Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Мое мнение: нагрузка на вентилятор не равна суммме нагрузок по прокачиванию воздуха через два фильтра. .
Нагрузка на вентилятор дело второе . Главное сколько будет пропускать входной фильтр и сколько воздуха будет поступать в салон. Так вот , опыты показывают , что установка , например , уазной "шапки" уже ощутимо снижает приточный воздушный поток в машину , а по мере загрязнения , а это происходит весьма быстро в силу малой эффективной площади фильтра , ездить с таким фильтром становится невыносимо . То же самое произойдёт и при установке небольшого салонного фильтра в размер приточной решетки , о чем и написал Phin.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А где описание опытов, условия, показания приборов измерения каких-то либо параметров до? и после?и вообще результаты опытов?
Прямо противоположноЧисто лженаучное утверждение
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
Как приедет мой комплект то сделаю максимально подробный отчёт и о установке и о проходимости воздуха
На самом деле думаю что не все так плохо будет
Скорее всего плотность фильтра невысока
Отправлено из ☎️
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
На то вся надежда. Как по мне, так от этого фильтра кроме задержки крупной фракции откровенно больше ничего и не нужно. Иначе придется слишком часто лазить в подкапотное.
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
Угу):bf:
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Это ты как ставил?
Да как , со старого фильтра вырезал, от тоёты , он там потоньше выхлопал как следует, открутил нашу решетку , наколол на шпильки и прикрутил на место решетку вот и все.
Да на прошлой странице я всё описал. Часто этот фильтр придется трясти, быстро загрязняется.
vlas
15 Окт 2008
Нагрузка наверное не увеличится, может даже уменьшиться из-за разряжённости воздуха, в котором работает крыльчатка (в ваккуме нагрузки на эл. двигатель вообще не будет). А вот эффективность прокачки воздуха ч/з систему ухудшиться точно.
Так как стоит создать разреженное или избыточное давление между фильтрами и атмосферное давление сделает часть работы за вас.
Для того, что бы заработало атм. давл. надо потратить энергию на создание разряжения.
Тот фильтр, что создает большее сопротивление воздуху и будет нагружать вентилятор.
Не всё так просто. Большое значение имеет где стоит фильтр: до или после крыльчатки.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Что мне нравится в этой теме - можно высказывать любые утврждения, никак их не обосновывая.
vlas
15 Окт 2008
Ранее уже обосновывал это здесь в теме.
Ещё раз:
Эффективность работы крыльчатки зависит от плотности среды, в которой она работает. Плотность воздуха прямо пропорциональна его давлению.
Если "вентилятор" стоит после фильтра (по ходу движения воздуха), то он создаёт разряжение, т.е работает в менее плотной среде, чем когда он стоит перед фильтром и создаёт избыточное давление, т.е. работает в более плотной среде.
Это одно из главных преимуществ той компоновки системы вентиляции, которая реализована на тигах и других авто 5-й платформы.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Единственное преимущество только в том , что салонный фильтр работает как в режиме рециркуляции так и в режиме с наружным притоком . В остальном одни недостатки . Классическая схема приточной установки включает фильтр грубой очистки класса G4 до вентилятора и одну или несколько ступеней доочистки классов F7-F9 после вентилятора . По такой схеме, например , у меня в квартире установлена приточка Бризарт :
http://www.breezart.ru/catalog/550-lux-v-46047/
классы фильтров , например здесь :
http://vilerus.ru/clauses/klassy-filtrov
Зная объем помещения , необходимую для него производительность и класс фильтра всегда можно посчитать необходимую площадь фильтрации фильтра . Изначально я так и хотел сделать , но потом кто-то здесь заявил об успешном использовании моторного фильтра , и вопрос решился сам собой . Решение избыточное ( гуглите сколько 2.0 турба прокачивает в секунду воздуха) , но оказалось крайне эффективное и низкобюджетное , позволяющее на год забыть что там стоит под жабо и позволяющее держать вентилятор и вент каналы в полной чистоте.
vlas
15 Окт 2008
Единственное преимущество только в том , что салонный фильтр работает как в режиме рециркуляции так и в режиме с наружным притоком.
Спорное преимущество. Что фильтровать в чистом салонном воздухе?
А вот в какой среде работает крыльчатка (сжатой или разряжённой)- это прямо влияет на её производительность.
Всё ИМХО. Может инженеры ФВ и не догадывались, что решают тот или другой вопрос.:)
. Классическая схема приточной установки включает фильтр грубой очистки класса G4 до вентилятора и одну или несколько ступеней доочистки классов F7-F9 после вентилятора.
Автомобильной "печке" до этого далеко.
Полностью согласен: для поклонников второго фильтра это вариант....
А я просто раз в год снимаю(несложнее, чем снимать жабо) и чищу, а за одно и смазываю "вентилятор"
что тоже позволяет держать его и вент каналы в полной чистоте.:az:
Эрик Картман
3 Ноя 2015
Харьков
VW Tiguan'12 2.0 TDI, Skoda Scout'08 2.0 FSI
На октавии от уазика ставят - встает как родной.
по идее и тут какой нибудь такой же можно попробовать...
А можно поподробнее куда в октавию ставят фильтр от уазика?
Я без сарказма
caH4o
7 Май 2015
москва
VW Tig 2.0 S&S 200л.с.
У меня получилось вот так. Скорость ветерка стала ощутимо ниже. Наверное зря в два слоя сделал. Но такой гемор был её цеплять. День переделывать. Шапочка эта маловата оказалась почему то.
Ещё и датчик какой-то мешался.
vlas
15 Окт 2008
caH4o, может для начала стоит тему с первой страницы прочесть?
Ну что, привет вечное запотевание когда промокнет эта "шапочка для бани"..Сохнуть ой долго будет ;)
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
Всем привет. Наконец таки я получил доп фильтры
Как я и предполагал никаких партнамберов нет и в помине, но качество вполне приличное. Установка позже, сейчас времени нет
Если есть вопросы спрашивайте
518
1 Мар 2012
Это всего лишь предположения, где факты??? Все будет пучком без запотевания!
Добавлено через 7 минут
Выглядит все очень достойно. Можно еще раз ссылку на продавца?
