его работы, т.к. в вакууме вентилятор в принципе бесполезен.
Нууу началось , собрались бабки. Каждый делает своё , выкладывает , делиться . Вместе приходим к общему знаменателю. Всё.
vlas
15 Окт 2008
Вот и я выложил, поделился, всё обосновал, подвёл черту. Больше ни чего.
В чём с твоей точки зрения проблема, при чём здесь бабки?
vlas
15 Окт 2008
Он просто сделал какие-то ни чем не обоснованные выводы. И я об этом тоже написал.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
да , штатная конструкция там "на соплях" что называется . Я его тоже в итоге сломал , но удалось приклеить и усилить термоклеем ( пока держится) . Там в кронштейне кузова есть резьба - М6 кажется . Я просверлил отверстие в креплении и вкручиваю туда болтик для фиксации.
RomanSP
27 Мар 2014
Москва. Новая Москва.
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
Beduin,
Это от чего такой воздухан?
Я тоже чуть не сломал первый раз, пока не понял что его держит, теперь - легкое движение тонким тупым предметом и готово, стягивай.
vlas,
Я, как наверно большинство, поставил доп.фильтр не для идеальной чистоты воздуха (с этим и штатный справится), а для защиты вентилятора от грязи. Можно и чулок натянуть, но как-то не спортивно, да и закончился этот вариант еще на 2108.
