Дворники на Тигуан
Мойша
27 Июл 2008
Штатные дворники для Тигуана:
Bosch
Сообщение от Alexey150
Я вот такие щётки поставил!
vlas
15 Окт 2008
На щетках Валео (родные) и Чемпион - резинка единое целое со спойлером.
В связи с выше изложенным предлагаю отсюда:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3040
последний пост с инструкцией о замене резинок на Туареге, который кстати стоит дороже Тигуана убрать, дабы не вводить народ в заблуждение. Или сделать пометку, что для Тигуана так не получиться, ввиду отсутствия резинок со спойлером для замены.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Значится так, найти в нашем гооде такие дворники , либо аналоги я не смог, мож плохо искал, купил резинки ХОРС. Снял свои родные щетки, покрутил их чуток и понеслось. С первым провозился подольше мин 30 . со вторым за 15 мин по накатанной. разница как говориться на стекло, не полосят вытирают почти на сухо. посмотрим как далие себя покажут, а оригинал за 1700 на Экзист всегда успею купить. Бюджетненько получилось всего 78 руб в Ашане))))).
А у меня получилось! Может у меня Туарег?:D
На щетках Чемпион тигуановского размера спойлер отделен от чистящей резинки. Время ремонта - 1-2 минуты на щетку
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
S05C, я пользовался такими на гольфе, у отца на туареге поставил, ходят около 6 месяцев, дальше на помойку. Как бюджетная замена родным резинкам они рулят :)
vlas
15 Окт 2008
Причём здесь чемпион? Ведь речь я веду об оригинальных щётках, установленных на Тигуан. Разницу просекаешь?
так зачем отсюда убирать работающую и помогающую (по крайней мере мне) методику? Если только пост поправить, добавив что не прокатывает со штатными дворниками а только с аналогами. З.ы. есличе тема называется "Варианты замены". Нештатные дворники на тигуан - тоже дворники на тигуан ;)
vlas
15 Окт 2008
Согласен. Можно указать типы неоригинальных дворников на которых это получается.
Derik
17 Ноя 2011
Мурманск
Tiguan T&F 2012 г. 2.0TDI
Вот подешевле - Bosch 3 397 007 296
Forstr
7 Фев 2012
Vw Tiguan 2012 Night Blue 170hp АКПП SS Комфорт Техник Кожа
Клубни, а никто не замечал что при автоматическом режиме дворник на лобовом не всегда ложится вниз до конца- а сначала ложится на 2 см выше чем должен и потом через секунд 5 уходт вниз до конца? У когонибудь есть такая проблема? И ещё сколько на дворники гарантия? машине 5 дней а водительский начал прям по середине полосить..
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Это нормально у всех так, бывает упадет до конца потом чуть поднимется.
Эт не зимние дворники, считаются расходником. По моему не заменят.
Alex.gorki
22 Июн 2011
МО, Горки Ленинские
Старая проблема Тигуанов. У меня тоже полосила. Поставил Bosch Aerotwin в октябре. Пока полет нормальный. А плохо чистящие дворники по гарантии не меняют точно.
StasR
17 Сен 2010
Гавно полное, так же поставил в октябре, сейчас одни полосы рисует. Пробежали щетки 4-5 тыр зимой, притом, что последние два месяца их можно сказать ваще не включал, снега не валит и сухо.
Alex.gorki
22 Июн 2011
МО, Горки Ленинские
StasR, Ну зачем так категорично. Уж насколько я придирчив к чистоте лобового, только в сильный мороз с незамерзайкой ледяной плохо чистят. А так пока норм. По ледяной лобовухе часто не скреб? Да и подделки случаются...:)
StasR
17 Сен 2010
На второй машине стоит обыкновенная алка, чистит так как будто вчера поставил. Ставил так же в октябре, пробег около 20 тыс км. Так что на следующую зиму буду колхозить Алку.(через переходники)
shkonik
4 Июл 2011
Tiguan GP
Это фича, на Пежо тоже так - дворники в боевой готовности ))
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Добрый день! Сразу извиняюсь за то что тему не осилил...:eek:...У меня вопрос про задний дворник - его можно поменять на неродной или тока на оригинальный? А еще возможно ли в нем заменить резинку (пробовал разобрать, не смог вытащить резинку, испугался что сломаю, в итоге собрал и поставил обратно). Может кто заморачивался данным вопросом - подскажите пожалуйста!
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
У меня прям из салон левая под замену, но доездил до октября поставил ОЕ - полёт нермальный, но теперь правая умерла
Бош на всех машинах работает 1 сезон ( как в прочем и все качественные )
vlas
15 Окт 2008
Demon265
26 Янв 2012
МО, Ивантеевка
Tiguan, 2TDI CUP
А по гарантии ОД щетки не меняет? Знаю что у знакомого на Фокусе 2 раза заменили.
