Garden
- Регистрация
- 27 Сен 2021
- Сообщения
- 2,442
- Благодарности
- 611
- Автомобиль
- Tiguan2 1.4tsi 2020
Ага, та же фигня. Я бы этого конструктора пристрелил..... тем более немец))отскочили металлические скобы из пластика
можно и неоткручивать замок от двери. мне удобнее было открутить- ниже становится, можно в руки взять замок.А зачем крепление замка откручивать? Сегодня пытался почистить моторчик как на драйве пишут, но он так и не зафурычил. Замок не откручивал, только крышку. Буду менять моторчик.
моторчик крутится, если его без нагрузки включить, но не хватает мощей шестерню повернутьА как отремонтировал то? Моторчик крутится..... я ХЗ как его ремонтировать.
Понятно. Оказывается эти моторчики и в стеклоподъёмниках стоят, судя по рекламе.не хватает мощей шестерню повернуть
Интересно, какие в зеркалах стоятПонятно. Оказывается эти моторчики и в стеклоподъёмниках стоят, судя по рекламе.
А не хилые они для стеклоподъемников то?Понятно. Оказывается эти моторчики и в стеклоподъёмниках стоят, судя по рекламе.
Вот ещё не хватало там проблем....
Сам удивилсяА не хилые они для стеклоподъемников то?
я читал , что проблема в сопротивлении которое ограничивает ток мотора. Если посмотреть на фото "Состояние щеток сразу после вскрытия, до очистки." слева есть пластина - выполняющая функцию сопротивления. если попробовать ее заменить на проводник возможно поможет.Ремонт замка багажника. Часть 2. Разборка, чистка, восстановление работоспособности моторчика.
Я попробовал как здесь написано но не помогло.
Я просто новый моторчик с авито поставил и всё, работает лучше старого )я читал , что проблема в сопротивлении которое ограничивает ток мотора. Если посмотреть на фото "Состояние щеток сразу после вскрытия, до очистки." слева есть пластина - выполняющая функцию сопротивления. если попробовать ее заменить на проводник возможно поможет.
похоже на кнопку( вода попала и ей конец наступил( хотя если вы пишите, про то, что багажник закрываться не хочет - это уже больше на замок багажника смахивает((Здравствуйте подскажите может кто сталкивался, несколько раз тупила дверь багажника нажимаю открытие с двери или кнопка на багажнике и не открывается или приоткрывается чуток и потом не закрывается багажник. Нажимаешь на кнопку и никакой реакции. Было так несколько раз потом вроде прошло а сейчас открытие с кнопки двери водителя работает с самого багажника работает а вот закрываться не хочет с кнопки багажника закрываю с ключа. В чем причина может быть? Кнопку менять?
Два вариант, либо моторчик менять, если руки из того места.... либо весь механизм в сборе.Кнопку менять?
