Дворники на Тигуан
Мойша
27 Июл 2008
Штатные дворники для Тигуана:
Bosch
Сообщение от Alexey150
Я вот такие щётки поставил!
vlas
15 Окт 2008
Расходник? по гарантии? - вряд ли.
Alex.gorki
22 Июн 2011
МО, Горки Ленинские
А по гарантии ОД щетки не меняет? Знаю что у знакомого на Фокусе 2 раза заменили.
Звонил своему ОД осенью еще по поводу гарантийной замены - ответ категорически отрицательный, т.к. расходник.:confused:
VVVladimir
11 Мар 2012
Tiguan+PassatCC
Стояли базовые - г*вно, поменял на Bosch Aerotwin - первые пару недель отлично, потом ещё хуже, чем базовые, сплошные полосы, теперь думаю о следующем варианте...
VVVladimir, зимой часто дворники портятся о лед на стекле... Я ездил долго с родными, долго с аэротвином... Бош чистит хорошо летом. Зимой все же предпочту родные Валео. С условием не скрести ими лед...
VVVladimir
11 Мар 2012
Tiguan+PassatCC
Возможно, причем я их поставил как раз в самые морозы, будет стабильный плюс поменяю на новые, либо попробую заказать оригинал. Слышал, что то что стоит изначально на авто и те дворники, что под заказ - огромная разница.
VVVladimir, огромной разницы я не заметил. Единственно - пришедшие под заказ Валео в два раза быстрее износились. Но это скорее от того, что и стекло со временем портится, микросколы, царапины и пр. приводят к более сильному износу. На новой машине с конца ноября уже пора менять все три дворника... Пробег чуть более 2000км...
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Алекс7, дворники не менял ни разу с покупки авто:p (хоть пробег и не большой, но нареканий нет особых). новый комплект родных лежит в запасе:eek:
svg
24 Май 2010
Гавно полное, так же поставил в октябре, сейчас одни полосы рисует. Пробежали щетки 4-5 тыр зимой, притом, что последние два месяца их можно сказать ваще не включал, снега не валит и сухо.
Поддерживаю критику...сейчас БОШ-ГАЛИМЫЙ КЕТАЙ,и качество соответственно....нестабильное:eek:
Трико рулит!!! Трёт насухо!:ay:
Попробуйте NF609 TRICO - потом спасибо скажете(это водительский)
Dolph
16 Июл 2009
Savage1,
Я в первый год тиги купил родные дворники на замену, привык на лачетти менять раз в полгода. В апреле этого года дворникам будет 2 года, не менял. Чуть полосят вверху, комплект лежит ждет замены :)
kotick
6 Дек 2009
Тига
Простите, если было... На мой взгляд лучше Маруену (Япония) дворников не придумали еще. Неужели для нас их нет?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Данной фирмы у нас в продаже нет, не возят. Есть только чемпион, бош и алка. А для правой щетки код не знаешь, через экзист заказать.
Dolph
16 Июл 2009
Вот маруену и менял раз в полгода :) Мягкие они очень.
svg
24 Май 2010
NF539-правая Щётка.
Трико возят все,в Воронеже экзист везёт 3 дня,я беру в Автодоке http://www.autodoc.ru - и дешевше,и быстрее!Вообще нет проблем!
Dr.FIRE
23 Июн 2011
vlas, Тему читал, но чет не нашел...может невнимательно читал:eek:...напиши пожалуйста если не сложно как заменить резинку в заднем дворнике!:)
vlas
15 Окт 2008
Резинка в родном заднем дворнике, как в большинстве бескаркасников, находится между двумя металлическими полосками на которых с концов надеты защёлки. Основная проблема - снять защёлку не поломав её. Для этого надо "свести" или сжать эти полоски друг к другу, что не даёт сделать тело резинки, находящёйся между ними.
Берёшь тонкий острый нож (можно для бумаги) и прорезаешь старую резинку начиная с 5 см от края к этому краю вдоль металлических полосок, выводя при этом разрезанные части резинок каждую в свою сторону. Таким образом освобождая пространство между полосками, чтобы они легко свелись. После снимаешь пластиковый наконечник и выводишь резинку. Заводишь новую, защёлкиваешь наконечник, и всё.
Удачи!
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Спасибо за подробную инструкцию, седня после работы буду пробовать...теперь уже по инструкции, а то когда сам пытался - ниче не вышло:confused:
Андрей27
2 Мар 2010
Согласен уже через через неделю на водительской стороне пошли полосы.:(
vlas
15 Окт 2008
А у меня оригинальные Валео стоят 3,5 года (60000км). Как начинают полосить - я их домой и отмываю кромку щёткой со стиральным порошком. Ещё не плохо стекло с моющим средством помыть. Всё становится нормально. Сейчас купил новые, но ещё не ставил. Поэтому сравнивать старые и новые не могу.
Bora
6 Апр 2009
Боша действительно надолго не хватает, хотя на других машинах впечатления о нем были очень положительные.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
А есть картинка как менять дворники. Нашёл только описание: Поставь щетки в сервисное положение (выключи зажигание и не вынимаю ключ, надави один раз вниз на рычажог стеклоочистителя), открути гайку, лучше не до конца, подними поводок и подергай немного его. Всегда так снимаю, проблем не было.
