Дросельная заслонка на TDI.
Warez, да там и описывать то особо нечего... Все делается по-наитию. перед разборкой не читал никаких руководств, просто отвинчивал все что мешало. Фонариком кстати и не видно ничего. Если долезешь, то попробуй пошкрябать тонкой палочкой межрадиаторов по основному радиатору. Увидишь как "валенок" начнет сдираться.
Да. Разбирали передок с братом. Он был удивлен легкости с которой мы скинули бампер и разобрали передок. С его слов на пассате это гораздо гиморней.
На фото видно тот самый телевизор который и нужно будет разобрать. Все просто: отворачиваем буферную балку(она держит весь блок радиаторов) и подставляем под радиаторы стул чтоб не упали. Ну и потом снимаем пластиковый обод вокруг радиаторов, развинчиваем крепления радиаторов меж собой и вуаля... доступ открыт.
з.ы. фары можно безбоязненно демонтировать если не трогать их регулировочные втулки.
    95 KB · Просмотры: 234
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Сегодня произведена чистка егр и заслонки. Согласен, что надо раз в 30-40тысяч промывать. Хоть солярка и Евро-5, но г...о. Отложения были мягкие, после механической чистки залили концентрат для мойки двигателя, после промыли керхером. Фото чистого не сделал, забыл.
    91.3 KB · Просмотры: 249
    91.7 KB · Просмотры: 223
    78.6 KB · Просмотры: 198
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
тоже столкнулся пробег сейчас 32000
загорелся чек благо вася всегда под рукой ошибка такая:
5286 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
P0121 00 [104] - -
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 30769 km
Дата: 2014.14.17
Время: 07:12:54
Записался к дилеру очередь в 2 недели, пока ждал очереди чек сам пропал катаюсь нормально к дилеру не поехал.
Чем у тебя закончилось?
Сегодня у меня появилось тоже самое.......
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если после удаления ошибка она тут же вылезает снова, то вероятно проблема электрическая, имеет смысл проверить проводку поджать контакты.
Если не сразу, то вероятно масло с копотью от ЕГР дубеют на холоде, тогда имеет смысл помыть и откалибровать шнурком.
При отсутствии достижения положительного результата в магазин за новой.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
индикация на панели сбросилась
ошибка осталась, либо снова появилась
а это не гарантия?
у меня пробег всего 19 тыс км
ТигуанTDI-СВАВ-продан
а это не гарантия?
Конечно гарантия.!! Ехай к ОД. Ну естественно не говори, что ты сам, да шнурком выявил))). Приезжаешь и говоришь чек горит ХЗ чё там разбирайтесь. Продиагностируют и дросельную заменят на новую. У меня так было только с клапаном ЕГР.
Похоже что она постоянная, путь к ОД.
ZZZ
Мсk. СЗАО
а это не гарантия?
На панель вешается чек после "Частота появления ошибки: 2" первая видна только шнурком. Мне поменяли по гарантии на 7500 км., но посоветовали сменить заправку, на мой ответ что машина кроме Лукойла больше нигде не заправлялась развели руками. Фото OД.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
ZZZ,
У меня дроссель такой через каждые 13...15000, приходится чистить, здесь нет никакой гарантии - это топливо, т.к. после чистки все работает нормально. Заправки только Лукойл. Исключить образование нагара совсем, думаю, невозможно, по крайней мере пока.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
S05C,
ZZZ,
Спасибо.
Я заправлялся дизелем только на Лукойле и иногда на БП.
А в этот раз доездил до пустого бака и пришлось заправиться на Татнефте, около гребного канала (для тех кто из Москвы). Главное залил всего то на 800 руб...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Это кривая работа EGR при езде по городу и пробкам, в европейских машинах с DPF схема рециркуляции другая. Все мы попались на калужский косячек техрегламента без норм по выбросу твердых частиц. Это проблема локального рынка и решать ее придется нам самим.
Один из вариантов, пока впускной коллектор не зарос насмерть.
Все-таки возможно еще и маслоотделитель свою лепту вносит. Ведь не у всех впускной коллектор засирается за 15т
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
На 2-ом фокусе за 128000 у меня такой проблемы не было ни разу - ничего не чистил, так и продал, хотя читал, что нктр владельцам приходилось все-равно вычищать.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Масло не из вентиляции картера, а из турбины у меня стоит дополнительный датчик состояния воздушного фильтра, который уже через 3 тысячи показывает 40% запыления к 10 тысячам примерно 60% дальше я меняю фильтр. Разряжение перед турбиной от фильтра и высасывает масло из турбины. Количество масла на впуске зависит от состояния фильтра и конкретного экземпляра турбины. И все это даже не смотря на то, что масло между ТO (7.5 тыс) я не доливаю.
olegwl
30 Ноя 2013
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI
Гарантия есть, едь к диллеру. И самое главное выясни, ошибка именно по дросельной заслонке или по приводу вихревых заслонок во впускном коллекторе. Так как ошибки идентичны только ОД может опредилить в них разницу.
Добавлено через 55 секунд
Скорее всего разберут и почистиют, если это именно дросельная заслонка глючит.[/QU
Мне так и сделали только сказали это не гарантийный случай плохое топливо меняй азс,пробег 6800 ,80% это город и вот как найти причину ,заправлялся на Газпроме?
Точно такой же дроссель и мой,однако мне почистили за 2080 руб сказали случай не гарантийный
Так в чем действительно причина ,неужели топливо???На газпроме топливо с низким содержанием серы откуда такая сажа?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Сажа образуется при сгорании любого углеводородного топлива при недостатке кислорода сера здесь не главный фактор.
Сергей208
10 Июл 2012
МО
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
Ремонт впускного коллектора на тигуане
Доброго всем времени суток, столкнулся с проблемой ремонта дроссельной заслонки впускного коллектора на Тигуане 2010 2.0 TDI, и решил выложить фото отчет, но сначала предыстория. При пробеге 132 000 км, загорелся чек, но никаких отклонений в поведении машины не заметил, подсоединил шнурок - он выдал ошибку P2015 (Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал), нашел на форумах способ сэкономить 13 500 рублей:az:
Для ремонта необходимо снять коллектор, для этого отсоединил рампу, шланги обратки и частично подачу
attachment.php
и снял коллектор
attachment.php
на нем видно, что заслонки стоят не вертикально, а немного закрыты (в обратную сторону) отсюда и ошибка. Для починки снял крышку с датчиком положения заслонок вручную поставил заслонки в вертикальное положение и отметил маркером точку где необходимо просверлить отверстие для монтажа стопора
attachment.php
Просверлил вкрутил стопор))) и заслонки встали ровно и вертикальном положении
attachment.php
Собрал коллектор.
attachment.php
Поставил все на место. Ошибка пропала!!!
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Сергей208, фото куда дел?
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
