Электрическая дверь багажника VW Tiguan
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
VW Tiguan-жены, VW Tiguan 2-мой
главное что бы кузов не поганить(не делать лишних дырок)
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
А ты (или Вы?) от чего хотите привод поставить? Зная размеры можно ведь смоделировать "телескоп" из подручных средств и промерить... Судя по фоткам автора темы он сверлил новые отверстия и (возможно мне кажется) даже чуть простучал верхнюю стойку,чтоб максимально сдвинуть привод в право. http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=28604&d=1405283258 На фото видны следы подбития верхней части...Не?
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
естественно на ты, привод ищу как у автора от БМВ Х5 Е70, автор дырок не сверлил и не простукивал стойку(это царапки от экспериментов), дырки он сверлил только под проводку.
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
Игорььььь, Пока нет. Давай(те) на ты? Сейчас до конца с механикой разберусь и будем злектрику пробовать сделать.
Поговори с хозяином привода от Х3. Пусть размеры снимет. Судя по фото у него ход больше 150мм. Наверно все 180-190 и он ещё лучше впишется, если общая длинна и диаметр подойдут...
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
привод багажной двери левый и правый 51247232003, 51247232004 для X3 F25,теперь бы найти характеристики, в принципе нужна только длина рабочего хода
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
Вот главный вопрос с которым (на мой взгляд) надо в первую очередь разобраться-
(Вырезки из мануала от Туарега но принцип скорее всего тот же)
Распознавание превышения усилия привода.
Блок управления двери багажного отсека задаёт для приводов ходовым винтом номинальную скорость и получает данные о фактической скорости с помощью датчиков Холла, установленных в механизмах привода.
Различия между номинальной и фактической скоростью привода оцениваются по определенному алгоритму. При распознавании затруднённого хода скорость регулируется.
Наверно по этому при подключении в холостую привод "коряво" работал. И ещё один важный для меня момент-
При выходе из строя датчика Холла одного из приводов дверь багажного отсека всё ещё можно перемещать с помощью электрических приводов. Однако управление электродвигателями осуществляется в этом случае по
изменённой параметрической кривой. При выходе из строя обоих датчиков Холла электрический привод двери багажного отсека больше не работает. Дверь багажного отсека можно в этом случае открыть или закрыть вручную, преодолев некоторое сопротивление.
Я пробовал закрыть крышку багажника, но привод не хочет скручиваться. Возможно у БМВ привода работают не так как у Туарега, но это маловероятно. Я сегодня двигал крышку Туарега. Туговато, но двигается. БМВ пока под рукой нет и мануала на него тоже:(
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
    98 KB · Просмотры: 59
    91.3 KB · Просмотры: 54
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
Тогда проще до автосалона или на авторынок доехать с линейкой)
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
так и будем делать:)
если у кого появится возможность замерить общую длину и рабочий ход от BMW X3 F25 - отпишитесь плиз!!!
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
Значит получается, что можно (пока) с датчиком не заморачиваться? Ограничиться отключением по "шуму" двигателя. И так должно работать? Нашёл мануал на БМВ Х 6. В аварийном режиме (без питания) багажник тоже должен плавно открываться руками. Интересно, почему мои привода не хотят складываться при нажатии на них? Есть у кого какие мнения на этот счёт?
Вот привод от Туарега. Скорее всего и от БМВ такой же.
    95.3 KB · Просмотры: 126
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
Сегодня подключил питание. Привод закрыл дверь но не до конца (нужно еще подрегулировать расположение креплений) После отключения питания дверь сама плавно поднялась почти до конца встроенной в привод пружиной, то есть усилие на моторе только при закрытии, причем не малое (судя по току) Питание подавал от лампы освещения багажника, так она явно притухала при работе привода. К ней правда и провод не большого сечения подходит.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Не экспериментируй с лампой она запитывается от ВСМ, чинить его не дёшево
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
viktor64, Виктор спасибо за заботу
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
Чёт нифига не получается привод впихнуть без переделки крышки багажника. При закрытии он начинает задевать за кузов в одном месте. Привод от Х5 го 32мм в диаметре, а Х6 го -38 мм. Вот эти 6 мм и не "пляшут" И вдобавок выход проводов из него в другом месте... Завтра ещё попробую, но вряд ли получится. Буду искать от Х5
Вот есть от Х5. Можно одну купить. Договаривайся...
Сёдня звонил. Нет там приводов.
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
всем привет. а если оставить штатное крепление, то открываться будет на 4 см ниже или еще что-то изменится?
