Дверь багажника перестала открываться
Aleksey1045
21 Окт 2019
Красноярск
Tiguan 2, 1,4TSI 4MOTION 150 л.с. winter edition, white
не совсем понял как этот тросик к замку крепится? если менять замок в сборе, как присоединить?
Aleksey1045
21 Окт 2019
Красноярск
Поменял моторчик - все работает теперь. Спасибо за советы!
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
AD1 2.0TDI DFHA 2017, B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
Поменял этот моторчик, правда целиком не разбирал обшивку. Просто отогнул её и целиком снял замок. Все работает.
Aleksey1045
21 Окт 2019
Красноярск
Значит узнал как крепится тросик. Поделись пож информацией, а лучше инструкцией по установкЯ
Значит узнал как крепится тросик. Поделись пож информацией, а лучше инструкцией по установке.
Снимал обшивку полностью .С тросиком так и не понял. Т.к. менял только моторчик, то тросик снимать не потребовалось. Моторчик покупал на Али. Меняестя просто- отсоединяем штеккер электрокабеля, откручиваем две гайки крепления замка, звездочкой откручиваем 3 болтика крышки моторчика, снимаем ведомую шестерню на себя (аккуратно придерживая пружинку). Моторчик снимается в бок в сторону шестерни- тянем. Ставим новый, аккуратно совмещаяя контакты, далее шестерню, сжимая пружину. Прикручиваем, крышку моторчика, прикручиваем замок, штеккер наместо, проверяем работу замка и обратно собираем обшивку двери. Пока ждал моторчик привязал веревку к ручному рычажку открывания для удобства и провел веревку в салон, чтобы каждый раз не лазить в багажник.
cenzored
4 Фев 2021
Tiguan R-line 2021 180лс
А как вы ее отогнули, в каком месте? Поделитесь технологией.
cenzored
4 Фев 2021
А зачем крепление замка откручивать? Сегодня пытался почистить моторчик как на драйве пишут, но он так и не зафурычил. Замок не откручивал, только крышку. Буду менять моторчик.
sergant138
17 Июн 2021
Я открутить болты и немного поддернул обшивку чтобы хватило места открутить два болта замка. Т.е. целиком обшивку с двери я не снимал.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Заменил замок в сборе, поставил от Поло. От чуть короче на 1.5-2мм, пришлось встречную скобу чуть выдвинуть и кожух пластиковый сточить на эти 1.5мм.
Но вот разобрал старый моторчик и понять не могу, чего там может испортиться? Как может упасть его мощность? Нереально по моему.
Кто то ремонтировал эти моторчики?
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
Прозвоните обмотки якоря,сопротивление у каждой должно быть одинаковое,обычно там происходит обрыв.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Ну если обрыв, то моторчик бы не работал, но он жужжал, а крышка открывалась не всегда. Утром раз откроется, а потом весь день не хотела.
angara2002
19 Июн 2019
Моторчик может запускаться,попробуйте его вручную остановить и увидите,что в определённом положении он не запустится.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Первая в жизни машина с такой дебильной поломкой)) Что уж там говорить о более серьёзных узлах, чем замок.
Немцы это что то.....))
angara2002
19 Июн 2019
У меня на Опеле на обоих замках задних дверей была такая поломка,разобрал,отремонтировал,до сих пор работают.Это VW виноват,а те кто эти моторчики делает.
angara2002
19 Июн 2019
Выше я говорил "Прозвоните обмотки якоря,сопротивление у каждой должно быть одинаковое,обычно там происходит обрыв."Для этого надо только разобрать моторчик.А дальше найти обрыв,обычно он происходит у крепления провода к токосъёмнику,и припаять
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Дык не крутился бы моторчик, будь там обрыв, а он крутится же.
Располовинил, да. Визуально там всё прекрасно, но почему то мощи не хватает, что бы подвинуть защёлку.
Очень странно всё это.
cenzored
4 Фев 2021
Благодарности: Garden
angara2002
19 Июн 2019
Дык не крутился бы моторчик, будь там обрыв, а он крутится же Без нагрузки будет крутиться.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
У меня при таком поддергивании обшивки отскочили металлические скобы из пластика, пришлось разбирать весь пластик на двери. Но это не сложно. Тоже хотел поменять замок не снимая обшивку.
