Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
vlas
15 Окт 2008
На скорости это будет создавать серьёзное препятствие поступлению воздуха в салон. Да и количество пыли от этого сильно не уменьшится.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Ахахахаааа))))))Мужики,
Мурена13
vlas,
вы всерьез обсуждаете установку шноркеля на тигу???))Так и вижу джиперов при виде проезжающего мимо тигуана со шноркелем и их круглые глаза с немым вопросом "А нахрена???"
И наш ответ - "А чтоб моторчик печки обезопасить!"
:D
vlas
15 Окт 2008
svolochuga, здесь пока обсуждаются идеи, как модернизировать воздухозабор тиги (читай платформы А5 и ей подобных), чтобы не чистить раз в год вентилятор.
Насколько это серьёзно - каждый решает сам.
Я, лично, просто чищу раз в год вентилятор и всё. Большой плюс, что при этом ещё и смазываю его втулки.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Вот это правильно, а обсуждать весело это же позитивно, тем более что стоимость мотора уже не такая большая))))
vlas
15 Окт 2008
А почистить и смазать его можно самостоятельно, за полчаса и совершенно бесплатно.:ay:
Проработает пока щётки коллектор не сотрут.
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
vlas,
Если его чистить и смазывать, то нужно это делать с полным разбором, а не свехру грязь стряхивать. Мне на фокусе хватило 1 раз разобрать, чет больше желание нет...
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
-Konstantin-, его нужно только продуть от пыли и смазать вал, а полный разбор не нужен.
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
Мурена13, Если пыль в смазке, то хоть дуй, хоть не дуй...
Чтобы нормально добраться до подшипника и вала крыльчатки, ее нужно снять. А не ушной палочкой чистить, как многие делают.
Вот фотка крыльчатки, не знаю. у нас такая же или нет. Что бы нормально вычистить там, нужно все это хозяйство снять.
vlas
15 Окт 2008
Насколько помню, двигатель завальцован и разобрать его - отдельная песня.
А снять, почистить(продуть), смазать втулки и поставить обратно - полчаса не спеша вместе со сменой фильтра.
Чтобы нормально добраться до подшипника и вала крыльчатки, ее нужно снять. Вот фотка крыльчатки, не знаю. у нас такая же или нет. Что бы нормально вычистить там, нужно все это хозяйство снять.
Не надо ни чего снимать. Взять небольшую кисточку и вперёд. Делал эту операцию раз десять. Масло доставляется к втулке при помощи обычного одноразового шприца.
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
vlas,
не знаю как на тигуане, но у меня на фокусе после 50 тысяч было примерно так:
Вся хрень с улице попадала в воздухо-заборник, и мотор просто переставал крутиться. и просто смазка и продувка не помогала, но если и помогала то только на небольшое время. Только полная разборка и чистка всего. А знаете сколько внутри грязи, которая сместе со сназкой потом стикает вниз... Но там была проблема и снять вентилятор, т.к. на это уходило примерно полтора часа.
Собственно у каждого своя правда, и каждому свое.
vlas
15 Окт 2008
Ни чего страшного не вижу. Продуваем сжатым воздухом, что не выдулось - счищаем жёсткой кисточкой. Смазка - по капле моторного масла в каждую из втулок. Ни чего ни куда течь не должно. Всё.:ay:
Причина остановки может быть и не в грязи.....
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
vlas, ну как бы там и подлезть не то что кисточкой, но и ушной палочной было трудно. А причина в грязи, которая блокировала мотор. и он не мог сдвинуться сместа. Перед продажей машины я не стал 2 раз чистить с разбором(это на 120 тыщах), поленился, через пол года он у него встал. Но он чистить не стал, ему в сервисе заменили мотор, т.к. официалы услугу по чистке мотора печки не предоставляют :)
vlas
15 Окт 2008
Если проделывать эту процедуру раз в год, то можно таких проблем избежать.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
vlas
15 Окт 2008
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
vlas, ну если моторчик легко достается то да. А там по официальной инструкции нужно было торпеду снимать, а по неофициальной полтора часа головой в торпеде...
Ну тут получилось раз в полтора года...Я за 3 года 120 накатал...
Но может тут грязь летит поменьше...
vlas
15 Окт 2008
Легко.
Грязь летит не меньше. Просто при таких пробегах надо совмещать чистку вентилятора с заменой салонного фильтра.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Я фильтр салона и двигателя 2 раза в год меняю не взирая на пробег.
vlas
15 Окт 2008
А зачем? Если пробег 20к.км. в год согласен, а если 10к.км. то это лишнее ИМХО.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Согласен!
А сей колхоз вам придется менять раза в 3 чаще обычного салонного фильтра по причине малой площади и быстрого забивания
Это салонный придется реже менять , так как пре фильтр будет продлевать жизнь не тольку мотору печки , но и салонному фильтру . А насчет часто менять - так 1 кв метр фильтрующего материала , используемого в вентиляционных системах , класса G2-G4 стоит около 100 рэ и менять его проще чем салонник. Ты же меняешь\чистишь фильтры у пылесоса , квартирной сплит системы , квартирной приточки и т.п. - всё это приходится делать , и всё это зависит от того какое качество жизни ты хочешь получить в итоге )
Добавлено через 11 минут
Мурена13
vlas,
:D
да вообще надо капот удалить , чтоб мотору печки было совсем хорошо - он ведь такой маленький и ему там так плохо .. ) Заодно удалить воздушный фильтр мотора по той же самой причине и чистить его раз в год , хых )
Добавлено через 37 минут
vlas,
у меня так :
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=30601&d=1410721895
при таких проблемах только замена подшипника , либо новый мотор.
