Дворники на Тигуан
Мойша
27 Июл 2008
Штатные дворники для Тигуана:
Bosch
Сообщение от Alexey150
Я вот такие щётки поставил!
vlas
15 Окт 2008
Не понял, а поводок-то зачем трогать?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Так вот и я не понял зачем. Есть ли на рисунках как менять?
vlas
15 Окт 2008
Выводишь дворники в сервисное положение, отводишь их от стекла и смотришь на пластмассовый наконечник паводка. В центре наконечника находишь квадратную защёлку, нажимаешь на неё и снимаешь щётку с паводка. Вроде и без картинки должно получиться.
Добавлено через 18 часов 14 минут
А у меня оригинальные Валео стоят 3,5 года (60000км). Как начинают полосить - я их домой и отмываю кромку щёткой со стиральным порошком. Ещё не плохо стекло с моющим средством помыть. Всё становится нормально. Сейчас купил новые, но ещё не ставил. Поэтому сравнивать старые и новые не могу.
Наконец-то поставил новые дворники, оригинал от Валео. Трут конечно же лучше старых. Что интересно на дворниках, установленных с завода резинка была ориентирована не правильно - выступающая часть спойлера была внизу, а не на верху. 3,5 года проездил, а обратил на это внимание только когда стал менять на новые.
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Начитался советов и купил с дуру эти
http://www.dvorniki.ua/dvorniki.htm?brand=18&model=525&year=824
Trico Neoform... Поставил через 1.5 месяца после покупки и... ужаснулся.
Это просто катастрофа какая-то. Шум издают потрясающий. Резинка дворника довольно высокая и при каждом взмахе она заминается, издавая такой мощный удар... Ездить невыносимо. Сэкономил, блин, на родных...
Крайне не рекомендую.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Взял на Перова Бош, оказывается есть много подделок, на Тигуан комплекта не оказалось- скомплектовали мне из двух комплектов, заценили в 340 гривен, пока доволен, у тех же ребят есть и резинки на эти дворники в фирменной упаковке, цена вопроса- гривен под 80 одна резинка. Показали разницу между бошем оригиналом и бошем из Мэтро, метровские дворники раза в два тоньше(каркас) , в общем остался доволен все парили грамотно и вежливо.
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
Бош Аэротвин. 2 шт. в коробке 750р за коробку.Машине пошел третий год.Меняю третий раз. По комплекту в год тру получается.ДОВОЛЕН!!!
svg
24 Май 2010
я в шоке....у меня такие-ничего подобного НЕТ!!!!
Вот это есть
Trico Neoform
Передние бескаркасные, 2 шт., 600+530 мм
360 грн. есть в наличии и цена точная
Благодаря массивной конструкции не вибрируют и работают очень тихо. Равномерно прижимаются к стеклу и очищают по всей длине. Долго трут отлично и сохраняют эластичность за счет резинок из натурального каучука. Обработанные графитом, они не теряют своих свойств в холод и жару. Лучшие бескаркасные дворники в мире. Лучший выбор для Volkswagen Tiguan.
Я просто в восторге от рабрты щёток! мОЖ ПОДДЕЛКА У ТЕБЯ? у МЕНЯ НА 4 МАШИНАХ тРИКО- ПРОСТО ПРУСЬ ОТ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ЩЁТОК!
slego
22 Сен 2010
svg, не знаю :) Думал и про подделку. И шокирован не меньше твоего, потому что не услышать такой звук просто невозможно.
Жалею, что не записал видео, но уже поздно - посылка отправилась назад :)
Вот фотография сравнения trico neoform (слева) и родного дворника (справа).
Резинка на trico - очень массивная: она выше, шире, толще родной. При изменении направления движения она каждый раз подминается, создавая такой характерный скрежет-удар-хлопок резины по стеклу. Как при такой высоте резинке ей работать по-другому - для меня загадка. Хотя терли очень хорошо - да.
Floyd
4 Ноя 2010
Tiguan T&F
Ребят, подскажите, может у кого такое было (хотя по форуме не нашел).
Пробег чуть больше 10 тыс., вчера ни с того ни сего правый дворник при уходе в нижнее положение (когда после короткой паузы доходит в самый низ) начал стучать по пластиковой накладке на лобовом стекле. Там как-бы такой прилив на переходе к крылу, вот об него и бьется. Дворники родные, ничего не менял. Проблема появилась после того как машина сутки постояла на стоянке. Думал может кто пытался снять дворник и сместил там что-то, но вроде никаких следов нету:confused:
Причем глюк не постоянный - иногда стучит, а иногда нормально опускаются.
Может с регулировкой привода что? Вроде мелочь, а неприятно:(
Ddrop
1 Дек 2010
Tiguan 2.0 TDI
У меня всё один в один как ты описал! Раздражает иногда, но ремонтом не заморачивался - забил. Если найдешь причину задевания и способ лечения, буду благодарен) у меня дорестайл.
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
А попробуйте в сервисном положении пошатать... Возмлжно ослабло крепление на оси и появился незначительный люфт. Со временем может только увеличиться.
Floyd
4 Ноя 2010
Tiguan T&F
Пробовал - на оси все мертво, никаких люфтов!
Небольшой люфт есть в самом креплении дворника к поводку. Вернее даже в месте, где резинка крепится к кронштейну.
Вообще, такое ощущение что либо дворник слишком длинный (но он родной!), либо он стал слишком низко опускаться. Но опять же повторюсь, я ничего не менял, да и пробег еще не тот чтобы люфты появлялись:confused:
Ddrop
1 Дек 2010
Tiguan 2.0 TDI
У меня у друга на тигуане германской сборки конец левого дворника ( если лицом к Тигу ) вообще сантиметра на 3 выше расположен... И ничего не задевает. У од гулял по Тигам, смотрел на дворники и у всех этот конец в разных положениях...
Vl@diK
29 Май 2012
г. Зеленоград
пока SGVN
Всем привет! подскажите дворники когда возврощаются в состояния покоя не зависимо от автомата или когда сам принудтельно махнул ими!!! вот именно когда остаеься см 3 до ме5ста покоя и до того пока не остановятся слышан какойто глухой вжик шук или фиг знает как объяснить толь трет что то об что то то ли так надо не пойму! у всех тихо или как? тига 12 год трактор фуlll!!!
У меня был пасс Б6 (с датчиком от куда он и на тиге) был и они тоже с рабочего состояния уходили глубже под капот в состояние покоя но это было без постронних звуков максимум звук шетки по стеклу! а тут какой-то бдум вум не объяснить словами! по мне не должно быть такого звука !
GreenDuck
6 Сен 2011
Vl@diK, сделай фото дворников в самом нижнем положении, может они за пределы стекла уходят?
Vl@diK
29 Май 2012
г. Зеленоград
пока SGVN
GreenDuck
6 Сен 2011
Vl@diK, читай, может и утебя так?
а по проблеме- думаю что на шлицах проворачивается, рукой определяется уже в совсем плачевном состоянии. взять ключ и затянуть.
Vl@diK
29 Май 2012
г. Зеленоград
пока SGVN
Дружище мащина 200 км проехало не учто так херово в Калуге собирают!?????
Про провороты скорее всего нет в сервисном протирал стекло и пробовал сложить на место покоя как на б 6 пассе а они не пошли жестко держуться так что поидее проворот отподает
GreenDuck
6 Сен 2011
Vl@diK, проблемой я назвал ситуацию, про которую описано в цитировании. для тебя там информация была "
" у тебя скорее всего установлено изначально не правильно, может сам поводок трет о что нить. PS и не факт что правый.
evgen66
7 Апр 2011
Други! Жиклёр заднего дворника слегка поворачивается вместе с ходом дворника..., отклонения от оси в лево право на глаз градусов по пять в каждую сторону. Забавно : струя струячит не строго вверх, а веером - в зависимости от направления дворника :) Причём то есть проблемка, то всё нормально.... Что там может быть: гайка открутилась или чё закисло? Ткните если есть где описание как добраться до механизма заднего дворника. Спасибо.
