Фаркоп на Тигуан
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
vlas,светодиодная индикация, это как? прошу поподробнее.
vlas
15 Окт 2008
Когда фаркоп зафиксирован в закрытом или открытом положении рядом с фишкой в бампере светится зелёненький диод. Типа: всё ОК, можно ехать.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
понятно, у меня фаркоп доустановлен, поэтому никакого светодиода в бампере нет
vlas
15 Окт 2008
Если не родной складной, тогда конечно нет.
Dars998
22 Мар 2013
V.Novgorod
Tiga 2TDi
Да сам, фишку тяну до тех пор, пока крюк сам не упадёт из закрытого или открытого положения вниз. Затем он рукой легко защёлкивается в нужное положение.
Установил на две подставки, потянул посильнее, и все сработало. Да светодиод тоже присутствует.
Dars998
22 Мар 2013
V.Novgorod
Tiga 2TDi
Подскажите, пожалуйста. Снял фаркоп, установленный ОД, с Тигуана, который продаю. Снял блок распознания фаркопа (прицепа), розетку с проводкой и разъёмом, подсоединяемым в блок. По левому борту остался жгут проводов с разъёмом. Снять его, не было времени и возможности. Но я срезал маркировку на этих проводах EJH 784004 89494-177 784004b310807EJH CZ 14.05.2010. Как видно Чехия, можно ли где то отдельно эту проводку заказать. Покупаю другой Тигуан, на нём не будет же этой проводки?
Ordjovec
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Ordjovec
Найти ещё сообщения от Ordjovec
Добавить Ordjovec в список знакомых
Кто-нибудь подсказал как быть с проводами?
Dars998
22 Мар 2013
V.Novgorod
Tiga 2TDi
Сорри. Прочитал весь форум и нашёл ответ.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
Сегодня ставил фаркоп от АвтоС. Снял только нижнюю юбку бампера. Как к юбке подключать датчики парковки обратно пока не знаю. Тот еще геморрой будет. Но это не главное. Собрал фаркоп. Но он в местах крепления нормально не встает. получается коротким. С одной стороны наживил болт - со второй не получается. Завтра пойду искать болты чуть подлиннее. электрику еще не делал. половину багажника только разобрал. Сам фаркоп тяжелый.. но местами не прокрашен. и местами краска уже вздулась. мне конечно по-фигу там снизу все равно не видно и за 10 лет думаю не сгниет. Обидно за наше производство.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
Собрал фаркоп. Подключил универсальный блок от балтекс 7н/3 . На схеме стопы и габариты тоже совмещенные. Вернее левый габарит и стоп берутся с левой фары. Правый только габарит. Теперь надо испытать у кого-то. Своего прицепа еще нет. Бампер вырезал. Маленько коряво получилось.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
Фото фаркопа
    97 KB · Просмотры: 255
    93.3 KB · Просмотры: 214
    87.5 KB · Просмотры: 199
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Да. Уж больно страшно вырезы сделал.
Dars998
22 Мар 2013
V.Novgorod
Tiga 2TDi
Фаркоп установил. Всю электрику подключили умельцы, все работает. Спасибо.
Dars998
22 Мар 2013
V.Novgorod
Tiga 2TDi
Это корпус. Вот как это выглядит:
Я что-то торможу. Пока ждал установку фаркопа, читал мануал к авто. Так там на стр.166 рисунок точно такого же фаркопа.
mugato
14 Янв 2013
Mocквабад
Tiguan 2.0 CAWA APR
Подскажите, на оригинальный фаркоп кто-то ставил велобагажник Thule с подсветкой номера и доп. стоп сигналами?
Хочу поставить оригинальный фаркоп в связке с багажником Thule EasyFold 932 или может сразу ставить неоригинальный от Thule, плюсы, минусы - подводные камни?
Председатель
28 Мар 2014
Тигуан TDI 2011
Если количество pin в розетке и штекере одинаково, то вроде никаких.
Если нет - приобрести переходник.
Добавлено через 12 минут
Коллеги, может кому будет интересно. Установил фаркоп со съёмным крюком HOOK 420917. Докладываю. После снятия крюка из выреза ничего
не торчит. Хотел прикрепить фото, но подумал зачем? Все равно ничего не видно. Девайс изготовлен добротно(Голландия), хотя фирма HOOK чешская.
Krasnoarmeez
24 Авг 2014
М.О. г.Клин
VW Tiguan 2.0TDI T&F 2010 + Tiguan 2.0TDI T&S 2012
Ребят. подскажите номера оригинальных болтов для крепления оригинального фаркопа.
Krasnoarmeez
24 Авг 2014
М.О. г.Клин
Спасибо. Там резьба обычная или особая? Чет ждать не хочется(
Hauliod
4 Сен 2013
VW Tiguan T&F
Вопрос к владельцам родных поворотных фаркопов: а куда цепляется страховочная цепь от прицепа? Никакой проушины там нет... Неужели всё предусматривающие немцы ничего на это счет не сделали?
