FAQ Новый Тигуан. Основные ответы на вопросы
Simpi
4 Фев 2017
Тигуан 2017 м.г. 220 л.с.
Почитайте мой пост на предыдущей страница и поймете откуда инфа. Мне пока в сервисе вентилятор нагнетательный меняли, я достал мастера с вопросами. Оригинальный номер догревателя на Тигуан 5Q0 898 008 G. Ставят на Ауди А3, октавию А7, гольф 7. Каталоги говорят, что производитель WEBASTO, но у друга на S3 2014 точно стоит Эбершпрехер.
Странно все это, почему ж сервисмэны вебасто сказали что отопитель с завода почти ничем не отличается от thermo top evo, хотя если он греет только салон то действие вообще противоположное. Видимо недостаток инфы
Но спасибо большое за разъяснения.
Lion34
30 Янв 2017
Волжский
Opel Astra J
Может заглушка на двигатель стоит, чтобы быстрее прогревать салон. Сколько времени нужно полноценной вебасте, чтобы прогреть салон и двигатель и сколько штатной?
Floydpink
22 Июн 2010
МСК
Там клапан стоит, который закрыт при заглушенном двигле. В своем посте я описал время прогрева на примере ауди. примерно в 2 раза дольше.
2 Simpi: Внешне они точно идентичны, так мой эбер "для ауди" ничем не отличается от обычного, все отличия внутри, в блоке управления и, в моем случае, в нагнетателе воздуха в камеру сгорания. Мне "сервисмены вебасто" тоже сказали, что у них есть нужная деталь, а когда разобрали мой котел офигели и полезли гуглить, какой номер детали под меня заказывать.
Simpi
4 Фев 2017
Ох тогда чтобы избежать такого гемороя проще с самого начала вебасту нормальную установить, пусть дороже зато мощность нормальная будет, и на салон и на дигатель хватит.
Подскажите кстатии 2л движок на тигуане находится прямо на границе между thermo top evo 4 и 5, разница между ними в 10 тысяч, если дополнительно ставить fancontrol для обогрева салона то лучше наверно 5 версию ставить? Или и с 4 версией нормально справится? Просто хотелось бы узнать например за 20 минут до скольких градусов тот и тот нагреет двигатель и салон
GregM
8 Ноя 2011
ХМАО-Югра
Toyota Camry
Всё зависит с какай температуры начинается прогрев. При -5 или при -35:)
Вообще считаю, что прогреть Вебастой салон при серьёзном минусе не реально - так, слегка подогреть на несколько градусов. У себя на всех машинах прогрев салона вообще не подключал. Алгоритм простой - запуск Вебасто на прогрев двигателя max на 15 мин, затем не выключая Вебасто - дистанционный запуск двигателя. За 5-15 мин совместной работы полностью прогревается салон и двигатель, бережётся аккум.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Это в словарь нужно, чтобы каждый знал.
Floydpink
22 Июн 2010
МСК
Не правильно вы считаете. Этим январем в -30 московские за 30-40 минут вебаста нагревает салон до +20 легко, даже сиденья прогреваются и не морозят попу. У меня с вебастой стоит 110-й АКБ AGM. Проблем с заводом в мороз нет.
tempos84
7 Окт 2015
Lipetsk
T2 HL 220
Discover Pro с картами от Here, пробок с завода пока нет. Но можно доактивировать адекватные пробки
У меня активны штатные пробки в Discover Pro, в Москве водит более чем хорошо. Яндекс не помню когда последний раз запускал.
Карты, получается, вот эти? https://wego.here.com/
Если да, то вроде как детализация хорошая и пробки на сайте показывает.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Карты эти http://www.navigation.com/is-bin/IN...t=application/ApplicationFrame_campaign_light
Что касается пробок, для Москвы лучше Яндекса ничего не придумано) и они великолепно "зеркалятся" на Дискавери по МиррорЛинку.
GregM
8 Ноя 2011
ХМАО-Югра
Toyota Camry
Ну можно конечно 160-й АКБ поставить и греть не выключая:). А если серьёзно - то по общему правилу чтобы не убить батарейку считается, что время работы двигателя после прогрева д/б не меньше времени работы Вебасты. Далеко не у всех есть такие ежедневные поездки в один конец...
Floydpink
22 Июн 2010
МСК
можно, тока вот у меня с завода стоит такой, и поездки у меня бывают разные, 4 года полет нормальный
Loysha
30 Дек 2016
VW TOUAREG V6TDI
Если есть возможность потестите пожалуйста, просто если реально музыка и апп-коннект вместе не работают то и не нужен он, проще навигатор отдельный купить, либо дозаказать пакет навигации (какая она там кстатии? Наверняка или без пробок или с фиговыми пробками)
Касательно вебасто, конечно привлекает возможность сразу у дилера заказать и получить с завода готовое решение, только опять же не понятно можно ли допустим проапгрейдить эту вебасту(если это вообще вебаста) до запуска по смс, в случае с вебасто это thermo call
Тестировал аппаратурная-конект+iphone в салоне. Все работает. В том числе и SIRI. Так же можно одновременно слушать музыку и перебирать настройки меню авто.
Floydpink
22 Июн 2010
МСК
А что у Вас за телефон? или как Вы его подключаете? Сегодня подключал Galaxy s7 и в мирорлинк не было толком вообще ничего. Из навигации можно выбрать только гуглокарты или купить карты Here или Sygic. Телефон при подключении установил программу "Режим Автомобиль" и все выводил из нее. см вложение (на следующем "столе" только гугл карты)
    14.1 KB · Просмотры: 174
z_b
11 Мар 2015
Тойота
У самсунга урезанный миррорлинк, он не даёт зеркалить полностью экран телефона.
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Старый Note3 мог, а новый S7 не может:(
на note3 там был вроде какой-то хак приложения. Может и на S7 есть, я в эту тему не смотрел. У меня гуглофон nexus и там не знают что такое MirrorLink =)
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Sony Xperia Z5 compact.
В настройках подключения нужно выставить МиррорЛинк, запустить его в машине, сначала грузится такой же экран, запускается любое приложение например карты-закрывается с экрана ГУ, получается полное зеркало, работающее при желании всегда.
И на этом тоже работает, как и на Ноте 3....
FIL83
29 Мар 2014
VW Tiguan 2 Highline 180HP
dimp, так все-таки, с samsung s7/s7 edge будет полноценный mirrorlink или он урезанный?
